Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack
Diskutiere Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte gestern mein GS 1100, Bj. 98, starten. Die Batterie ist voll und die Maschine war an dem Erhaltungsladegerät angeschlossen...
Fitlurch
Zündung an - Anlasser betätigt - dann für ca. 1 Sekunde meint man es wird ein normaler Startvorgang - dann ist ein schnelles dauerhaftes Klackgeräusch zu hören - kein Starten möglich.
Das Ganze dann 2-3 mal probiert - immer der selbe Ablauf ...
Hat jemand eine Tipp?
Danke und schönen Gruss!
Matthias
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit Überbrückungskabel vom PKW aus starten und 100km fahren. Startet sie dann immer noch nicht oder nur unwillig: Akku tauschen.
Wie alt ist die Bakterie? Vermutlich hat sie ihre besten Tage hinter sich! ...oder das Erhaltungsladegerät taugt nichts. Probier es mit einem ordentlichen PKW-Ladegerät damit der Akku mal wieder richtig "Feuer bekommt".
moonrisemaroon
Richtig, es klackt, wenn die Spannung der Batterie so niedrig wird, dass sie nicht einmal mehr für das Anlasserrelais reicht. Dieses Relais schaltet dann ab, die Spannung steigt wieder hoch genug und es zieht wieder an-> Klack oder Rattern.
Entweder die Batterie ist einfach nur leer oder "sieht" voll aus, ist aber defekt.
Fitlurch
DANKE werd` ich mal wie beschrieben ausprobierten - Batterie scheint schon etwas älter zu sein. Ich habe die GS erst letzten September gekauft.
Schönen Gruss!
Matthias
dermitderkuhtanzt
dermitderkuhtanzt
1100 GS - 259
kleinen Tipp am Rande :
Das mit dem Erhaltungsladegerät würd´ ich lassen. Lieber im Winter 1-2 mal ordentlich vollladen und dann wieder abstöpseln.
Eine Batterie hat (ähnlich wie z.B. ein Mignonakku) nur eine beschränkte Anzahl von Ladezyklen. Bei der Erhaltungsladung wird immer wieder mal ein bißchen nachgeladen - also jedes Mal ein neuer Ladevorgang. Auch das verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
LG
Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack - Ähnliche Themen
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • K51 geht nach Start aus
    K51 geht nach Start aus: Ich besitze seit rund drei Wochen diese wunderschöne 1200 ADV. Kurz zur Vorgeschichte; die Maschine hat 86tkm gelaufen, ist aus erster Hand...
  • Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion
    Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion: Servus Community, hatte heute meinen TÜV Termin. Diesen habe ich laut Prüfer nicht bestanden. Dieser meinte ,wenn er beim laufenden Motorrad den...
  • BMW R 80 G/S Bj. 1980 Starter
    BMW R 80 G/S Bj. 1980 Starter: Hallo Dieses Thema hat es im Forum schon oft gegeben aber das Problem habe ich noch immer nicht weg bekommen. Habe Probleme mit dem Starten meiner...
  • BMW R 80 G/S Bj. 1980 Starter - Ähnliche Themen
