Stahlflex statt Gummibremsleitung ?
Diskutiere Stahlflex statt Gummibremsleitung ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich brauche mal einen Rat, ich muss bei meiner GS, Bj.2003 ABS mit BKV, die Bremsleitungen wechseln. Sie sind nach 10 Jahren fällig...
Tomi
Tomi
Berlin Spandau
R1150 GS
Sie sind nach 10 Jahren fällig. Meine Werkstatt meint, ich soll die Gummibremsschläuche nehmen da das ABS Probleme mit Stahlflex hat. Stimmt das?
Über jede Info würde ich mich freuen, da ich doch sehr unsicher bin.
Tomi
locke1
ei ei
nach meinem Wissensstand gehört beim I-ABS so oder so die Stahlfexleitungen verbaut und die solltest Du auch drin haben!!!
Gruß Bernd
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
ei ei
Gruß Bernd
Da wäre ich vorsichtig mit der Aussage, beim I-ABS sind Gummischläuche vorgeschrieben, schau mal bei Gerds Seiten auf PB vorbei, da steht es drin!
locke1
das wundert mich jetzt aber!
dann sollten die verbaut werden die drin sind!!!
Ich habe an meiner R850R 2003 Stahflexleitungen verbaut die auch 10Jahre drin sind und beim Drucktest( "Entlüftungstest“ ) in diesem Sommer bei BMW wurde nichts davon gesagt das ich die falschen Leitungen drin hab, im gegenteil die sagten das die Werte fast mit einer neuen gleich zusetzen wären!
Aber du hast recht bei Gerd stehts eindeutig, also die verbauen die drin sind!!!!
Gruß Bernd
habs mal bei Gerd geklaut:
Die Bremsschläuche der Radkreisen in diesen Systemen dürfen nur gegen die werkseitig verbauten Schläuche ausgetauscht werden. Ein Ersatz von Gummischläuchen durch Stahlflexschläuche ist nicht zulässig, da die Elastizität der Schläuche in der Software (Kennfeld) berücksichtigt ist. Es dürfen auch keine anderen Reifen als die zugelassenen gefahren werden, der Schlupf der zugelassenen Reifen ist in einem definierten Fenster (z.B. kein Karoo bei der 1100GS).
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bei der 1150GS/A Bj.2003 mit ABS und BKV sind Stahlflex-Bremsleitungen
serienmaßig verbaut.
Was für die GS/A gut ist, kann doch für die GS nicht schlecht sein ?
Allzeit gute Fahrt, mit optimalem Bremsdruck !!!
locke1
Darum muß das verbaut werden, was werkseitig verbaut war! Das Gummischläuche vorgeschrieben sind stimmt ja auch nich ganz, ich hab an meiner (R) ja auch werkseitig Stahlflex verbaut.
Gruß Bernd
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Brend
Ich habe an meiner 1150ger Bj 2003 mit I-ABS und BKV seit 2 Jahren Stahlflex verbaut.
Alles super und keine Problem mit irgend welchen Kennfeldern oder so.
Und wie Benny schon schreibt,an der 2003 GSA sind Stahlflex Serie.
Also mach dir nicht so einen Kopf und wenn du Stahlflex haben möchtest,dann bau dir Stahlflex dran.
BMW hat für die GS die Stahlflex nicht freigegeben. Das heisst nicht dass sie ungeeignet sind sondern lediglich "wir haben es nicht getestet, also können wir nichts sagen, also geben wir keine Freigabe". Nachdem das Steuergerät bei GS und GSA identisch ist, die GSA aber von Haus aus Stahlflex hat kann jetzt jeder die weitere Logik ableiten . . .
Das Argument die Elastizität des Gummis wäre in den Kennlinien berücksichtigt ist aus technischer Sicht einfach nur Blödsinn. Zum Einen verändern Gummis im Lauf ihres Lebens die Elastizität, zum Anderen haben unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Gummimischungen, und zum noch Anderen sollen die Dinger möglichst nicht elastisch sein sondern sich nur "um die Ecke führen lassen". Dummer Weise bleibt etwas Elastizität. Man will beim Bremsen aber keine Leitung aufpumpen sondern einen Bremskolben bewegen.
