Ständig ausfallendes Abblendlicht
Diskutiere Ständig ausfallendes Abblendlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei meiner R 1200 GS Erstzulassung 2007- 22000km folgendes Problem. Zum einen geht die Lampe extrem schlecht rein und raus. Zudem feht...
guenni08
Hallo, habe bei meiner R 1200 GS Erstzulassung 2007- 22000km folgendes Problem. Zum einen geht die Lampe extrem schlecht rein und raus. Zudem feht eine Nase die die Position der Lampe fixiert.Normal?
Zudem brennt diese ständig durch.Heute gefahren morgens nach dem Anlassen Fehlermeldung Lampe defekt. Wunderbar.
Bin jetzt ca. 2000km mit Fernlicht gefahren kein Problem.Evtl. Überspannung nach dem Anlassen??? Hilfe Danke
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Sitzt die Glühlampe überhaupt fest ohne die Arretierung?
Ist die Leuchteinheit fest?
Wenn die Glühlampe ein Eigenleben führen kann, geht sie um so schneller
kaputt weil der Glühfaden ständig richtig durchgeschüttelt wird...
guenni08
Lampe sitzt bombenfest, man muss sie mit einem Schraubendreher raushebeln. Man kann sie in jeder 360 Grad Position einsetzen,dies kenne ich allesdings aus dem KFZ so nicht.
Ständig ausfallendes Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • Sena +mesh meldet sich ständig
    Sena +mesh meldet sich ständig: Hallo, meine Konfiguration: Schuberth C4 pro mit SC1A, TFT, BMW Navigator 6, Sena +mesh funktioniert erst mal zufriedenstellend. ABER ständig...
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Garmin ZUMO 390 - ständiges gebimmel
    Garmin ZUMO 390 - ständiges gebimmel: Hi Leute, bem Kauf meines Mopeds war ein Zumo 390 dabei - das funzt ganz gut. Hab auch schon per Calimoto und Kurviger Strecken übertragen. Im...
  • Garmin ZUMO 390 - ständiges gebimmel - Ähnliche Themen
