Seitenteil weggeflogen
Diskutiere Seitenteil weggeflogen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, mir ist bei Tempo 200 ein Seitenteil (links vom Tank) weg geflogen. Hat jemand von Euch auch schon einmal so ein Erlebnis gehabt...
alcan
Hallo GSler,
mir ist bei Tempo 200 ein Seitenteil (links vom Tank) weg geflogen. Hat jemand von Euch auch schon einmal so ein Erlebnis gehabt?? Würde gerne wissen, ob das öfter vorkommt.
alcan
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hallo GSler,
alcan
Hi Alcan - please use the Suchfunktion - hier zum Beispiel:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=21208&highlight=seitenteil+weggeflogen
Es liegt an den Schnellverschlüssen - ist im Rahmen der Modelvebesserung überarbeitet worden . . . .
Glück Auf Holger
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
oder liegt es am heutigen Tage dem 01. April :p
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo GSler,
alcan
Hallo alcan, (so heisst mein Arbeitgeber übrigens auch:rolleyes:)
hast Du das Teil mal selber demontiert? Danach wahrscheinlich nicht wieder richtig mit den Schnellverschlüssen montiert. Oder Dein Vorgänger...:o
Richtig montiert fliegen die nicht weg.
Viele Grüße,
Grafenwalder
KlausisGS76
KlausisGS76
und isses wieder da heute ?
Michi P.
Michi P.
Münchendorf
R 1200 GS Bj. 04/08
Hallo GSler,
alcan
Mir flog die Abdeckung auch schon davon, vorher hatte ich auf einem Schneehaufen am Stilfserjoch einen Ausrutscher. Nach ca. 200m und ca. 50 km/h ist das Teil abgeflogen. Meine Kumpels haben dies bemerkt und aufgehoben. Seit dem ist es leicht zerkratzt.
adler5
Guten Morgen,
ich hatte meine Seitenteile letztens demontiert, die sind doch je 2 x mit den
Schnellverschlüßen und vorne von innen/unten mit je 1ner Torxschraube fixiert. selbst wenn beide Schnellverschlüße lose wären, müßten die Torx den Deckel noch halten, der müßte zuerst doch mal ne zeitlang flattern und dann die Torxschrauben zerreißen ?????
oder ??? ist das Baujahrbedingt anders (ich hab ne 07er)
Gruß aus Krefeld
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Guten Morgen,
Gruß aus Krefeld
ja, ab 07 ist die vordere in Torx. Vorher war da ein Schnellverschluss innen. Ich habe meine auch schon mit gelöstem Seitenteil aus der Werkstatt zurück bekommen, habe das immer geprüft. Auch bei anderen Moppeds und habe regelmäßig lose gefunden. Zeitbomben
..., habe das immer geprüft. Auch bei anderen Moppeds und habe regelmäßig lose gefunden. Zeitbomben
war einige Jahre ein beliebtes Spielchen von mir. Prüfte man auf einem (Motorrad-)Parkplatz fünf GSn, waren bei mindestens drei die Seitenteile nicht korrekt befestigt. Auf Nachfrage ... war es meist der Fahrer.... :o
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ist aber auch eine fummelige Angelegenheit, für mich auf der rechten Seite. Wenn man aber von fliegenden Teilen hört, waren es immer die linken meine ich. Kein Wunder, denn da kommt man an die Benzinpumpe
michael1964
1200GS
Servus,
bin von meiner Ostertour wieder daheim, und bei Beginn ist mir auf der Autobahn bei fast 200 die rechte Dankverkleidung aufs Knie.:confused: Ein ziemlicher Schock, da ich etwas Mühe hatte in der Spur zu bleiben. Die hinteren Schrauben haben gehalten und die Metallabdeckung hats voll eingerissen und verbogen. :mad:
Sollte bei einer BMW doch etwas sicherer verschraubt sein. Hatte wärend meiner 2500 km Tour immer ein ungutes Gefühl und ein Auge auf die Kunststoffschraube. Werde wohl auch eine Änderung vornehmen.
gs12
R 1200 GS
Hab das Problem auch gehabt. Bei ca. 150 auf der Autobahn hat sich der linke Deckel vorne gelöst und knallte voll vor mein Knie. Die hintere Befestigung hielt, so dass das Teil Gott sei Dank nicht weg und in ein Folgefahrzeug flog.
