schlecht anspringen
Diskutiere schlecht anspringen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hat jemand zufällig auch ein prob. beim starten? Habe eine 8 jahre alte 1100 bis jetzt alles top, da sie aber in der letzten zeit schlech...
Diablo
Solingen
1200gs
hat jemand zufällig auch ein prob. beim starten? Habe eine 8 jahre alte 1100 bis jetzt alles top, da sie aber in der letzten zeit schlech angesprungen ist habe ich sie in die werkstatt gebracht. Dort sagte man mir das könnte auch an der Batterie liegen da es keine orginal BMW sondern eine andere ist.So heute habe ich sie abgeholt mit neuer Batterie aber das prob. anspringen war das gleiche.Schlecht! auch das ABS blinkte abwechselnt. Jetzt meinte man das es der Anlasser wäre, ich bin jetzt etwas unsicher.
Da war eine absolut qualifizierte Antwort eines Freundlichen :mad:. Volkstümlich auch "Schwachsinn" genannt.
Es KANN natürlich an einer schwächelnden Batterie liegen die aber auch von BMW sein kann.
Es KANN eine schlechte Batterie sein, gleich welcher Marke, die die Startströme nicht auf Dauer aushält.
Es KANN aber auch ein "klebender" Anlasser sein. Das lässt sich testen indem man den Anlassstrom misst. Etwa 140 A dürfen es sein, bei mehr, z.B. 170 A ist am Anlasser etwas faul.
Es KANN auch ein verröchelnder Hallgeber sein. Das können Freundliche nicht messen (weil deren Geräte zu doof sind). Irgendwann springt sie dann gar nicht mehr an.
Wenn es mit der gelobten Batterie nicht anders ist, dann hat er Dir die Kohle sinnlos abgeknöpft. Ich würde ihm das deutlich sagen (und die Hand aufhalten). Eine recht kostspielige "Reparatur" ohne Erfolg!
Diablo
Solingen
1200gs
Hey Gerd, erstmal muß ich sagen das die Freundlichen mir für die Batterie nix abgenommen haben :),es war ein test ob es mit der anderern besser geht.Nun werde Anlasser nochmal prüfen lassen und dann sehen.:confused:
W
wupper11ergs
hallo diablo
mail mich doch mal an !!!!!
volker die glatze
aus dem solingertreff
gvolker
Joker7
Joker7
R 1100 GS
Wenn auch noch das ABS blinkt wird es mit Sicherheit an der Batterie liegen...:cool:
Hatte bei meiner dasselbe Problem und bei der neuen Batterie nicht gespart- dank der Hawker gab es seitdem nie wieder ein Problem.
Gruß Joker
Diablo
Solingen
1200gs
Ja das glaub ich dir:) ich hab ja jetzt auch ne orginale BMW u trotzdem geht es nicht:( gibt es denn noch ne bessere:confused:
Wenn man bessere Batterien als die vom Hersteller vertriebenen braucht, damit das Fzg funktioniert, wäre das ein Armutszeugnis.
Wenn ein Tank ein Loch hat kann man sicherlich häufig tanken. Besser wäre es zu suchen wo der Sprit verschwindet.
So isses auch mit der Batterie. Da ist häufig der Anlasser das "Loch".
Sollte der Freundliche nicht zumindest auf diesen Gedanken kommen und das mal testen (ist ja wirklich kein grosser Aufwand) und nur "Batterie älter als 2 Jahre, also Batterie defekt" diagnostizieren, so hätte ich nicht viel Vertrauen in diese Werkstatt.
Die kommen dann auch auf den Gedanken: "Oh, zu wenig Bremsflüssigkeit, also nachfüllen" anstatt mal zu sehen wie die Beläge ausschauen.
Diablo
Solingen
1200gs
Nun da das prob scheinbar nicht an der Batterie liegt ist es wohl der Anlasser :( Tja da werde ich wohl ein paar Taler investieren müssen:mad:.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi diablo.
Aber auch DAS kann man messen, allerdings nicht mit "Hausmitteln".
Für den Test der Stromaufnahme beim Startvorgang benötigt man ein Zangenamperemeter. Das hat die BMW-Werkstatt (oder sollte sie haben). Wenn beim Start wesentlich mehr als 140A gezogen werden (z.B. 170), dann ist der Anlasser (z.B. aufgrund gelöster Magnete) defekt.
Wenn du nicht der "schielende Hobbyschrauber mit 2 linken Händen" bist, kannst du dir entweder einen gebrauchten Anlasser besorgen oder aber im iNet einen neuen. Das ist wesentlich preiswerter, als beim BMW-Dealer.
Der Wechsel des Anlassers ist nämlich absolut keine Kunst.
schlecht anspringen
schlecht anspringen - Ähnliche Themen
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • Suche Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51
    Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51: Ich suche eine möglichst günstige Rallyesitzbank für die K50/K51 Modelle, also R1200 GS/GSA bzw. R1250 GS/GSA. Ich benötige lediglich die...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • GS ADV springt schlecht an ???
    GS ADV springt schlecht an ???: Wollte heute morgen schön mit dem Moped starten und zur Arbeit fahren, da wollte die Kiste nicht anspringen (ca. 2°C). Batterie ist voll, Anlasser...
  • GS ADV springt schlecht an ??? - Ähnliche Themen
