Startprobleme ADV
Diskutiere Startprobleme ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Wer kann mir weiterhelfen bei folgendem Problem.Ich kann seit kurzem meine ADV 2008 mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung...
N
niederbayer1
Hallo zusammen.
Wer kann mir weiterhelfen bei folgendem Problem.Ich kann seit kurzem meine ADV 2008 mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht mehr starten (Seitenständer ist eingeklappt).Starten funktioniert nur noch im neutralen Zustand.Vielleicht hat ja jemand einen "Verdacht",bevor sie mich in der Werkstatt wieder mit fachchinesischen Elektronikscheiß zumüllen.
Gruß niederbayer1
Todi
Unterallgäu
R 1250 GS Rallye (2021)
Dafür könnte.....
..... der Mikroschalter in der Kupplungsarmatur verantwortlich sein, der eigentlich dafür sorgen soll , dass Du nicht mit eingelegtem Gang und eingekuppelt starten kannst. Wenn dieser defekt ist, bekommt die Elektronik kein Signal dass Du ausgekuppelt hast und unterbindet den Startvorgang. In der Neutralstellung des Getriebes wird dieser Schalter umgangen.
Der Schalter mit der Nr.12 ist gemeint:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/f/n/247.png
Todi
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Einfach den Schalter mal kurzschließen,
wenn dann die Probleme beseitigt sind, neuen Schalter einbauen
und gut ist es.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Neuer Schalter muß evtl. nicht sein...
Guten Abend beisammen,
ich denke er muß gar keinen neuen Schalter einbauen.
Der alte Schalter ist mit einer Madenschraube geklemmt.
Wenn der Schalter nun durch Vibrationen leicht verrutscht ist, dann hast du zuvor genanntes Problem.
Ist mir dieses Jahr auf ner Alpentour so ergangen.
Hat abends in der Garage ca. 10min. gedauert.
Jetzt läuft sie wieder.
Von daher - entweder selber schrauben oder dem Freundlichen das Ding vor die Tür stellen.
Schönen Abend noch
Thorsten
Annemarie
Niederkappel
f650gs Twin
Habe das gleiche Problem bei meiner 650 Twin,
beim letzten Service 10 000er haben die freundlichen auch gleich meine neuen Touratech Hebel (verstellbar Kupplung u. Bremse) montiert und und nach dem ersten Tankstopp konnte ich nicht mehr starten. War der Meinung der Startknopf ist deffekt denn nach 10maligem drücken hats funktioniert.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
War bei meiner 2007er ADV auch der Mikroschalter am Kupplungshebel. Wurde zu Jahresbeginn 2009 ohne Diskussion auf Garantie ausgewechselt - kommt öfter mal vor. Eigentest mit Kurzschließen ist schwierig, friemelige versenkte Kontakte im Stecker.
Berndt
N
niederbayer1
Alles klar
Danke Leute für die Tips.Bin jetzt ne ganze Ecke schlauer und werd mir das mal ansehen.
Gruß niederbayer1
Todi
Unterallgäu
Aber bitte aufpassen.....
und gut ist es.
....dass Du beim Startversuch auch wirklich den Kupplungshebel gezogen hast - es soll bei dieser Übung schon die ein oder andere unangenehme Überraschung mit einer Garagenwand gegeben haben :D:D:D
Todi
N
niederbayer1
Danke Todi
Ich werds in der freien Prärie probieren:D:D:D
Gruß Reinhard
fritzditrich
Besten Dank auch!
Servus Zsamm,
hatte diese Woche nach dem Austausch der Hebelei das selbe Problem. Dank des Forums und der Antworten von Todi & Richi-75 konnte ich den Fehler heute selbst beheben. Obwohl ich ein kompletter Technik- & Basteldepp bin. Vielen Dank für den Tipp!;)
ciao Markus
kajo
kajo
BMW R60/7, RE Himalayan, Tenere 700
Bin gerade mit der ADV in Wales und hab seit gestern das gleiche "Problem". Werde mir daheim mal den Kupplungshebel genauer anschauen.
Kajo
Startprobleme ADV
Startprobleme ADV - Ähnliche Themen
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • R1150GS ADV BJ2002 - Startprobleme
    R1150GS ADV BJ2002 - Startprobleme: Bei meiner 1150 ADV BJ2002 (KM-Stand 117.000) habe ich Startprobleme. Das heist beim drehen des Zündschlüssels in die Startposition kommt nicht...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht
    Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht: Grüas eich! Habe nun leider ein nicht so willkommenes Problem mit meiner GS. Sie startet entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Habe die...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
