Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren
Diskutiere Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich muss den Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren, leider gelingt mir das nicht. Hat jemand vielleicht...
gstommy68
Rheinland
ich muss den Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren, leider gelingt mir das nicht. Hat jemand vielleicht einen Tipp dafür?
gruß
gstommy68
Bewi
GS 1150
Du meinst den großen Sprengung, der in die Nut an der Schwinge rein muss ?
Wenn ja - das ist leider eine elende Fummelei 😢.
Man kann versuchen den Ring mit Schnur
Zusammenzuzurren - am besten das Thema zu zweit angehen.
Ich habe zu zweit über eine halbe Stunde gebraucht 😢
Viel Erfolg !!!
gstommy68
Rheinland
Ich habe ihn mit nem Kabelbinder zusammengezurrt, klappt immer noch nicht, seit über zwei Stunden alleine….
gruß
gstommy68
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Ich mache alles gut sauber und drücke den Sicherungsring zum einsetzen mit einer Spitzzange zusammen. Das gebt dann schon recht fix:coo8ol:. Naja ein bisschen Übung ist vorteilhaft.
im Murrdäle
Schwinge ist draußen?
Oder montiert?
Im 1. Fall: Wo ist's Problem?
Im 2. Fall: viel Erfolg!
gstommy68
Rheinland
Oder montiert?
Schwinge ist draußen. Das Problem war das der Sicherungsring nicht da geblieben ist wo er hin sollte Er hat bei der Montage immer den ihm vorgesehenen Platz ganz oder teilweise verlassen. Trotz zusammendrücken mit Spitzzange oder Kabelbinder.
Letztendlich hat es nach über zwei Stunden geklappt.
Ist aber ne elendige Frickei
gruß
gstommy68
im Murrdäle
Mit Flutschi am Gummi klappts meist.
Mal schneller, mal später...
Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren - Ähnliche Themen
  • Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel
    Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel: Hallo Mir ist richtige sc....e passiert. Ich habe mir gedacht aufpassen, daß der Sicherungsring nicht reinfällt und schon ist es passiert. Er...
  • R 1200 GS Sicherungsring Kupplungsnehmer
    Sicherungsring Kupplungsnehmer: Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe beim Öffnen des Kupplungsnehmers Den Sicherungsring in die Erdumlaufbahn geschickt! Ich finde...
  • Suche Sicherungsring 07129906498
    Sicherungsring 07129906498: Hallo, Ich bin auf der Suche nach 2 St. Sicherungsringe welche z.B. am Instrumententräger der R1200GS verbaut sind. Siehe Bild Pos. 4. Danke...
  • R 1200 GS Seitenständerschalter Sicherungsring ??
    Seitenständerschalter Sicherungsring ??: Hallo zusammen, jetzt muß ich doch auch mal die Experten hier im Forum bemühen. Fahre eine GS 1200 Modell 3/2012, habe den Seitenständer abgebaut...
  • R 1200 GS Sicherungsring Kardan
    Sicherungsring Kardan: Wir haben heute einen Heckrahmen einer 2010 er GS 1200 demontiert. Dazu haben wir die natürlich die hintere Schwinge demontiert. Beim Abbau des...
  • Sicherungsring Kardan - Ähnliche Themen
