Schon wieder Thema Licht
Diskutiere Schon wieder Thema Licht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin und Frage ins Forum, hat jemand Erfahrungen mit einem Lampenwechsel bei der 12er GS, sprich Austausch der 55 Watt Version gegen eine H7 100...
Herbert L.
R 1200 GS LC TB 2016
hat jemand Erfahrungen mit einem Lampenwechsel bei der 12er GS, sprich Austausch der 55 Watt Version gegen eine H7 100 Watt - Lampe (Fernlicht) ?
Meine XT hatte ich anno Zwieback entsprechend umgerüstet und es gab keine Probleme mit der Hitzeentwicklung.
Allerdings war das Lampengehäuse der XT auch größer.
Die Lichtausbeute im Fernscheinwerfermodus war jedenfalls deutlich besser als mit der Standardbirne.
Ich weiß, auf der Straße darf man das nicht - ist ja auch nur für "Sportzwecke" gedacht.:D
Schon mal besten Dank für Eure Antworten.
Herbert
Es ist mein Leben - jetzt oder nie
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
also ich hatte die Zusatzscheinwerfer von Fernblau bei mir eingebaut. Einer als Fern und einer als Abblendlicht.
Ich hab die Ansteuerung vorne an den Kabeln die zum Scheinwerfer gehen abgegriffen, gelb für Abblendlicht und weiß für Fernlicht.
Wenn man dann diese "Käbelchen" sieht, würd ich schon alleine deshalb nicht mehr dranhängen als wirklich zulässig. ;-)
Bei 100Watt Lampen würdest Du den Strom fast verdoppeln, da möcht ich dann gar nicht erst wissen was das Canbus sagt...
Mach´s lieber nicht. :rolleyes:
Das CANBUS sagt gar nix. Damit kommunizieren nur ABS, ZFE und MOTRONIK. Das Kunststoffgehäuse wird auch nicht gesprächig sein aber unter die Raucher gehen.:cool:
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Wird da nicht der Strom gemessen? Oder wie geht dann die Fehlermeldung LAMPF im Display ein?
lechfelder
Hallo Peter,
der CAN-Bus misst da gar nichts. Das machen die Steuergeräte! Die CAN-Bus-Technologie verbindet - einfach ausgedrückt - lediglich die Steuergeräte untereinander.
Wer es mal genauer wissen möchte, dieses System bzw. diese Technik ist u.a. in der Reparaturanleitung BMW R1200 GS vom Bucheli-Verlag auf Seite 100 ff anschaulich beschrieben.
Gast 11529
Ich hab heute meine beiden Scheinwerferbirnen gegen welche mit Xenon-Gas-
Füllung getauscht. Haben auch 55 Watt. Mehr trau ich mich nicht...........und
mein Canbus hat übrigens nix gesagt, warum soll es auch?;)
Grüße vom Quhpilot
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
für mehr Lichtausbeute würde ich die neue Generation der Bosch oder Phillips Lampen "Night Breaker" nehmen...
die sind nämlich im Gegensatz zu den 100Watt Lampen im Bereich der STVZO zugelassen
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Ich hab diese Motovision drin. (Heißen die so?)
Von den Night breakern sind mir schon im Auto kaputt gegangen, und dass nach nicht sehr langer Zeit.:(
Und die Motovision hatte ich 22000km in meiner CBR1100 drin, ausgebaut und nun Funzeln die in meiner BMW. :D
Aber trotz allem sind mir die Kabel zum Scheinwerfer zu dünn um da mehr als die knappen 5A drüber zu jagen.:eek: *brutzel*
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Guten Abend,
also ich finde das Fernlicht mit mit der Originalen Glühlampe gar nicht so schlecht. Aber ich denke genauso wie Gerd, dass sich das Gehäuse bei 100 Watt verabschiedene würde.
Da ich aber auch in der dunkelen Jahreszeit motorradfahre, habe ich mir die Microfluter angebaut. Ich bin gestern noch ca.120km unterwegsgewesen und es macht richtig Spass.
