Schaden an der Gabel was Prüfen bei Probefahrt
Diskutiere Schaden an der Gabel was Prüfen bei Probefahrt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Guten morgen. Heute Abend schaue ich mir eine F 800 GS mit wenig kilometerlaufleistung an. Was muss ich bei dem Motorrad überprüfen wenn ich...
Reneger
Guten morgen.
Was muss ich bei dem Motorrad überprüfen wenn ich weiß, dass es im Bereich des Vorderrads einen kleinen Rempler gab.
Laut Verkäufer ist er seitlich an einem Blumenkübel angeeckt, sodass die Kunststoffverkleidung am Dämpfer, die Verkleidung die auch gleichzeitig das Schutzblech bzw Kotflügel vom Vorderrad ist, einen riss hat.
Wie kann ich überprüfen ob das Motorrad technisch in dem Bereich in Ordnung ist?
Beste grüße und danke im Voraus.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Unbekannter,
tja, wie kannst Du das prüfen ?
Erstmal ernsthaft überlegen, ob die Kratzer / Beschädigungen zur erzählten Story passen.
Sonst weiter hinten keine Kratzspuren evtl. an der Felge ? Ist das plausibel.
Motorrad danach nicht umgekippt (Kratzer) ?
Einfach den gesunden Menschenverstand zum Anschauen mitnehmen.
Wenn nur der Kotflügel beschädigt wurde, warum wurde er nicht ausgetauscht ?
Felge auf Rundlauf prüfen.
Christian
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Rundlauf der Felge, Tauchrohr auf deutlich blankere Stellen prüfen. Wenn nicht Telelever Leichtgängigkeit beim eintauchen prüfen.
Reneger
Soweit scheint alles in ordnung zu sein, keine weiteren beschädigungen zu sehen, die Geschichte klingt plausibel.
Lediglich das Vorderrad passt mit dem lenker nicht ganz überein, dies wird eine einstellungssache sein nehme ich an? Kann man dies selbst machen oder ist das mehr auffwand.
Wo ich mir jetzt noch unsicher bin, nach dem zündung einschalten blinkt die ABS und ASC lampe auf (kein dauerleuchten sondern blinken) nachdem man losgefahren ist gehen diese dann aus, ist dann alles in ordnung?
Habe bislang leider keine BMW gefahren und kenne mich mit der bedienung noch nicht aus.
Wäre euch sehr dankbar für hilfreiche antworten.
Mit besten grüßen René.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
ABS ist so in Ordnung. Da läuft der Selbsttest und es sollt genauso sein, wie beschrieben.
Es könnte sein, dass Gabel lösen und ausrichten reicht. Aber aus der Ferne wird keiner eine Diagnose wagen ....
Reneger
Alles klar, das mit dem ABS beruhigt mich ja schonmal sehr.
Die Gabel werde ich dann besser mal in der Werkstatt kontrollieren lassen sicher ist sicher, dafür habe ich einfach zu wenig ahnung.
Dann würde ich sagen bin ich nun stolzer besitzer einer GS.
Besten dank für die super schnellen Antworten, das Forum gefällt mir jetzt schon :D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn das Motorrad einen Hauptständer hat, mal aufbocken und hinten runterdrücken lassen, den Lenker nach rechts und links drehen, ob es in der Mitte ne "Rast" hat ... wäre dann Lenkkopflager. Beim beschriebenen Vorfall eher unwahrscheinlich aber die F hat da schon mal Probleme mit und keiner weiß, ob's wirklich so war.
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Wenn der Lenker zum Vorderrad schief steht, kann das aber auch auf eine verzogene Gabel hindeuten. Das ist mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Das Vorderrad steht dann auch nach Lösen und Festziehen der Gabelbrücke noch schief. Das nur als Hinweis, es muss nicht so sein. Was für ein Blumenkübel soll das denn gewesen sein?!
Schaden an der Gabel was Prüfen bei Probefahrt - Ähnliche Themen
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
    Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad: BMW Mobility Motorrad hat das Motorrad sehr rasch von Italien nach Österreich gebracht (ich konnte mitfahren). Was jetzt ein wenig ärgerlich ist...
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23)
    Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23): Hallo ihr Lieben, bin neu hier um mich gleich mal ein wenig auszu-:kotzen: vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder...
  • Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos
    Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos: Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos Die Firma Eiffage hat bereits am 15. April mit der Räumung der Straße zum Col d'Allos begonnen...
  • Erledigt KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett
    KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett: Hallo, ich verkaufe ein Set aus einer KRIEGA OS-Base Universal Fit inkl. 3 Stk. US-Drypack 20. Die Taschen sind ohne Fehler, Schäden und...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz? - Ähnliche Themen
