Standgas weg!?!
Diskutiere Standgas weg!?! im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine F650 GS (BJ 2003) spinnt manchmal. Dies zeigt sich so: während der Fahrt springt der Drehzahlmesser an den oberen Anschlag und nach ein paar...
Alter Sack
Baden
BMW F650 GS
Meine F650 GS (BJ 2003) spinnt manchmal. Dies zeigt sich so: während der Fahrt springt der Drehzahlmesser an den oberen Anschlag und nach ein paar Sekunden zeigt er wieder normal die Drehzahl an. Danach hat das Motorrad kein Standgas mehr und die Lastwechsel fallen ruppiger aus.
Wenn ich nun anhalte, die Zündung ausschalte und nach kurzer Wartezeit wieder starte, dann verhält sich das Motorrad normal.
Dass man beim Starten kein Gas geben darf berücksichtige ich.
Hat das schon mal jemand gehabt und an was kann das liegen?
Alter Sack
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
probier mal folgendes:
Zündung an, drehe ganz langsam dan Gasgriff bis an den Anschlag und langsam wieder zurück.
Dann Zündung aus und 10 Sekunden warten. (Die Elektronik hat sich nun neu eingestellt.)
Diese Prozedur wiederhole auch bei Arbeiten an der Batterie.
Das gilt jetzt für jeden Startvorgang:
Zündung an und warten, bis die Reserveleuchte ausgeht. ERST DANN den Starterknopf drücken.
Wenn das nicht helfen sollte, überprüf mal die Kabel zum Zündschloß, ob da alle Kabel in Ordnung sind.
Gruß Wolfgang
Standgas weg!?!
Standgas weg!?! - Ähnliche Themen
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Standgas Schwankung im Stand
    Standgas Schwankung im Stand: Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
  • Standgas an Ampel unruhig
    Standgas an Ampel unruhig: Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen...
  • Standgas an Ampel unruhig - Ähnliche Themen
