R 1250 GS schaltassistent feder wechseln
Diskutiere schaltassistent feder wechseln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an alle Hat schon jemand probiert die Feder vom Schaltassi gegen eine schwächere zu tauschen, damit er vielleicht etwas leichter zu...
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo an alle
Hat schon jemand probiert die Feder vom Schaltassi gegen eine schwächere zu tauschen, damit er vielleicht etwas leichter zu betätigen ist?
Dürfte ja die Funktion eigentlich nicht beeinträchtigen denke ich, da das Signal durch den Magneten übertragen wird.
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus ,
Was dagegen spricht wäre die Ursache , das durch den Motorradstiefel oft nicht bemerkt wird , das man schon leicht auf dem Schalthebel Druck ausübt , in Verbindung mit dem Schaltassistent zu schaltproblemen führt.
Das Forum ist voll mit Schaltproblemen wo der Schalthebel nicht richtig zur Korperergonomie eingestellt ist .
Zudem würde es leichter zu Zündaussetzer durch berühren des Schalthebel kommen.
Gruß Reinhard
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Der Wassereinbruch im Gehäuse ist ein Problem. Neue Dichtung anfertigen, Rolle wieder gangbar machen und zusammenbauen
[OT] das erinnert mich irgendwie dran, dass ich diese OP auch schon seit 2 Jahren machen wollte :facepalm:
golftdi
golftdi
WIEN
So, Operation gelungen, Schaltassi jetzt für mich optimal vom Schaltwiederstand.
Die orig. Feder hatte eine Drahtstärke von 2mm. Hab dann zuerst eine mit 1mm Drahtstärke ausprobiert, da war der Wiederstand dann doch zu gering, und daher eine mit 1,5mm Drahtstärke eingebaut, und bin damit total zufrieden.
Fuß sollte man aber nicht darauf ablegen, denn da kann es schon sein, dass es kurz mal zuckt. Aber das sollte man sowieso nicht machen. Leichten Druck hält er aber aus, ohne das er auslöst.
Fühlt sich jetzt ungefähr so wie der Schaltassi der 1300GS an.
Vielleicht wird es ja auch schon leichter wenn man den Rost entfernt und ein bisschen Fett aufträgt.
War nur ein Beispielbild! Mein Assi war mit Öl befüllt und daher innen wie neu.
NilsP_83
NilsP_83
Coole Idee, wo hast du die Feder her? Gibt es vielleicht einen Link dazu oder hast du weitere Informationen?
golftdi
golftdi
WIEN
@NilsP_83
Feder hab ich direkt von einem Federnhersteller in Wien. Da gibt es leider keinen Shop im Netz, aber ich hab mir damals 2 genommen, und wenn du willst, kannst du die zweite haben.
schaltassistent feder wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrüsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA)
    Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA): Hallo zusammen, mich plagen bei meiner R1250GS Zündaussetzer beim Schalten. Manuelles Schalten: Nach abgeschlossenen Schaltvorgang kommt der...
  • Schaltautomat R 1300 GS
    Schaltautomat R 1300 GS: Servus zusammen, Ich würde interessieren, ob einer von euch das gleiche Problem mit dem Speed Shift bei der GS 1300 hat? Es passiert bei mir...
  • ASA
    ASA: ASA und der Doppelschalldämpfer in Schwarz können nicht zusammen konfiguriert werden. Kennt jemand den Grund?
  • Erledigt 1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent
    1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent: Verkaufe einen Schaltassistent in guten Zustand komplett Preis 170€ Zusatzscheinwerfer original Bmw mit Kabelbaum ,Halterung usw,ebenfalls in...
  • 1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent - Ähnliche Themen
  • ASA
