Spanngurte
Diskutiere Spanngurte im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Möchte zum Sommer meine Q auf meinem Motorradanhänger spazieren fahren und muss jetzt Spanngurte kaufen. Wieviel Kilo müssen die Teile...
QBen
QBen
Sonderburg/DK
Honda CRF 1100 AdventureSports, KTM 690 Enduro R
Moin!
Möchte zum Sommer meine Q auf meinem Motorradanhänger spazieren fahren und muss jetzt Spanngurte kaufen. Wieviel Kilo müssen die Teile aushalten können?
Gruß Ben.
Foo'bar
Foo'bar
Kommt drauf an, wie schnell Du mit dem Anhänger in die Kurven bretterst und wie stark Du bremst ;)
Die Ratschen-Spanngurte aus dem Baumarkt halten schon 1000 kg, vier Stück davon sollten das Mopped unter normalen Umständen sicher festhalten.
QBen
QBen
Sonderburg/DK
Hmm......eigentlich nicht so heftig. Hab mal bei der hiesigen Polizei nachgefragt. Die hatten auch keine Ahnung. Da heißt es die Ladung muss "verantwortungsvoll" verzurrt sein. Auf meine Frage ob 4 x 750 Kg Spanngurte reichen sagte der nette Herr der Rennleitung "auf jeden Fall". Hab mir jetzt solche Teile gekauft. Umgelegt halten die Teile 1500 Kg. Kann ich also doppelt so schnell um die Kurven Brettern.:)
Ben.
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Servus
Also mir ist so ein 750kg Gurt mal am Verschluss beim Metall eingeknickt. Nun hab ich 4000kg Gurte und keine Probleme mehr gehabt.
Wenn man bei 100 mal wegen nem Irren mit dem Hänger in die Eisen muss dann wird Die Q unter Umständen glei 3-4 mal so schwer und ob du wegen dem Gurt umschlagen pauschal verdoppeln kannst das waag ich zu bezweifeln. Grad da wo sie aufliegen an der Q ziehts ja. Also im Verhältnis waren die 4k Gurte ca 15€ teurer das Stück.
Ich geh da lieber auf Nr sicher.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Servus
Na, wenn Du die Negativbeschleunigung beim Bremsen hinkriegst, solltest Du dir Dein Zugfahrzeug unbedingt von vorne anschauen, da Du unweigerlich irgendwo draufgeknallt sein musst.
Gruß,
maxquer
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Gruß,
maxquer
Wo wir beim Thema läppische Klopapierrolle auf der Heckablage wären :-)
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
das Problem mit den Spanngurten ist eigentlich ziemlich vielschichtig. da gibt es das
Problem: normalerweise spannst du den Spanngurt mehr oder weniger senkrecht nach unten. Aber je mehr der Winkel zwischen Spanngurt und Kraftrichtung (beim Bremsen normalerweise horizontal) gegen 90° geht, um so mehr geht die Kraft eigentlich gegen unendlich. Liegt an der Tangensfunktion. Diese Betrachtung ist natürlich rein theoretisch, da ja andere Kräfte, wie die aufgebrachte Reibungskraft (wenn der Handbremshebel z.B durch einen Kabelbinder gehalten wird) durch das Spannen vorhanden sind.
Gruß Sturmi
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
und wenn die Spannkraft der Gurte ausgenutzt wird,
dann ist zwar s Mopped Bombenfest, aber schnell mal der Rahmen krum..
oder zumindest die Fußrastenausleger....
ihr wist ja... "nach fest kommt ab"
also Vorsicht...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Normalerweise reichen 4 Zurrgurte mit einer Zugkraft von 250 daN entspricht ca. 250kg natürlich aus. Geprüft sollten diese System auf das 2-3 fache dieser Last sein. Hier fängt das Problem aber an, da viel China-Export (CE-Kennzeichnung) auf dem Markt ist und diese CE-Kennzeichnung nicht mal das Papier wert ist auf dem sie normalerweise geschrieben sein sollte. Manche dieser Zurrgurte reissen schon bei der angegebenen Zurrkraft. Unbedingt drauf achten, dass ein GS-Zeichen oder eine TÜV-Konformität aufgedruckt ist. Der Rest ist normalerweise Schrott. Gebt lieber einen Euro mehr für geprüfte Ware aus. Und ganz wichtig beim Verzurren scharfe Kanten an Fußrastenausleger etc. unbedingt mit Gummi, Leder oder dickem Stoff abdecken. Ansonsten hält auch der beste Zurrgurt keine 50km.
Gruß,
maxquer
Gruß,
Spanngurte
Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Erledigt 4 Spanngurte von ACE zu verkaufen
    4 Spanngurte von ACE zu verkaufen: Hallo, verkaufe meine 4 unbenutzten Spanngurte von ACS. Waren für eine GS 1250 ADV gedacht und da ich den Anhänger nun verkauft habe benötige ich...
  • Spanngurte und Fragen.
    Spanngurte und Fragen.: Hallo zusammen, ich habe diverse Themen hier und anderswo gelesen aber komme nicht zur Lösung. Ich habe eben 2 Mopeds verzurrt. Vorne über die...
  • Erledigt Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport
    Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport: Ich verkaufe hier mein 1x benutztes Spanngurte BMW Set Nr.7 des Herstellers Eil-Zurr wegen eines Totalschadens meiner R1200 GS ( Lufti) . VB...
  • Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS)
    Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS): Hallo, kann mir jemand ein Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) empfehlen? grüsse Heiko
  • Spanngurte
    Spanngurte: ein Hinweis: beim Transport der 800 GS auf einem Transporthänger ist es beim Durchfahren eines Schlagloches bei ca 10 kmh zum Kippen des...
  • Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Spanngurte