Die Stahlflex bestehen aus einem Teflonrohr(!) das nur deshalb gewebeummantelt ist damit man es nicht (einfach) knicken kann und Beschädigungen von aussen vermieden werden. "Aufpumpen" lässt es sich nur mit Drücken die weit über dem liegen was in einer Bremse vorkommt.
Tomi
Tomi
Berlin Spandau
R1150 GS
Danke für die vielen Antworten.
Werde auf Stahlfex umrüsten. Wo habt Ihr die Leitungen her?
Müssen die Bremsleitungen eingetragen werden?
Tomi
Viele bestellen ihre Leitungen bei KS-Parts als Satz, ich geh' zum Nachbarn (Hagen Micron) und lasse sie mir einzeln machen. Alle vernünftigen Anbieter vertreiben Leitungen mit Gutachten. Das schleppt man so lange mit, bis man ohnehin mal bei der Zulassungsstelle ist und die Dinger bei der Gelegenheit eintragen lassen kann. Bietet einer mit ABE an, so hat er diese extra fahrzeugbezogen machen lassen und wird die Kosten auf den Leitungspreis umlegen.
Kaum einer der Leitungsvertreiber "macht" die Leitungen. 99% konfektionieren lediglich, sprich sie kaufen einen Ring "Leitung" (bereits durch einen Hersteller zugelassen worden), schneiden passende Teile ab und verpressen daran Fittings (ebenfalls von deren Herstellern zugelassen worden). Sie selbst haften Dir gegenüber natürlich für das gesamte Teil, aber ihre "Zulassung" beschränkt sich auf die Tätigkeit des Verpressens. Die Fertigkeit/Zulassung dazu erwerben sie bei ihren Teilelieferanten, bei der LGA oder beim TÜV.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Bei ks-parts (trw-lucas Leitungen), ABE mitführen reicht. Der Satz müsste jetzt bei rund 160€ (zumindest für die 11er) liegen.
VG Marco
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Tomi
Schau mal bei Melvin-Stahlflex Habe ich bei beiden Motorrädern für einen kleinen Preis gekauft, ABE ist dabei
Tomi
Tomi
Berlin Spandau
R1150 GS
Hallo Gerd,
danke für die Antwort. Ich habe gerade mit der Firma KS-Parts gesprochen, die Dame am Telefon sagte mir es gibt für mein Modell mit Integral ABS keinen Leitungssatz da von BMW nicht Freigegeben. Beim Stahlflex-Shop.de hat der Leitungssatz ABE.
Komisch oder !
Tomi
Komisch oder !
"Wir bieten nix an" wäre wohl die korrekte Auskunft gewesen. BMW hat auch diverse Zündkerzen nicht freigegeben, wohl aber die Hersteller der Dinger. Ist ja ganz einfach: BMW sagt "wir haben eine Lösung, wenn Du eine Andere willst musst Du eben sehen wer das OK für sein Produkt gibt." Eigentlich auch logisch. Weshalb sollten sie sich das Geschäft vermiesen? ;-)
Stahlflex statt Gummibremsleitung ? - Ähnliche Themen
  • Montage Spiegler Stahlflex
    Montage Spiegler Stahlflex: ...kurze Frage an die erfahrenen Profis. Bin gerade dabei die Spiegler Stahlflex zu montieren. Beim Schlauch vom ABS kommend zum Verteiler an...
  • Erledigt Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU
    Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU: Moin, biete Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS ( 259) mit ABS- NEU- unbenutzt mit ABE Hersteller: ProBrake Komplett für vorne und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE
    Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE: Hallo, biete hier Stahlflexbremsleitungen für die Vorderradbremse der BMW 1150GS von Fischer an. Die Bremsleitungen befinden sich in neuwertigem...
  • Erledigt ABS Block + Stahlflex
    ABS Block + Stahlflex: Hallo, habe vor einem Jahr bei meinem Scrambler Projekt das ABS und alle Leitungen aus einer R1100GS Bj.1995 ausgebaut. Nachdem alles geTÜVt ist...
  • Erledigt Fischer Stahlflex Bremsleitung, 1150GS mit normalem ABS
    Fischer Stahlflex Bremsleitung, 1150GS mit normalem ABS: Hallo, ich suche eine Fischer Stahlflex Bremsleitung. Und zwar die Leitung von der vorderen Bremspumpe zum Verteiler. Gruß Marco
  • Fischer Stahlflex Bremsleitung, 1150GS mit normalem ABS - Ähnliche Themen
