Schaltung hackelt
Diskutiere Schaltung hackelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein...
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein gehen, oder erst nochmal ein Gang hochgeschaltet werden muss.
Ist das ein bekanntes Problem und was kann ich tun?;)
Geronimo
Zuerst mal das Schaltgestänge komplett schmieren. Trennt die Kupplung einwandfrei ? Wenn alles nicht hilft, ist vielleicht mal Getriebe zerlegen angesagt.
grüße,
jürgen
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort, ging ja richtig flott!!
Werde deine Tipps schnellst möglich ausprobieren.
Sires
Meine ging am Anfang als ich sie bekommen habe auch scheisse zu schalten, lag einfach daran dass die Kupplung schlecht eingestellt war und nicht 100% getrennt hat.
Schaltung hackelt
Schaltung hackelt - Ähnliche Themen
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig! - Ähnliche Themen
