Seitenständer verlängern
Diskutiere Seitenständer verlängern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, meine F800GS Baujahr 2008 war vermutlich mal tiefergelegt. Zumindest war beim Kauf die Vorspannung hinten ganz weich und vorne war...
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Guten Abend,
meine F800GS Baujahr 2008 war vermutlich mal tiefergelegt. Zumindest war beim Kauf die Vorspannung hinten ganz weich und vorne war die Gabel um ca. einen cm durchgesteckt. Ich fahre nun die GS hinten mit fast maximaler Vorspannung und vorne die Gabel auf normaler Höhe. Dabei steht das Moped auf dem Seitenständer sehr schräg.
Der Versuch einen längeren Ständer einer 2014er GS zu montieren scheitert an einer anderen Aufnahme, es passt nicht. Gebraucht ist der 2008er Ständer nicht zu finden, ein originaler in neu ist massiv zu teuer.
Ich dachte nun daran die Platte unten abzuflexen und mittels eingesetztem Rohr oder Vollmaterial um 2 bis 3 cm zu verlängern. Ausführen lasse ich das einen Profi, ich kann nicht wirklich schweißen, nur kleben.
Gibt's da von Eurer Seite eine andere Idee oder evtl. eine Bezugsquelle für einen längeren Ständer?
Grüße Alex
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Gebrauchte Seitenständer für F800 GS sind anscheindend wirklich Mangelware, habe auf die schnelle auch keinen gefunden. Es würde passen der Seitenständer der F800GS bzw. F650 GS bis 2012. F650 GS natürlich die Twin.
Andere Idee, Seitenständerverbreiterung kaufen, da ein Distanzstück mit ca. 15-20mm dazwischen einbauen. Dann braucht man natürlich auch längere Schrauben.
Was ich auch schon gesehen habe, war ein kleiner Eishockey Puk unter dem Seitenständer. Über die Optik kann man natürlich streiten.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Das wäre auch mein Ansatz.
1. Distanzstück (Puk, wenn es einfach sein soll) drunterschrauben.
2. So lange Fahren bis ein gebrauchter gefunden ist.
Verlängern ginge natürlich auch. Aber wenn man das nicht selbst machen kann, wäre es mir zu viel Aufwand. Der Metallbauer, der sowas mal für 15 Euro in die Kaffeekasse gemacht hat, den gibt's nimmer.
Robi650
Robi650
Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Eishockey PUK. Gibt's bei Decathlon &Co z.B.
Hat Söhnchen auch an der Sertao.
Muss nach dem Aufschrauben auch nicht mehr original rund sein, kannst ihn auch etwas gefälliger feilen.
Kauf gleich zwei, dann kannst bissel experimentieren.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
die Idee mit dem Puk ist nicht schlecht. Ich habe im Keller noch einen Kunststoffklotz liegen den man zurecht feilen könnte. Muss ich mir nachher mal anschauen.
Ich hatte testweise mal mit Gaffa einen 2cm Metallkotz als Verlängerung dran geklebt. Das sorgt dafür dass der Ständer wegen dem Gewicht nicht mehr vollständig hoch klappt. Das wird nicht funktionieren und mangels CNC Fräse haben ich die Idee verworfen. An Kunststoff habe ich nicht gedacht 🤦‍♂️.
Ich mache mal einen Prototyp, dann kann man das mit dem Puk verfeinern wenns klappt.
Einen Schlosser hätte ich an der Hand der mir das für die Bierkasse macht. Dorfgemeinschaft sei dank.
Einen Ständer suche ich schon seit 2 Jahren, ich habe die Hoffnung aufgegeben einen zu finden der nicht mehr als ein Satz Reifen kostet 🤔.
Danke und Grüße Alex
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Hab mal an einer Lösung gefeilt:
Ich werden den Klotz noch mit einem Passtift gegen verdrehen sichern. So ist es mal eine gute Übergangslösung bis ich einen Ständer finde.
Trotzdem würde ich mich freuen wenn jemand eine Info hätte wo man so einen Ständer z.B. aus dem Zubehör her bekommen könnte. Auch tauschen wäre denkbar.
Danke nochmal und Gruß Alex
rd07
rd07
wirkt sich das zusätzliche Gewicht nicht aus wenn du z.B. über Schlaglöcher etc. fährst. Bei meiner 800 Tiger hat der Seitenständer da ständig geklappert, da hatte ich auch so einen Klotz montiert.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Ich teste das morgen erst. Bin heute noch nicht damit gefahren.
CH
Ich hab meinen, von der 1100GS ausgemessen...um wieviel er verlängert werden muss.
Dann ausgebaut...dem Schlossereibetrieb gebracht und das Problem erklärt. Der hat das perfekt hingekriegt.
Nicht nur einfach ein Stückchen Rohr dazwischen geschweisst...nein...ein Stück Rohr mit dem richtigen Aussendurchmesser in den auseinander gesägten Seitenständer und darüber ein kleines Stück Rohr, so das der Aussendurchmesser des Seitenständers erreicht wird. man sieht absolut nichts.
Grundiert und lackiert hab ich selbst.
PS: Kontrolliert vorher die neue Länge im eingeklappten Zustand!!!
Wäre mir bei der 1100GS fast zum Verhängniss geworden. ( steht dann irgendwo an!)
Kosten: 20.- CHF plus von mir 10.-CHF in die Kaffekasse.. :ventilator:
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
So, der Kunststoffklotz funktioniert im Prinzip, ist aber etwas zu dick. Und er verdreht sich weil der Kleber nicht hält. Müsste man mittels Passtift verstiften. Es klappert auch nichts, der Klotz ist auch nicht zu schwer.
Trotzdem werde ich im Winter den Ständer beim örtlichen Schlosser verlängern lassen.
Seitenständer verlängern - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer F800 GS Adventure
    Seitenständer F800 GS Adventure: Bin auf der Suche nach einem gebrauchten Seitenständer für die F800 GS Adventure. Bitte alles anbieten. Danke schon mal im Voraus.
  • Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion
    Durchgefallen duch Tüv Anfahrtsicherung ohne Funktion: Servus Community, hatte heute meinen TÜV Termin. Diesen habe ich laut Prüfer nicht bestanden. Dieser meinte ,wenn er beim laufenden Motorrad den...
  • Seitenständer R1300GS
    Seitenständer R1300GS: Moin, häufig finde ich, steht meine R1300 zu schräg auf dem Seitenständer. Das hochwuchten ist dann unnötig schwer. Ich hätte sie gerne aufrechter...
  • suche Seitenständer für R 80 GS 247
    suche Seitenständer für R 80 GS 247: Hallo in die Runde, da mir das ständige aufbocken auf den HS, aufgrund eines fehlenden Seitenständers an meiner 80er zu lästig wird, suche ich...
  • Seitenständer R 1200GS LC ADV
    Seitenständer R 1200GS LC ADV: Ist das normal das der unten so nach oben gebogen ist ?
  • Seitenständer R 1200GS LC ADV - Ähnliche Themen
