Standgas zu hoch, keine Motorbremse
Diskutiere Standgas zu hoch, keine Motorbremse im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich hab seit 2 Monaten eine F 650 GS Dakar ´01. Bin auch sehr zufrieden mit dem Moped. Das Einzigste was mich stört, das Standgas ist etwas...
V
Volker123
Nürnberg
F 650 GS Dakar ´01
Hallo. Ich hab seit 2 Monaten eine F 650 GS Dakar ´01. Bin auch sehr zufrieden mit dem Moped. Das Einzigste was mich stört, das Standgas ist etwas zu hoch und vor allem die hat fast keine Motorbremse. Ist bei dem Wetter nicht gerade Lustig wenn man in eine Kurve fährt wo es nass oder glatt ist. Wenn der Motor kalt ist will sie auch nur mit Gas anspringen. Einen Reset hab ich schon gemacht (Batterie abklemmen-wieder anklemmen-3 mal Gas geben und dann ohne Gas starten) Hat aber nichts gebracht. Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Vielleicht ist das ja schon ein bekanntes Problem. Vielleicht hilft mal neu programmieren.
Gruß Volker
fiep
fiep
wie hoch ist 'zu hoch' in Zahlen?
fuer Motorbremse musst halt runterschalten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das "normale" Standgas liegt bei ca. 1500 u/min
fiep
fiep
scho'klar
und wenn die Kiste richtig heiss ist haengt sie sich gern bei +-2000 auf
was uns aber nichts ueber Volker's Standgas sagt
mir sind die 1500 (auch?) zu hoch, 11 oder 1200 waeren mir sympatischer
V
Volker123
Nürnberg
F 650 GS Dakar ´01
Also das Standgas ist bei ca. 1500 U/min. Das stört mich auch gar nicht so. Aber daß der Motor nachläuft ist echt nicht schön. Ich war gerade eben bei BMW. Die haben mir einen neuen Datenstand programmiert. Sie läuft jetzt im Leerlauf viel ruhiger aber schiebt immer noch nach. Das scheint tatsächlich normal zu sein. Schade.
Gruß Volker
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Meinst du, dass wenn du beim fahren vom Gas gehst, das Motorrad noch eine Weile das Gas hält und dann erst langsam abbremst?
Das klingt nach Motorschleppregelung, hat die 650´er sowas?
Ist mir noch nie aufgefallen.
Das soll verhindern, dass wenn du auf rutschigen Boden plötzlich Gas weg nimmst, das Hinterrad stehen bleibt und du ins Schleudern kommst...
Dave
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Laut Technikheft (wer liest sowas schon ...) der F650GS (2003) ist die Leerlaufdrehzahl 1400.
Das Tachosignal gelangt auch in die Motorsteuerung.
Die Auswirkung merkt man, wenn man z. B. mit gezogener Kupplung an eine Ampel heranrollt. Da fällt die Leerlaufdrehzahl erst kurz vor dem Stehen auf den Sollwert. Ich vermute, dass es dazu dient, einem Motorstillstand nach plötzlichem Gaswegnehmen entgegenzuwirken, solange man noch fährt.
Mir scheint, dass diese Funktion aber nicht immer wirkt - die genauen Randbedingungen habe ich noch nicht erkannt.
Trotz allem kann ich mich über eine mangelnde Bremswirkung nicht beklagen, ich setze die Motorbremse viel ein. Ist es vielleicht die Umgewöhnung von einem Vorgängermotorrad mit noch stärkerer Bremswirkung - oder sollte noch ein anderer Defekt vorliegen ?
Eckart
dave4004
dave4004
eine weiße 800'er
Also meine läuft auch mit etwa 1500 U/min, ich denke mal, das liegt einfach daran, dass es Einzylinder ist. Der brauch wahrscheinlich den Schwung um "rum" zu kommen... :p
Die MSR hält aber nur kurz das Gas und regelt dann sanft runter und über mangelnde Motorbremsleistung kann ich mich jedoch nicht beschweren.
Dave
Kai R
Das ist bei diesem Modell Normal!
ich hatte bis vor 5 Monaten auch ne Dakar Bj 03 war anfangs auch
über die hohe LeerlaufDZ erschrocken... aber 1500 ist definitiv normal!!;);)
krippstone
krippstone
F 650 GS (03) - F 800 GS (08)
Nachdem ich heute mal 'die Kleine' bewegt habe, kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen und sagen ... 1500 U/min sind auch bei unserer '03er 650 GS 'nomaal'.
Standgas zu hoch, keine Motorbremse - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Standgas zu hoch wenn Motor warm
    Standgas zu hoch wenn Motor warm: Hallo. Ein noch Unwissender in Sachen Q braucht mal einen Rat. Ich habe jetzt seit ca. 3 Wo eine 1150 aus 6/2003. Diese wurde von zwei Rentnern...
  • Standgas zu hoch?
    Standgas zu hoch?: Hallo zusammen, wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor...
  • Standgas zu hoch ?!
    Standgas zu hoch ?!: Hallo zusammen, am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel...
  • Standgas zu hoch ?! - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch?