Jeder der Nebelscheinwerfer verbaut hat kann bestimmt zustimmen, dass die Scheinwerfer bei richtiger Einstellung nicht den Gegenverkehr blenden, dass aber die Ausleuchtung vor der Q hevorragend ist.
Insbesondere auf kurvenreichen Strassen einfach genial.
Bevor ich jetzt gesteinigt werde, " Ja ich bin ein Verbrecher " und fahre mit eingeschaltenen NS auch bei nicht geringen Sichtverhältnissen.
Der kleinste E-geprüfte Scheinwerfer der Welt!
E-geprüft, H3 12V 55W Glühlampe
68 mm x 38 mm
http://www.tlo-bikeshop.de/index.php/cPath/46_51/category/zusatzscheinwerfer.html
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Kabelquerschnitte halb so schlimm
entgegen der oft zurecht Herstellern unterstellten Sparwut erlaube ich mir eine kleine Lanze zu brechen die Kabelquerschnitte betreffend.
Für den resultierenden Verlustwiderstand der Kabel verantwortlich ist nicht einzig der Querschnitt sondern massgeblich und proportional die Länge der jeweiligen Verbindung. Glücklicherweise sind am Moped die Kabelwege vergleichsweise kurz, so dass die zunächst optisch spiddelig wirkenden Käbelchen entsprechend hohen Spannungsabfall bei bei hoher Belastung suggerieren.
Dass dies aber nicht der Fall ist konnte ich anlässlich einer Messung mit etwa 13,8 Volt direkt an der H7 belegen.
Viel kritischer ist die nahezu doppelte thermische Belastung des Kunststoffreflektors bei Verwendung von 100W Birnen.
Gruss aus Köln
KHHBUS
Wuppertal
R12000 GS `06
hallo habe bei mir die night braker dirn super helles licht und noch keinen ausfall,im auto schon 1x erneuert aber auf kulanz vom händler
Herbert L.
besten Dank für eure Rückmeldungen.
Ich glaube ich werde dann eine andere Methode der Belichtungsverbesserung wählen als die, die ich mir vorgestellt hatte...
Gruß,
Herbert L.
Schon wieder Thema Licht - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS Schöner F700GS ist es bei mir zu langweilig
    Schöner F700GS ist es bei mir zu langweilig: Wegen stark nachlassender Nutzung biete ich zum Verkauf an Privat an: F700 GS Lightwhite uni EZ 04/2018 aktuell 14400 km 55 kW/798 ccm LED Blinker...
  • [Suche Vorschläge] Schöne Strecken im Bayerischen Wald für 2 Tage
    [Suche Vorschläge] Schöne Strecken im Bayerischen Wald für 2 Tage: Hallo! Kurze Frage, ich fahr am kommenden Donnerstag/Freitag noch ne 2-Tages-Tour, es geht in Richtung Grafenau, Zwiesel, Viechtag gehen. Dort...
  • Syncronisieren, war wohl schon öfter Thema
    Syncronisieren, war wohl schon öfter Thema: Hallo, nach dem Ausfall der Zündspule an meiner 11er GS und anschließender Reparatur war ich mit der Laufkultur nicht mehr zufrieden. Einfacher...
  • Schon gelesen? (Thema Frankreich 2013)
    Schon gelesen? (Thema Frankreich 2013): Ich weiß, ist ne Sch.... - übersetzung, aber ich glaub, das Wesentliche kommt rüber: guggst hier:bounce:
  • KILLT mich jetzt wenn ich schon wieder Thema REIFEN
    KILLT mich jetzt wenn ich schon wieder Thema REIFEN: hier anspreche.habe mich heute nachmittag duch etliche diskusionen hier im forum durchgelesen und bin nicht schlau geworden,die themen sind auch...
  • KILLT mich jetzt wenn ich schon wieder Thema REIFEN - Ähnliche Themen
