Schwarzfahrer im Drehzahlmesser
Diskutiere Schwarzfahrer im Drehzahlmesser im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hallo in meinen Drehzahlmesser haust eine Spinne die fühlt sich anscheinend richtig gut,wird immer fetter und großer dachte eigentlich das so ein...
metzi1970
metzi1970
GS 1200
hallo in meinen Drehzahlmesser haust eine Spinne die fühlt sich anscheinend richtig gut,wird immer fetter und großer dachte eigentlich das so ein Drehzahlmesser fast dicht ist ? oder was könnte meine spinne schmackhaftes fressen ,jeden falls ist sie seit über 2 Wochen schon da.:confused:
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
stell mal eine Überwachungskamera in der Garage auf, vielleicht kommt des Nachtens der Pizzaservice :D, falls sie zu dick wird, fahr täglich eine Runde und dreh die Kiste regelmäßig hoch, dann darf sie Hindernislauf machen und nimmt dabei hoffentlich wieder ab :p
Aber wie sie reinkommt??????
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
lustig, das hatte ich bei meiner auch mal. Ist einmal aufgetaucht, dann aber nicht mehr. Evtl. werden die ja im Werk installiert, um Fliegen zu fressen
metzi1970
metzi1970
GS 1200
so hier ist der schwarzfahrer ich glaube das ich ihn gut getroffen habe,manschmal hängt er auch am Zeiger und macht Sport.
Batzen
Batzen
Oberfranken
Das ist aber eine hübsche! Wenn du tierlieb bist, bohrst du jeweils ein Loch in die Scheibe von Drehzahlmesser und Tacho, in beide einen Pneumatikschlauch Innendurchmesser 8mm gesteckt und schon hat sie mehr Aktionsraum sprich ein größeres Terarium und sie bleibt dir erhalten, ausserdem kannst du sie dann durch die Löcher füttern.
Und nicht vergessen: NICHT in der prallen Sonne parken! Und vorher etwas Wasser mit einer Pinzette eintreufeln. :D
Ich wunder mich manchmal, warum in das Tachogehäuse meiner 1050er Tiger noch kein Goldfisch eingezogen ist......der hätte dort manchmal auch ausreichende Lebensbedingungen :confused::rolleyes:
....die kleine Thekla wird schon wieder raus finden - hoffentlich, sonst fährst du immer Trockenfutter spazieren oder mußt den DZM zerlegen...oder wie gesagt bohren und füttern.
Mike 13
Mike 13
Bad Offenbach/Land
Fun GS 1150
Fällt das nicht eigentlich in den Fred Q trifft auf?? Kann man das mal prüfen und evtl. verschieben .;):D:D:D
miniboxer
Wesel
R80GS Basic '96; R100GS '88
Hallo Metzi!
Das Problem mit der Spine im Tacho hatte meine XL auch mal. Ich hatte damals das Tachogehäuse nach entfernen der eingestöpselten Tachobeleuchtung mit einem Fön solange erwärmt, bis die Spinne durch das offene Loch der Tachobeleuchtung flüchtete.
Gruß, Andreas
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Na, da kann man doch schön sehen, wie BMW auf der grünen Welle reitet.
Bei früheren BMW, speziell den K-Modellen, wäre die Spinne in den Instrumenten versoffen :D
Frank_030
Frank_030
R1200GS
damit liegst Du nicht ganz falsch. Normalerweise installiert BMW die Spinnentiere jedoch im Tacho. Dort ernähren sie sich von der Beschriftung der
Tachoscheiben, angefangen bei den hohen Geschwindigkeiten. BMW möchte so verschleiern das Ihre Motorräder mit zunehmendem Alter immer langsamer werden. Da der gemeine BMW-Fahrer aber mit seiner Maschine altert fällt ihm dies kaum auf. Normalerweise werden die Tiere paarweise verbaut und pflanzen sich bei guter Wartung auch weiter.
@ metzi1970
Ich würde beim nächsten Werkstattbesuch reklamieren das nur eine Spinne vorhanden ist.
Hier mal eine nach zwischenzeitlicher Stilllegung leider verschiedene Spinnenpopulation in einer 650er Funduro. :D
Gruß Frank
metzi1970
metzi1970
GS 1200
hey Frank das sieht ja mehr als schlimm aus wenn da so viele spinnen
in deinen tacho gelebt haben ich gehe mal davon aus das du einen weg gefunden hast die alle zu eliminieren , das mit den Vorschlag in der prallen Sonne ist bestimmt auch gut.:cool:
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Hm,
gut dass es dann doch nur kleine Spinnen sind.
Ich wüsste nicht wenn da "die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft" in meinen Instrumenten sein unwesen treiben würde!
:D:D:D
Frank_030
Frank_030
R1200GS
in deinen tacho gelebt haben ich gehe mal davon aus das du einen weg gefunden hast die alle zu eliminieren ...:cool:
Na zum Glück ist das nicht mein Mopped. Schraub da dran nur ab und zu etwas rum. ;)
Mein Tipp zum eliminieren der Tierchen:
Mopped in die Mikrowelle schieben, dann 5min bei 700Watt reichen völlig aus!
Die 650er paßt da locker rein, bei der großen GS wirds vielleicht etwas eng...
Gruß Frank
Batzen
Batzen
Oberfranken
Hm,
:D:D:D
Wobei noch hier noch die Geschlechterfrage zu klären wäre...
Ist das eine Spinn"e" oder ein Spinn"er" :confused::D
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Es gibt Bilder die müssen einfach nicht sein :eek:
Das Spinnenähliche Riesenmoppel im Drehzahlmesser .... uiuiui :D
Batzen
Batzen
Oberfranken
...wenn DAS DING im Drehzahlmesser hockt, weisst wenigstens warum die Kuh freihändig nach rechts zieht.....:p:D:D:D
Schwarzfahrer im Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • An alle Schwarzfahrer
    An alle Schwarzfahrer: Endlich gibt es auch einen schwarzen EDS ohne Carbon (von Zach), gesehen bei GS-Parts: Black Edition ESD R 1200 GS ab 2010, GS Parts - Onlineshop...
  • An alle Schwarzfahrer - Ähnliche Themen
