Sind ADV Dämpfer höher als normale?
Diskutiere Sind ADV Dämpfer höher als normale? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich fahre eine R 1200 GS Baujahr 2004. Bei zügiger Gangart kommen oft die Rasten, Seitenständer und schließlich auch die...
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
Hallo Gemeinde,
Bei zügiger Gangart kommen oft die Rasten, Seitenständer und schließlich auch die Zylinderdeckel auf die Straße.
Jetzt die Fragen:
Wollte auf ADV Federn ( vorne und hinten) wechseln.
Ist das Fahrwerk von der Adventure höher????
Habe ich dadurch mehr Bodenfreiheit?
Wieviel höher wird die GS???
P.S. Danke für jede Info.
Gruß Frank :):):):):):):):)
U
ulixem
Hallo!
Die ADV ist 2 cm höher.
Du kannst nicht einfach wechseln, da der Rest wie Kardan,Ständer etc. auch passen muss.
Wenn du immer aufsetzt, dann würde ich deine GS mal härter einstellen.
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
meine Karre ist 2 cm hoeher und bisher vom Kardan keine Zicken. Haupt und Seitenstaender der Adv hab ich mir allerdings gegoennt,ist sonst echt muehselig vor allem mit dem Hauptstaender.
mfg tweise
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
was ist, wenn ich den Seiten- und Hauptständer lasse ????
Gruß Frank:p:p
Gruß Frank:p:p
probiere es doch aus ...
lege brettchen mit 2cm dicke unter die räder und stelle das mopped dann auf die beiden ständer.
steht mächtig schräg auf dem seitenständer und beim hauptständer kommen die räder kaum vom boden weg.
tweise
tweise
die Maschine steht unsicher auf dem Haupstaender, weil VR und HR auf den Boden kommen und auf dem Seitenstaender ziemlich schraeg..
mfg tweise
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
was ist mit dem Kardan ?????
Gibt es da Probleme ?????
Danke für Info.
Gruß Frank:):)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Nee, da gibts keine Probleme. ADV und Nicht-ADV sind in diesem Bereich völlig identisch.
Gruß Bert
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nun würde mich da echt mal intereessieren, ob jemand belastbar weiß, wo da die Unterschiede sind.
Hat die Adv nun eine andere Kardanwelle als die GS und wo sind die Unterschiede in den Federelementen (lediglich die Federbeine vo/hin) bisserl länger, oder sind zB. auch die Gabelrohre länger?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Eine andere Gabel braucht es nicht, das wird durch die unterschiedliche Länge der Federbeine gemacht.
Allerdings wurde ich in diesem Fall lieber höhere Federbeine von einem der bekannten Federbeinhersteller kaufen, die dann auch angepasst sind. Federbeine von 2004 mit anderen Federn? Da ist die Dämpfung sicher nicht mehr frisch.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die Teilenummern der Gleitrohre von Adv, Triple Black GS und Standard GS sind unterschiedlich.
Kann aber auch an der lediglich unterschiedlichen Farbe liegen.
Baumbart
Auf der sicheren Seite bist Du wenn du den Ersatzteilkatalog nimmst und die Bestellnummern der Einzelteile von Telelever und Kardan vergleichst. Einem Kumpel von mir ist mal vorne am Telelever eine Gummimanschette gerissen (was BMW-typisch richtig teuer ist), sein Dealer meinte das läge am Adv-Federbein, dass er sich in seine GS eingebaut hätte. Aber die Junx erzählen viel wenn der Tag lang ist.
Ich würd aber heute kein Adv-Fahrwerk in eine GS bauen, lieber gleich zum Spezialisten (Wilbers, Öhlins & Co.).
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Da ich mich nicht selbst zitieren möchte, schlage ich Dir eine Eigenrecherche über die verwendeten Teilenummern vor. Dann kannst Du rel. sicher sein, welche Teile identisch sind. Guckst du hier:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Gruß Berte
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, Frank,
ich habe die Federbeine der Adventure an eine normale probeweise verbaut. Funktioniert alles super. Wie schon gesagt, anderer Seitenständer gehört her, sonst steht sie sehr schief.
Ich hätte noch zwei Federbeine und den Seitenständer in der Garage herumliegen, vielleicht ist ja bedarf.
LG Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Du hast noch Adv-Federbeine über? :)
Dan wäre ich interessiert.
Sind das ESA-Beinchen? Und passen die sozusagen plug& play an meine 10er TÜ?
Mein Seitenständer ist eh im Winkel schon modifiziert (wozu so ein Gasbrenner nicht alles gut ist), da mir die Q von Anfang an viel zu schräg daher kam.
RunNRG
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Läßt sich denn dann vorne und hinten die Federbasis von Hand verstellen (Drehrad) und natürlich auch die Dämpfung jeweils?
RunNRG
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Tag alle
Für den Seitenständer gibt's Platten bei TT und Wundermilch, mit der Auflagevergrösserung liesse sich auch was selber machen.
Gruss Klaus
Sind ADV Dämpfer höher als normale? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ADV Windabweiser getönt
    ADV Windabweiser getönt: Verkaufe die Original getönten Windabweiser für die 1200/1250 ADV. Leichte Gebrauchsspuren/Kratzer vorhanden Preis: 30 EUR (ggf. zzgl. Versand)...
  • Suche BMW R1200GS Adv bj 2012 Dämpfer vorne Esa
    BMW R1200GS Adv bj 2012 Dämpfer vorne Esa: Hallo liebr GS Gemeinde, nach dem mein vorderer ESA Dämpfer den Geist aufgegeben hat, bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten und natürlich...
  • ADV Feder/Dämpfer
    ADV Feder/Dämpfer: Ich habe bereits mehrmals gelesen das die ADV andere Federbeine hat und auch höher ist als die "normale" 1150er. Nur wüsste ich gerne ob die...
  • 12 ADV. kurze Dämpfer WP EDS nachrüsten
    12 ADV. kurze Dämpfer WP EDS nachrüsten: Hallo aus Bernau in BB, ich bin neu hier! Bis jetzt bin ich R 1100S gefahren und habe mir zusätzlich im letzten Herbst mal ein großes Moped...
  • Wilbers Daempfer fuer 1200 ADV - Empfehlungen?
    Wilbers Daempfer fuer 1200 ADV - Empfehlungen?: Hallo zusammen, ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass die originalen und auch Zubehoerdaempfer (longwaydown) bei Afrika-Durchquerungen...
  • Wilbers Daempfer fuer 1200 ADV - Empfehlungen? - Ähnliche Themen
  • ADV Feder/Dämpfer
