"Schnarren" beim Gas wegnehmen
Diskutiere "Schnarren" beim Gas wegnehmen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, und schon wieder brauche ich mal eine Einschätzung von euch: Meine K25 (2008) gibt schnarrende Geräusche von sich wenn ich von...
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Moin Leute,
Meine K25 (2008) gibt schnarrende Geräusche von sich wenn ich von Volllast beim Beschleunigen Gas weg nehme zum kuppeln und schalten. Im Stand lässt sich das nicht reproduzieren.
Das Geräusch ist immer nur ganz kurz beim Gas wegnehmen da. Vom Klang her könnte es alles von vibrierendem Blech bis losem Innenleben sein. Klingt für mich manchmal gar wie ein arbeitendes ABS und kommt eher von rechts.
Es hat definitiv mit dem Gas zu tun und ist nicht abhängig von Kupplung oder Bremse.
Kennt jemand sowas oder ist es gar ein normales Betriebsgeräusch?
Gruß zs
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das kann alles mögliche sein! Bei mr war es eine kleine lose Schelle rechts am Rahmen ! Mach dich mal auf die Suche! ;-))
Am besten beim gründlichen Säubern;-)))
Es können sich auch kleine Kieselsteine unter der Riemenabdeckung angesammelt haben die das rasselnd Geräusch verursachen!
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
danke. :)
ich bin ja schon zufrieden wenn nicht gleich 5 Leute sagen: das ist ganz eindeutig Teil xy.. typischer Fehler bei dem Modell... kommt man super schlecht ran und wird richtig teuer ;-D
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hallo Zwiebacksäge,
ich hatte mal ein Geräusch, dass ich auch "schnarrend" nennen würde.
Nach dem Wechsel des Poly V Riemen war das weg.
Norbert
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Ich werf mal das Kennzeichen in den Ring. Ich habe ein ähnliches Geräusch lange Zeit gesucht und nicht gefunden, bis ich meine bessere Hälfte mitgenommen habe. ;)
Je nach Drehzahl fing das Ding an dem oberen schwarzen Kunststoffteil/Blinker (habe noch das große Kennzeichen) zu vibrieren. Etwas Moosgummi oben drauf, seitdem ist Ruhe :cool:
VG
René
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
ja Kennzeichen würde vom Klang her schon passen. Aber es kommt eindeutig von rechts und ich kann es wie gesagt auch nicht im Stand reproduzieren. Es ist nur hörbar nachdem ich volllast zwischen 4-6000 anliegen hatte und dann vom Gas geh und auskupple.
heißt ich kann nicht in einem bestimmten Drehzahlbereich fahren wo es dann ständig vorkommt.
trotzdem kann natürlich irgendein Kabelhalter oder Blech kurzzeitig vom Motor angeregt werden.
Nur gut zu wissen dass sich noch keiner gemeldet hat der das auch hatte und kurz danach keinen Motor mehr oder so ähnlich...
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Bei mir war es einer der Nebelscheinwerfer, da hatten sich Schrauben gelöst.
Hatte auch ein wenig gedauert bis ich das gefunden hatte.
Phil
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Hatte ich eins zu eins auch. Grundhässliches Geräusch. Erleichterung war groß, als klar war, woran es lag.
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
echt schade dass ich keine NSW hab.. lach
rechts ist aber der ZK Schutz etwas locker und lässt sich auch nicht fester schrauben. Den werde ich morgen mal etwas Moosgummi ausstatten
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Hallo Zwiebacksaege,
bei mir waren 2 Schrauben am Gepäckträger lose, da quietschte und schnarrte es. Mit Helm schwer zu orten, Hinweis #2 war bei mir die Lösung.
Ralf
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Fährst Du mit Koffern?
Der Koffer auf der Auspuffseite hat ein Hitzeschutzblech, das ist vernietet.
bei meinem Koffer hat sich jetzt schon zum zweiten Mal das gewellte Zwischenblech (unter dem eigentlichen Hitzeschild) an der Bohrung um die Niete rum aufgeweitet, das "schnarrt" auch.
Ist zwar nicht "rechts" sondern "links", aber akustische Phänomene sind ja manchmal woanders als man sie vermutet...
Ich fahre aber auch immer mit Koffern, die Koffer waren bestimmt an die 150000km an zwei aufeinander folgenden Motorrädern.
"Bahnburner"
Matthias
"Schnarren" beim Gas wegnehmen - Ähnliche Themen
  • TC Eingriff beim Conti TKC 70
    TC Eingriff beim Conti TKC 70: Hallo, fahre mein GS 1300 nun seit 8900 km, die ersten 7000 mit dem Durance Next 2. Hab dann den TKC 70 drauf gemacht, mit dem ich auf meiner GS...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Wartung beim BMW VH. Drehmoment
    Wartung beim BMW VH. Drehmoment: Hallo zusammen, Mein freundlicher bei dem ich meine GSA zum ersten Service hatte zieht wohl die Schrauben nach Handgelenk an. Nun war der 2...
  • Rasseln/Schnarren der hohen Scheibe
    Rasseln/Schnarren der hohen Scheibe: Hallo zusammen, Fahre nun 2 Wochen meine neue 1250er HP (Vorführer EZ 05/2019) mit Soziuspaket und der hohen Scheibe. Das ist jetzt Jammern auf...
  • Rasseln/Schnarren der hohen Scheibe - Ähnliche Themen
