Spiel im Antriebsstrang HP2
Diskutiere Spiel im Antriebsstrang HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, irgendwann 2009 bei knapp 12000 Kilometern habe ich mal den Weg gemessen, den man das Moped bei eingelegtem Gang vor und zurückschieben...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
irgendwann 2009 bei knapp 12000 Kilometern habe ich mal den Weg gemessen, den man das Moped bei eingelegtem Gang vor und zurückschieben konnte: bei mir 7cm.
Heute bei etwa 53000km sind es 7,5cm, könnte Messfehler oder anderer Radumfang sein, normaler Verschleiss oder ein sich ein ankündigender Defekt?
Geräusche sind nicht zu vernehmen, wenn das Rad bei aufgebocktem Moped gedreht wird.
Habe ich aber das Hinterrad ab und drehe die Nabe an der Bremsscheibe vor und zurück, habe ich ca 1mm Spiel im Antriebstrang, bevor das Getriebe mit gedreht wird.
Irgendwas verschlissen? Kreuzgelenke, Verzahnungen oder alles im grünen Bereich?
Danke Euch für Infos
André
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Moin André,
wahrscheinlich erster Gang, oder?
Meiner Meinung nach macht der halbe Zentimeter nichts. Wenn sonst keine Geräusche oder andere Auffälligkeiten, tipp ich auf normalen Verschleiß. Ich würd mir da keine Gedanken machen.
Trotzdem die Frage: wie oft wechselst Du dein Öl im Endantrieb?
Martin
cowy
cowy
Allgäu
Hi André ,
Das dürft/sollte nix machen...
Und den Radträger würdest
durch ein 'in die Kurve schwingen'
ganz deutlich merken.
Grüße, aus m Süden ;-)
Donie
rossi508
rossi508
... wahrscheinlich erster Gang, oder? ...
Hallo Martin,
nee, im ersten Gang ist da richtig Spiel bis zum Anschlag, wie gesagt 7,5cm beim vor und zurückschieben.
Ich meine im Leerlauf. Ich kann die Nabe 1mm vor und zurückdrehen und merke ein Klacken im Antrieb, erst dann ist da die Übertragung zum Getriebe. Würde man mit eingebautem Hinterrad (zuviel bewegte Masse) wahrscheinlich gar nicht merken.
... wie oft wechselst Du dein Öl im Endantrieb?
alle 10.000, werde es jetzt wohl mal zwischenschieben und schauen, ob Späne drin sind.
André
rossi508
rossi508
Hi André ,
Donie
Hi Donie,
der Radträger (Radlager???) ist spielfrei, da wackelt nix.
André
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
Servus, hab auch einige cm Spiel.
Das müsste mal bei einem Bierle diskutiet werden:D
Gruß huub
Spiel im Antriebsstrang HP2 - Ähnliche Themen
  • Spiel im Antriebsstrang
    Spiel im Antriebsstrang: Moin Leute, ich weiß, es gibt schon threads zu diesem Thema aber diese treffen soweit ich gelesen hab nicht genau meine Fragestellung. Ich habe...
  • Spiel im Antriebsstrang?
    Spiel im Antriebsstrang?: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Da mir das Spiel (im Lastwechse) zu groß erscheint, würde ich gerne Wiseen, ob es da einen...
    Spiel im Antriebsstrang: Hallo zusammen, ich habe eine 1100 vs, Baujahr 1999, mit 37tkm erstanden. Sie fährt super, aber ich frage mich, wieviel Spiel im Antriebsstrang...
    Spiel im Antriebsstrang?: Hallo, ich stelle seit einiger Zeit fest, dass immer dann, wenn ich Gas wegnehme, ein ziemlich lautes "Klack" zu vernehmen ist und irgendwie...
    Spiel im Antriebsstrang: Hallo Gemeinde, habe heut bei eingelegtem ersten Gang und stehendem Motor am Hinterrad ein Spiel mit klack am Ende. Wer hat da Erfahrungen...
  • Spiel im Antriebsstrang - Ähnliche Themen
