Solar Panel zur Ladungserhaltung
Diskutiere Solar Panel zur Ladungserhaltung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat jemand schon mal einen Motorradanhänger mit einem Solarpanel zur Ladungserhaltung von darin gelagerten Motorrädern...
StA63
hat jemand schon mal einen Motorradanhänger mit einem Solarpanel zur Ladungserhaltung von darin gelagerten Motorrädern ausgestattet?
  • Weche Spannung geben Solarmodule typischerweise ab?
  • Reicht das zur Ladungserhaltung
  • Kann man bei direktem Anschluss die Motorradbatterie überladen
  • Mit welchen Komponenten realisiert
Natürlich kann man ein Solarpanel nehmen, über einen Ladebooster einen LiPo-Akku laden, da einen Wechselrichter anschließen und dann an 220V das normale Ladegerät abschließen. Mal abgesehen vom Wirkungsgrad muß es auch noch eine preiswertere Lösung geben….
Viele Grüsse, Stephan
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Tiger 900 GT Pro, KTM 890 ADV, F 700 GS
Es gibt für den Campingbereich Solarmodule die 12V ausgeben. Einen Laderegler brauchst du trotzdem.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Genau deswegen besser ein Paneel mit 230 Volt Wechselrichter und ein Ladegerät mit Erhaltungsladung dran. (Auch wenn sich die Wirkungsgrade zum Negativen hin addieren).
Lohnt aber eigentlich nur, wenn die Maschine länger als 4 Monate nicht bewegt wird. Oder Du hast außergewöhnliche Verbraucher dran (Dash Cam oder Hex Can etc.)
Kostenmäßig macht es dann eher Sinn, die Batterie abzuklemmen und beim Neustart evtl. der Batterie mit einem Booster Beine machen. Eine abgeklemmte Batterie (AGM) hat eine Selbstentladung von ca. 0,5% ihrer Kapazität/Tag, je nach Temperatur. Je geringer diese ist, desto geringer die Selbstentladung. Kannst Dir den Rest ja ausrechnen :zwinkern:
Ein 12V Solarpaneel gibt etwa 16....20 V ab. Folglich reicht es die Spannung auf 13,7 V herunterzuregeln
Batterie mit dem Laptop laden
Dazu braucht man allerdings eine Mimik die das Paneel "abklemmt" wenn die Spannung unter 13,7 V absinkt weil es dann sein könnte, dass die Lademimik die Batterie entlädt.
Eine Laderegelung braucht's nicht, wenn die Spannung entweder 13,7 V beträgt oder abgeschaltet ist. Den Strom den ein Paneel liefert verträgt die Batterie "mit links" (die LiMa liefert deutlich mehr) und wenn es um Erhaltung geht, die Batterie also voll ist, fliessen ohnehin nur ein paar mA.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Öhmmm also die Aufbaubatterien bei WoMo und WoWa sind doch meist 12V, da gibt es endlos viele Laderegler auch für kleineres Geld.
Oder was fertiges?
Amazon.de
Solar Panel zur Ladungserhaltung - Ähnliche Themen
  • Coole Side Panels für die ADV wo?
    Coole Side Panels für die ADV wo?: Hallo, ab und zu sieht man coole Side Panels beispielsweise an GSen auf Insta. Den Standard in schwarz oder für die Rallye will ich nicht haben...
  • CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie
    CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie: Gerade drüber gestolpert, könnte für den ein oder anderen interessant sein der in der Garage keine Steckdose hat. CS FREE tragbares Ladegerät...
  • Solar lader selber bauen
    Solar lader selber bauen: Solar Lader selber bauen Solar Modul aus einem alten Solar Rolladen (kosten 0 € ) , liefert etwa 20volt bei 300mA, grösse 33*6cm ein DC - DC...
  • Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie
    Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie: Hat unter uns hier jemand Gebrauchserfahrung/Tips für ein gut funktionierendes Solarladegerät zur Aufladung / Erhaltungsladung der Autobatterie...
  • Heizen mit SOLAR
    Heizen mit SOLAR: Hallo Wenn wer von euch Info's hat und schon selber Erfahrung mit einer Heizung mit Solar dann teilt es mir bitte mit. Werde in Kürze in so eine...
  • Heizen mit SOLAR - Ähnliche Themen
  • Heizen mit SOLAR
