Seitenständer
Diskutiere Seitenständer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen liebe GS Gemeinde, ich habe bei meiner PEPSI GS Baujahr 2018 gestern festgestellt, dass sich der Seitenständer nicht mehr von...
Didi-2205
Didi-2205
40724 Hilden
GS 1200 ADV LC
ich habe bei meiner PEPSI GS Baujahr 2018 gestern festgestellt, dass sich der Seitenständer nicht mehr von alleine zurückstellt, d.h. hochgezogen wird. Ich muss dann den Ständer mit dem Fuss nachschieben. Ist da etwas defekt, bzw. sind vielleicht die Rückholfedern verloren gegangen. Ansonsten muss ich mal beim freundlichen reinschauen. Wäre dankbar für ein paar Hinweise.
beemer1170
beemer1170
CH
R1250R
Hast Du Dich selber denn schon mal gebückt und geschaut ob noch alle Federn da sind? 🤔
Didi-2205
Didi-2205
40724 Hilden
GS 1200 ADV LC
Hallo Beemer1170- danke für Deinen Hinweis- nein - ich bin technisch eher nicht versiert, wieviele Federn müssen denn da sein, weil Du von ALLE FEDERN schreibst- natürlich würde ich dann nachsehen.
Es sind 2 Federn. Wahrscheinlich aber sind die Lagerungen verdreckt und gehören gereinigt und frisch geschmiert.
Man kann versuchen von "aussen" mit irgendwelchen Sprühölen etwas zu erreichen, oder es gleich ordentlich machen und den Kram zerlegen.
Für Besitzer einer "Aussen-Seegerringzange" keine grosse Sache, ohne Zange etwas aufwendiger.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Titel ist "Seitenständer" im Text steht "Hauptständer".
Hauptständer, das ist der Ständer mit dem das Moped aufgebockt, mit dem Hinterrad von der Fahrbahn abgehoben geparkt wird. Falls hier Federn fehlen sollten, wäre es nicht ganz so tragisch, wenn der Ständer demnächst auch während der Fahrt herunter klappt. Das scheppert, schlägt Funken, aber Dir passiert nix.
Klappt der Seitenständer während der Fahrt herunter, so wird der Motor sofort abgeschaltet zudem wird eine kleine Schräglage nach links vermutlich mit einen Sturz enden.
Der Fehler muss vor der nächsten Ausfahrt gefunden und repariert werden.
Didi-2205
Didi-2205
40724 Hilden
GS 1200 ADV LC
Hallo liebe Helfer, also ich habe zunächst mal den Rat von Beemer1170 befolgt und geschaut, ob alle Federn vorhanden sind. Am Seitenständer sind beide Federn vorhanden und scheinbar richtig eingehangen. Um auf den Hinweis von trailsurfer einzugehen- Du hast Recht gehabt- ich habe den richtigen Titel beziffert, aber versehentlich im Text Haupständer geschrieben. Es handelt sich aber tatsächlich um den Seitenständer.
Pinky
Pinky
Eigentlich lässt sich der Seitenständer ganz leicht bewegen. Wenn der schwergängig ist, dann reicht in der Regel etwas WD40 oder irgendein Sprühöl. Das geht ruckzuck.
Ob Haupt- oder Setenständer ist egal. Nur irgendwas hinsprühen ist die zweitbeste Lösung
Seitenständer
Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS
    Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS: Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich eine gebrauchte Seitenständerverbreiterung von SW-Motech für die R1250 GS, sollte auch bei der R1200 GS LC...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
    R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?: Auf dem Seitenständer steht das Moped auf ebener Straße dermaßen schief, dass es beim Aufstellen sehr viel Kraft benötigt. Bei leicht abfallendem...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe
    Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS...
  • Abstellen auf dem Seitenständer
    Abstellen auf dem Seitenständer: Hallo GS'ler, von meiner K 1200 LT kenne ich es, dass wenn man das Bike mit dem Seitenständer abstellt, es hinten raus nebelt. Ist das bei der...
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Seitenständer - Problem - Ähnliche Themen
