Startbild Zumo 210
Diskutiere Startbild Zumo 210 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mal eine Frage an die Garmin Experten. bei einem gebraucht erworbenen Zumo 210 erscheint nach dem Einschalten ein Foto, das vom...
GS11
GS11
Weyhe
bei einem gebraucht erworbenen Zumo 210 erscheint nach dem Einschalten ein Foto, das vom Vorbesitzer eingefügt wurde. Wie kann ich dieses löschen oder ändern? Die gespeicherten Fotos, wo auch das besagte dabei war, habe ich schon vom Gerät gelöscht.
Gruß Thomas
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Kann man nicht in den Einstellungen ein Neues zuweisen?
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Genau das muss er auch machen
oder
  • Bildschirm rechts unten gedrück halten
  • Zumo einschalten
  • Bildschirm rechts unten weiter gedrück halten
  • Touch-Kalibierprogramm druchführen
  • Dann kommt der Begrüßungsbildschirm
  • nach ein paar Sekunde dann die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen"
GS11
GS11
Weyhe
Danke Pit,
es hat funktioniert.
Gruß Thomas
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Pit,
da habe ich gleich noch eine Frage. Ich habe das Zumo und mein Handy per Bluethooth verbunden und möchte gerne, das mir eingehende Anrufe auf dem Zumo Display angezeigt werden. Beim Test hat es nicht funktioniert. Was muß ich da noch beachten? In der Anleitung habe ich nichts gefunden.
Gruß Thomas
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Der 210 hat einen Bildbetrachter. Wenn man Bilder importiert und sich anschaut, dann kann man einen Haken an dem Bild machen, was als Startbildschirm angezeigt werden soll. So habe ich das BMW Logo als Startbildschirm angelegt.
Telefonieren klappt nicht mit dem 210. Die Funktion gehört nicht zum Leistungsumfang.
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Salem,
ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgedrückt habe? Ich möchte eigentlich nur, das ich auf dem Zumo Bildschirm sehe, das angerufen wird.
Das würde mir schon genügen. Allerdings ist in der Bedienungsanleitung des Navi nur beschrieben, wie die Geräte verbunden werden. Welche Funktionen per Bluethooth nutzbar sind, steht da nicht. Kannst Du mir das ev. näher erläutern ?
Gruß Thomas
Salem
Salem
Hi :-)
Hallo Salem,
Gruß Thomas
Der 210 kann sich mit dem Headset verbinden (Bluetooth) und Dir dann die Naviansagen übermitteln. Dafür ist die Bluetooth Verbindung des Navis gedacht.
Um das Telefon so nutzen zu können wie Du es Dir wünscht, müsstest Du auch das Telefon über Blauzahn mit dem Navi als zweites Gerät verbinden. DAS geht aber nicht mit dem 210 und wenn das Telefon nicht mit dem Navi verbunden ist, kann es Dir auch niemals Anrufe anzeigen.
Dazu bräuchtest Du ein anderes Navi z.B. ein 660 oder 390. Diese Geräte können sich sowohl mit dem Headset und dem Telefon verbinden:).
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Olaf,
wenn ich es richtig verstehe,kann das Gerät nur Bluethooth Signal senden, aber nicht von anderen Geräten empfangen. Dann ist klar, das es nicht geht.
Eine andere Sache hätte ich noch. Ich habe in der Bedienungsanleitung nach dem Weg zum Aufspielen von bereits bestehenden Routen gesucht.Ich finde es umständlich, erst zu kopieren und dann zu speichern, wie z.B bei einem Stick.
So ist es dort beschrieben. Anschließend muß man noch auf dem Gerät in den Routenspeicher importieren. Bei meinem alten Streetpilot 2610 konnte man einfach " anGerät senden ". Gibt es beim Zumo 210 einen einfachen Weg?
Gruß Thomas
Salem
Salem
Hi :-)
Hallo Olaf,
Gruß Thomas
Nein gibt es nicht. Routen, die Du mit Basecamp oder manuell auf das Gerät überträgst musst Du immer nochmal anschließend auf dem Gerät importieren. Das ist zumindest beim 210 und 220 so:).
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Olaf,
erst einmal Danke für die Infos. Ich habe nun einige meiner alten Routen auf diesem Wege aufgespielt. Es dauert etwas, aber es funzt.
weißt Du, wie groß die verwendete Micro SD Karte max. sein darf?
Gruß Thomas
Salem
Salem
Hallo Thomas :-)
Hallo Olaf,
Gruß Thomas
Wie groß die SD max. sein darf, weiß ich nicht aus dem Kopf. Allerdings sollten 8 GB dicke reichen. Der 210 hat nur 4 GB intern und da passt Europa komplett drauf und auch noch einige Routen.
Da der "Kleine" nicht gerade mit übermäßiger Rechenleistung gesegnet ist, macht eine größere Karte keinen Sinn. Die 8 GB bekommst Du schon nicht mit Routen voll und das importieren dauert mitunter dann auch ewig. Das kann (muss aber nicht) nerven.
Ich empfehle Dir, das Gerät nicht zu überfordern. Eigentlich kann er vieles, was auch die größeren Geräte können, aber aufgrund der relativ geringen Rechenleistung (auch beim Routen deutlich spürbar) und das er beim Routing nicht so zwischen Shappingpoints, Viapoints und echten Zwischenzielen unterscheidet wie es die Größeren tun, stößt Du vielleicht irgendwann eine Grenze, an der der Wunsch nach einem leistungsfähigeren Gerät Überhand nimmt.
Am Besten erstmal alles ausprobieren und beschäftige Dich mit Basecamp. Du wirst die erste Zeit wahrscheinlich viel fluchen, wie viele Andere auch. Wenn Du das Programm aber erstmal geschnackelt hast, dann ist es eines feine Sache:).
Das ist nur meine Meinung. Es gibt bestimmt auch Leute, die das anders sehen. Musst halt Deine eigenen Erfahrungen machen.
GS11
GS11
Weyhe
Hallo Olaf,
dann werde ich es bei einer 4 GB karte belassen. Das sollte genug Speicherreserve sein. Bei dem Gerät wurde noch Map Source mitgeliefert. Die ältere Version kenne ich von meinem Streetpilot 2610. Der Unterschied alt zu neu ist schon deutlich und eigentlich bin ich ganz froh, das ich nicht auf Base Camp umstellen muß. Irgendwie wird es schon werden. Ich habs ja beim alten Garmin auch geschafft.
Danke und Gruß
Thomas
Startbild Zumo 210
Startbild Zumo 210 - Ähnliche Themen
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • zūmo™ R1 Radar für Garmin zūmo XT2
    zūmo™ R1 Radar für Garmin zūmo XT2: Hat Garmin jetzt auf den Weg gebracht. Viel Geblinke drumherum .... ..... mit zūmo™ Radar App auch über Handy möglich
  • Biete Sonstiges Garmin zumo XT mit Touratech Halterung
    Garmin zumo XT mit Touratech Halterung: Wegen Wechsel auf das XT2 steht das XT inkl. der Touratech Halterung zum Verkauf. Auf dem Display befindet sich ein kleiner Kratzer, der aber im...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter
    Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter: Servus, da ich es nicht benutze und es nur unsinnig am Moped hängt möchte ich mein Garmin Zumo 595 verkaufen. Es handelt sich dabei um die...
  • BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen
    BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen: Hallo Zusammen, Nachdem ich ein paar Kartenupdates durchgeführt hatte, fährt der Navigator nicht mehr hoch, sondern bleibt beim Startbildschirm...
  • BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen - Ähnliche Themen
