Schalter Dummy im Cockpit ausbauen
Diskutiere Schalter Dummy im Cockpit ausbauen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Ich möchte einen der beiden Dummy in meinem Cockpit der 91 PD ausbauen und dafür eine USB Buchse installieren. Leider kann ich nicht...
stollenkuh
Servus,
Leider kann ich nicht erkennen wie die Dinger befestigt sind und ausgebaut werden können. Hat da jemand eine Idee?
Und vielleicht einen Tipp für eine passende Buchse?
Danke schon mal
Claus
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Claus,
die beiden Schalterabdeckungen sind von oben an den schmalen Seiten einfach eingeklipst.
Entweder von oben vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel raushebeln oder wenn Du von unten
rankommst rausdrücken.
Das müsste ohne grossen Kraftaufwand gehen - vorausgesetzt, die Dinger sind in den letzten
30 Jahren nicht festgewachsen (Staub, Dreck und Wasser können ordentlich kleben)..
Schau doch einfach, ob Du in so einen ausgebauten Dummy eine Buchse verbaut bekommst.
Christian
stollenkuh
Dass es vermutlich ganz einfach ist habe ich mir fast gedacht. Aber soooo einfach...
Kleiner Schraubenzieher und 15 Sekunden später war die Abdeckung heraus.
Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt kann ich auf die Suche nach einer Buchse gehen.
Claus
Schalter Dummy im Cockpit ausbauen - Ähnliche Themen
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • gibt es einen Schutzbügel für den ESA-Schalter
    gibt es einen Schutzbügel für den ESA-Schalter: wenn ich meinen SW-Tankrucksack auf dem Tank habe, kommt es beim rangieren zum versehentlichen Betätigen des ESA-Schalters. Für meine 1200er K25...
  • Suche Blinker Schalter oder Armatur 700 GS
    Blinker Schalter oder Armatur 700 GS: Hallo zusammen! Bei der F700GS meiner Frau scheint sich der Blinker Schalter zu verabschieden. Beim betätigen bewegt er sich kaum, kein...
  • Biete Sonstiges Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an
    Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an: Biete euch hier einen Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an. (könnte auch bei der 1250 passen, bin mir aber nichts...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....) - Ähnliche Themen
