Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!
Diskutiere Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe an meiner R 1200 GS Rallye mit Keyless Ride und LED Licht, Zusatz Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) verbaut und suche eine Schaltung...
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Zusatz Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) verbaut und suche eine Schaltung dazu.
Optimal wäre es wenn sie mit dem Orig. LED Tagfahrlicht mit angesteuert wären.
Die Scheinwerfer sollten auf Zündungsplus zb. Klemme 15 angesteuert werden und dann zusätzlich mit einem Schalter ausschaltbar sein.
Das mit dem Schalter ist nicht so das Problem aber der Richtige Impuls zu ein und ausschalten des Tagfahrlichtes.
Oder auch bei Motorlauf Ein wäre auch ganz Gut.
Habe schon an der Steckdose gemessen, aber die schaltet sich leider verzögert nach Zündung aus.
Auch die Spannung am Navigator 6 steht auch nach Zündung aus noch länger an.
Wo könnte ich zb denn Zündplus oder das Orig LED Tagfahrlicht abgreifen?
Die Originale Schaltung von BMW mit dem Abblendlicht Mit geschaltet kommt für mich nicht in Frage.
Wie habt Ihr das gelöst?
Was sagen die KFZ Elektroniker dazu?
Bitte um Info
LG
Werner
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Wenn du unabhängig sein möchtest, egal ob Tagfahrlicht oder ABlendlicht, dann verbau dir folgendes:
https://cls-evo.de/produktinfos/cls-connect-2/
damit hast du motor gesteuerte Stromversogung, sprich nur, wenn der Motor läuft, und kannst mit einem Schalter ein/aus schalten
lg aus Baden
Mit einem Schalter "nach Gusto" aktiviertes Tagfahrlicht ist unzulässig. Beim TÜV brauchst Du damit nicht aufschlagen.
Irgendwelche "Lichtinformationen" an der LC abzunehmen ist schwierig. Die müsste man die Infos eines LIN-Busses auslesen und interpretieren.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Gerd, du Spielverderber, kommst so oft mit deinen vernünftigen Argumenten! :eekek:
Lass´doch die großen Buben Licht-spielen :cool:
Stevecula
Stevecula
Hannover
1200 GS LC, Bj. 04/2015
Nutze das Motobozzo Zusatzlicht auch seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden. Dazu kommt noch es ist simpel zu montieren.
Peti
Peti
Schland
Ich würde den original Stecker benutzen, der für die Zusatzscheinwerfer vorgesehen ist.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Nebelscheinwerfer in Kombination mit Tagfahrlich ist sogar bei uns in AT verboten, das könnte bei der §57a Untersuchung interessant werden je nachdem wie genau der Prüfer ist.
NS + Abblendlicht darfst du aber auch bei 35° und wolkenlosem Himmel im Hochsommer bei uns verwenden, dies ist seit der Tagfahrlichnovelle im Jahr 2008 explizit erlaubt.
Folgende Tagesbeleuchtungen sind erlaubt:
  • Spezielles Tagfahrlicht alleine (nicht gemeinsam mit Abblendlicht, Fernlicht oder Nebelscheinwerfern)
  • Abblendlicht
  • Abblendscheinwerfer alleine (ohne Schlussleuchte)
  • Nebelscheinwerfer und Abblendlicht
  • Nebelscheinwerfer alleine
Quelle: §99 KFG
Was du nun selbst damit machst ist ganz alleine deine Entscheidung, leider kann ich dir technisch dazu nicht helfen.
Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht! - Ähnliche Themen
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • R 1200 GS LC Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51
    Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51: Hallo Da es ja an den neueren Motorrädern mit BUS schwierig ist einen Zündung geschalteten Plus abzugreifen möchte euch hier mal erklären wie Ich...
  • Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51 - Ähnliche Themen
