NC88172
Hallo, hatte eine kurze Korrespondenz mit Garmin wg. folgendem Problem:
beim Pairing NAVI / Schuberth RCS kam erst Verbindung erfolgreich, dann sofort danach Verbindung gescheitert. Diese zweite Meldung ist nach Auskunft von Garmin ohne Bedeutung, es scheint alles zu funktionieren. Wenn man aber den Navi eigenen Media Player starten möchte, geht das nicht. Es reicht anscheinend nicht, daß das Headset gepaired ist ( obwohl eine gegenteilige Meldung erscheint ), es muß dafür ein Klinkenstecker in die Buchse gesteckt werden, erst dann wird auch zum SRCS durchgeschaltet.
Dieses Phänomen hat man weitergegeben und angeblich wird man daran arbeiten.......
By the way, die Audioqualität von mp3 vom Garmin zum SRCS ist furchtbar, also ist das ganze Problem sekundär.
Musik direkt vom iPhone auf den SRCS ist richtig gut !
Thomas
Thomas
