Spiel (längs) im Hinterrad
Diskutiere Spiel (längs) im Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe gestern bemerkt das beim fahren enorme lastbewegungen stattfinden. Im Stillstand auf dem Hauptständer kann man das...
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
habe gestern bemerkt das beim fahren enorme lastbewegungen stattfinden. Im Stillstand auf dem Hauptständer kann man das Hinterrrad im 1 Gang stark nach vorn und zurück bewegen bis es ansteht. Am Boden kann man das Motorrad locker 2-3 cm Bewegen bis es ansteht.
Mit was für einem Defekt muss ich rechnen? Irgend ein Lager?
grüsse aus der Schweiz
marco
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Geräusche oder Vibrationen am Hiterrad beim Fahren?
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
Jup, spührbares spiel beim Runter schalten oder tieftourigem gleiten... Und ein " rasseln" im Kardan
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Was meinst Du damit:???
"Beim fahren enorme Lastbewegungen.." Auch das bitte mal näher definieren.
Einige cm Spiel sind völlig normal.
Bist Du sicher, dass das Rasseln aus dem Kardanbereich kommt? Manchmal löst sich auch was im Endtopf oder im Kat und dann rasselt es aus der Ecke.
Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde es mit einem / zwei anderen MR vergleichen, kann jetzt nicht genau sagen, aber am Radumfang 5 cm sind normal.
Ist halt keine schweizer Uhr sondern eine Landmaschine.
Das Spiel jeder Paarung addiert sich und dann sieht es wackelig aus.
Mal im Leerlauf das Rad drehen wenn es geht schwer-leicht-schwer-leicht, dann kann was mit dem Kardan sein.
Die im Antriebsstrang notwendigen Spiele addieren sich. Das ist bei Moppeds mit Kettentrieb genauso.
Gast20919
Von hinten nach vorne : Tellerrad -Kegelrad - Kardanwelle (Verzahnung) (Gelenke) -Getriebe -Hauptwelle zum Getriebe
wird mit den Jahren mehr .
Wie Gerd und Juekl schon beschrieben haben Die Summe aller Spiele =5-7cm
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
Also, es fühlt sich an wie wenn zwischen Getriebe und Kardan etwas nicht recht greifen würde, oder erst versetzt... Beim Runterschalten bleibts vom gefühl her wie hängen... Beim gleichmässigen rollen fühlt es sich wie ein peitschen an
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Äähh, jetzt versteh ich garnix mehr ????? :confused:
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Tja deine beschreibung hört sich seltsam an.
Vielleicht ist das ja mal ein Tip:
4V Kupplungsbelag bei R11x0 prüfen
oder beginnend sowas:
Kardan Praxis
Vielleicht solltest Du mal einen Schrauber darauf schauen lassen....
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Kann es sein, dass Deine Kupplung den Geist aufgibt und anfängt zu schleifen? :fertig:
"..fühlt sich wie peitschen an"...hmm, sagt mir nix, bin noch nie augepeitscht worden...:rolleyes:
Spiel (längs) im Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Spiel im HAG
    Spiel im HAG: Hallo Ich habe nach der letzen Urlaubsreise meine GS gecheckt und dabei Spiel im HAG festgestellt. Es ist nur spürbar, wenn ich das Hinterrad mit...
  • 650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt
    650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt: Hallo, an der F650GS Bj. 2001 spielen die Instrumente verrückt. Folgendes: Der Tacho zuckt, auch im Stand (Zündung aus) und während der Fahrt...
  • 3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht
    3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht: Hallo, ich verwende o.g. Adapter aus Italien, um meinen zümo an der original Halterung zu betreiben; mir fällt seit ein paar Tagen auf, das die...
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Gasgriff mit langem Spiel
    Gasgriff mit langem Spiel: Hallo zusammen, Habe seit 4 Wochen eine F 850 GS. War vorher fast 30.000 km mit einer 800 GS Trophy unter anderem in Rumänien, Italien...
  • Gasgriff mit langem Spiel - Ähnliche Themen
  • Spiel im HAG