Ursache war der Schnellverschluss. Auch nach meiner Kenntnis ist die Befestigung bei späteren Modellen (weiss nicht, ab welchem Baujahr), geändert worden.
Habe dem ersten Impuls, BMW aus Produkthaftungsgründen zu verklagen, nicht nachgegeben, da keinen Bock auf jahrelangen Rechtsstreit.
Habe die Schnellverschlüsse durch ordentliche Schrauben ersetzen lassen. Seit 2008 ist Ruhe.
Empfehlung: wer noch die Original-Schnellverschlüsse dran hat, sollte diese -prophylaktisch- austauschen. Dann ist eine Gefahrenquelle eliminiert.
gs12
R 1200 GS
Hab das Problem auch gehabt. Bei ca. 150 auf der Autobahn hat sich der linke Deckel gelöst vorne und knallte voll vor mein Knie. Die hintere Befestigung hielt, so dass das Teil Gott sei Dank nicht weg und in ein Folgefahrzeug flog.
Ob ein Schnellverschluss nicht richtig arretiert war, liess sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Habe dem ersten Impuls, BMW aus Produkthaftungsgründen zu verklagen, nicht nachgegeben. Hatte keinen Bock auf jahrelangen Rechtsstreit.
Habe die Schnellverschlüsse durch ordentliche Schrauben ersetzen lassen und hab seit 2008 Ruhe.
Empfehlung: wer noch die Original-Schnellverschlüsse dran hat, sollte die -prophylaktisch- austauschen. Dann ist eine Gefahrenquelle eliminiert.
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Uralt Thema
ersetze diese dämlichen Schnellverschlüsse (also die auf der Innenseite, sofern vorhanden) durch Schrauben mit einer Krallenmutter.
Frag mal einen EDVler bei dir in der Firma ob er eventuell noch zwei Krallenmuttern (werden im 19" Schrankbau verwendet) übrig hat.
Diese dann mit zwei M6 Schrauben und Scheiben halten deine Seitenteile auf immer und ewig fest.
Seitenteil weggeflogen - Ähnliche Themen
  • K25 0307 Suche entweder Seitenteil links in dunkelgrau graphit, oder Seitenteil rechts in silbergrau...
    K25 0307 Suche entweder Seitenteil links in dunkelgrau graphit, oder Seitenteil rechts in silbergrau...: Grins.....was soll ich sagen, hab einen falschen Teil bestellt, weil mir das Ding plötzlich um die Ohren geflogen ist, und nun bin ich auf der...
  • Biete R 1200 GS LC Lacksatz rallye Tankteil Seitenteile Schnabel usw
    Lacksatz rallye Tankteil Seitenteile Schnabel usw: Verkaufe einen Lacksatz von der Rallye, also Seitenteile Tank-Mitteteil und Schnabel. Alles in gutem Zustand 700€
  • Silberne Seitenteile R1300GS lackieren
    Silberne Seitenteile R1300GS lackieren: Hallo zusammen. Ich bekomme in den nächsten Tagen meine R1300GS in Triple Black. Jetzt möchte ich gerne die silbernen Seitenteile (sind glaube ich...
  • Auspuff und Seitenteile foliert, bin begeistert
    Auspuff und Seitenteile foliert, bin begeistert: Hallo, ich habe heute mal die Seitenteile und den Auspuff mit der Schelle und das kleine Blech foliert. Bin gespannt ob alles hält, mir gefällt es...
  • Erledigt Seitenteile/ Abdeckung, Einzelanfertigung
    Seitenteile/ Abdeckung, Einzelanfertigung: Hallo Zusammen Biete hier selbstgemachte (nicht von mir), nicht lackierte Seitenabdeckungen im Bereich wo der hintere Bremsflüssigkeits Behälter...
  • Seitenteile/ Abdeckung, Einzelanfertigung - Ähnliche Themen
