Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Diskutiere Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöschen, ich bins wieder =) Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich...
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich unendlich stört. Und zwar kommt es mir ab und zu vor, dass ich die Maschine abwürge (6 Wochen Führerschein). An sich nicht schlimm, aber:
Nun ist es bei meiner 650er so, dass ich sie NUR starten kann, wenn die Neutralstellung eingelegt ist. Laut Handbuch sollte sie sich aber auch mit eingelegtem Gang UND gezogener Kupplung starten lassen. Geht aber nicht. habs probiert.
Nun mag man sagen, das is nicht schlimm, aber sie ist mir eben leider mitten im Kreisel und einmal mitten auf einer Kreutzung ausgegangen *schäm*, was natürlich dann doof ist. Das dauert dann erst mal wieder die Neutralstellung rein zu bekommen. In der Fahrschule ging die Maschine sofort an, wenn ich die Kuplung ziehe, unabhängig von eingelegtem Gang oder nicht.
Soll das wirklich so sein, dass sie NUR mit Neutralstellung zu starten ist oder hab ich hier ein "Elektrikproblem"?
Zusatz: Mir wurde in der Fahrschule beigebracht, dass ein Motorrad ausgeht, wenn man den Seitenständer ausklappt. Meine bleibt aber an, auch wenn ein Gang eingelegt ist (gezogene Kupplung).
Wie immer freue ich mich um jede Antwort =)
lg
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Nur so viel. Bei gezogener Kupplung sollte sie immer anspringen. Und beim ausklappen vom Seitenständer ausgehen. Ich müsste mich jetzt in meinem Handbuch schlau machen.Sorry
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Hab im Nachbarforum gelesen, dass am Kupplungshebel ein Stift ist, welcher rein und raus geht, wenn gezogen/losgelassen wird. Werd mir den morgen mal ansehn, vieleicht hängt dieser.
Wenn sonst noch jemand erfahrungen damit hat.... her damit =)
gruß
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Sprüh mal WD 40 auf den Stift. :)
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Wenn der Kupplungshebelschalter nicht i.O. wäre, dann würde sie auch nicht in Neutral anspringen.
Wenn der Schalter nicht "erkennt" das die Kupplung gezogen ist (weil defekt) springt sie nicht an, wenn nicht in Neutral.
Wenn in Neutral, ist der Schalter (meine ich) überbrückt.
Ich würde den Schalter mal kontrollieren/einsprühen.
the_carnival
the_carnival
FFM
R 1200 GS LC
Dann evtl. auch mal den Kontakt am Ständer prüfen, der ist ja dem ganzen Siff ausgesetzt der hoch spritz.
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
So, dann hier mal die Lösung:
Hab den Schalter rausgenommen, geht ganz einfach. Dieses Stäbschen, dass raus kommen soll hat geklemmt bzw. sich nur bewegt, wenn ich es vorne raus oder rein drücke/ziehe. Kurzer Prozess: Kabel abgeknaupt und das ding mal "geknackt".
Ursache: Die Feder, die das Stäbschen bewegt war in der mitte durchgebrochen...
Lösung: Neue Feder rein, gehäuse mit Komponentenkleber verschlossen, wieder angelötet, isoliert etc.
Fazit: Jetzt geht sie wieder mit eingelebtem gang an. Man sieht nicht mal, dass ich an dem Ding "geknaupt" hab =)
Den Schalter am Seitenständer hab ich mal ordentlich gereinigt, Kontakte nachgelötet und neu isoliert. Geht jetzt auch wieder so wies soll.
So lange der Schalter jetzt geht, bleibts so, wenn er wieder muckt, wir eben ein neuer eingebaut.
lg
Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion
    Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion: Servus Community, hatte heute meinen TÜV Termin. Diesen habe ich laut Prüfer nicht bestanden. Dieser meinte ,wenn er beim laufenden Motorrad den...
  • BMW R 80 G/S Bj. 1980 Starter
    BMW R 80 G/S Bj. 1980 Starter: Hallo Dieses Thema hat es im Forum schon oft gegeben aber das Problem habe ich noch immer nicht weg bekommen. Habe Probleme mit dem Starten meiner...
  • Erledigt Starter Relais
    Starter Relais: Biete für alle R 1200 GS LC ab Bj 2013 Starter Relais , Neu war als Ersatz auf meinen Reisen im Gepäck Versand möglich 15 Euro
  • Starten mit eingelegtem Gang
    Starten mit eingelegtem Gang: Meine K50 ließ sich immer mit eingelegtem Gang starten. Nach dem Parken mit Motorbremse oder beim versehentlichen Abwürgen an der Ampel macht es...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang?
    Motor starten bei eingelegtem Gang?: Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang? - Ähnliche Themen
