Scheibe milchig
Diskutiere Scheibe milchig im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab die Scheibe mit Lackpolitur hochglanzpoliert, sah ganz prima aus. Nach einer Regen- u. Sonnenfahrt erschienen aber auf der ganzen Fläche...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Hab die Scheibe mit Lackpolitur hochglanzpoliert, sah ganz prima aus. Nach einer Regen- u. Sonnenfahrt erschienen aber auf der ganzen Fläche milchige Schlieren die sich weder mit Spüli noch mit Glasreiniger entfernen lassen.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Danke für die Info. Wenn du noch dazu schreibst welche Lackpolitur verwendet hast, wissen wir alle wovon wir die Finger lassen sollten.
Truckie
Truckie
Ich habe meine Scheibe schon mehrmals mit Teroson WX 180 Poliert und diese Probleme nie gehabt.
Deine Politur ist wohl mit irgendeinem Inhaltsstoff versehen welches das PC (Polycarbonat, Plexiglas) angreift/anlöst.
Was das ist, weiß der Himmel (Silikon, Lösmittel, Wachse....)
Simpel
Simpel
Vogelsberg
Vielleicht hat jemand eine Lösung?
taz2ride
taz2ride
bei Arnsberg im Sauerland
R 1250 Adventure HP EZ 03/20
Ist sowas im Kunststoff drin, wird es wahrscheinlich echt nicht mehr weggehen. Schreib doch bitte mal was für ein Mittel und wie hast Du die Scheibe damit behandelt? Das könnte hier sehr hilfreich sein zur Vermeidung als auch zur Hilfe.
Martin
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Wenn die milchigen Stellen durch die Schleifmittel in der Politur entstanden sind, könntest du versuchen die Schreibe gründlich zu reinigen, damit keine Politur mehr drauf ist und dann mit dem Heißluftföhn die Oberfläche zu bearbeiten, bis sie wieder klar wird. Damit kann man auch feine Kratzer wieder schließen.
Aber Vorsicht: Einmal zu lange drauf gehalten, wird sie an der Stelle richtig milchig und nie wieder klar. Aber bevor du sie wegwirft, ist es einen Versuch wert. Ich habe schon eine Scheibe mit der Methode wieder klar bekommen.
Wenn die Politur das PC chemisch verändert hat, hilf das natürlich nicht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Die Schlieren!!
Vielleicht sind das auch nur Rückstände der Autopolitur! Die meisten enthalten "Carnaubawachs"
Mal mit heißem prielwasser versuchen abzuwaschen?
Vorher das "Wachs"vielleicht mit (salat)Öl oder etwas Orangenöl anlösen?
Versuchen wert??
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Reinigen mit warmen Wasser und Spülmittel ist schon mal gut und dann "Amor All" Kunststoffpflege wäre jetzt mein Tipp.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich konservieren die Scheibe nach dem Reinigen mit Silikonöl Spray
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Wenn es gar nicht abgeht bzw. die Scheibe angegriffen wurde, hilft nur neu kaufen, lackieren oder folieren.
Scheibe milchig
Scheibe milchig - Ähnliche Themen
  • 1200 GS Rallye mit ADV Scheibe und Cockpitblende
    1200 GS Rallye mit ADV Scheibe und Cockpitblende: Habe meine R 1200 GS Rallye auf die ADV Scheibe mit Halterung umgerüstet und konnte daher auch unproblematisch die Cockpitblende montieren.
  • Erledigt Original getönte BMW Scheibe
    Original getönte BMW Scheibe: Hallo Ich verkaufe eine gut erhaltene Original BMW getönte Standard Scheibe für die R1250GS und R1200GS LC. Die Scheibe ist ohne Kratzer und...
  • Erledigt Biete Scheibe für GS 1200 / GS 1250
    Biete Scheibe für GS 1200 / GS 1250: Biete Scheibe für GS in rauch-grau. Masse : die der Givi Scheibe Preisvorstellung? 35,-€ plus Versand
  • Erledigt Puig Scheibe 6486 incl. Halterung und Scheibenverstärkung
    Puig Scheibe 6486 incl. Halterung und Scheibenverstärkung: Biete eine Puig Scheibe, rauchgrau, für GS 1200 / GS 1250 an. Incl Halterung (schneller wechsel ) und passender Scheibenverstärkung an...
  • Erledigt Original BMW Windschild-Set für die R1300 GS ohne ACC
    Original BMW Windschild-Set für die R1300 GS ohne ACC: Nach Bestelländerung (habe das Komfort-Paket dazu genommen) verkaufe ich ein zwischenzeitlich gebraucht gekauftes Windschildset mit transparenter...
  • Original BMW Windschild-Set für die R1300 GS ohne ACC - Ähnliche Themen
