Scala Rider G4 und ein guter Rat aus dem Forum??
Diskutiere Scala Rider G4 und ein guter Rat aus dem Forum?? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo BMW Freunde, habe mir für meinen Sohn und mich den Scala Rider G4 gekauft. Die Entäuschung über die Anlage ist schon sehr groß. Eigentlich...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo BMW Freunde,
Eigentlich nicht richtig.
Wenn es funktioniert ist es toll, leider nur wenn es funktioniert.
Weis jemand Rat???
Gerät bei meinem Sohn und mir eingeschaltet.
Über Funk meldet eine Damenstimme, Fahrer A angemeldet, genau wie bei meinem Sohn.
Aber es funktioniert nicht.
Also Helm ab, aus und ein scahlten, alle Knöpfe drücken und irgendwann geht es dann, warum, keine Ahnung.
Normalerweise ist es doch so das man wenn sich das Gerät als angemeldet und gekoppelt meldet das es dann funktioniert.
Gut irgendwann funktioniert es dann, kleine fahrt nach McDonalds, bloss die Anlage nicht aus stellen, sonst funkts das doofe Ding ja nicht mehr.
Kleines Eis gegessen, Anlage blinkt noch balu, Akku noch voll und Anlage aktiviert.
Fahren los alles geht, sprechen und hören im Möglich.
Nach ein paar Kilometern, kann ich sprechen und mein Sohn hört mich noch aber umgekehrt nicht.
Ärgerlich, sehr ärgerlich, alle wieder belebungsversuche waren Erfolglos, aus ein schalten, Knöpfe drücken, nicht hat geholfen.
Hat jemand einen Tipp was wir falsch machen???
(wir wissen das sich die Anlage durch sprechen aktiviert)
Gruß,
Wolle.
DarkSilk
DarkSilk
Mühlheim am Main
R 1200 GS Rally
Zuerst alle Pairings auf beiden Headsets löschen:
1. Wenn das scala rider G4 -Headset eingeschaltet ist, halten Sie die Handy Taste mindestens sechs Sekunden gedrückt, bis die rote und Blaue LED (Leuchtanzeige) abwechselnd blinken.
2. Halten Sie die Taste “Lautstärke Auf“ drei Sekunden lang gedrückt.
3. Die rote und blaue LED blinken fünf Mal, und das Headset wird sich ausschalten. Damit ist der erfolgreiche Abschluss des Rücksetzens bestätigt.
und jetzt neu koppeln:
1. Beide Headsets einschalten
2. Stellen Sie sicher, dass beide Headsets jetzt langsam blau blinken.
3. Wählen Sie einen verfügbaren KANAL, den Sie zum Koppeln der Headsets benutzen wollen (KANAL “A” oder KANAL “B”).
4. Halten Sie die gewünschte KANAL-TASTE (“A” oder “B”) auf Ihrem Gerät mindestens sechs Sekunden lang gedrückt, bis die blaue oder rote LED des Headsets schnell blinkt. Dadurch wird angezeigt, dass der Interkom-Kopplungsmodus im Gang ist.
5. Wiederholen Sie Schritt 3-4 für das zweite scala rider G4 Headset.(Beide Geräte sollten den gleichen Kanal haben!)
6. Innerhalb weniger Sekunden leuchten bei beiden Headsets die LED zwei Sekunden lang konstant. Dadurch wird angezeigt, dass die beiden Headsets jetzt miteinander gekoppelt, verbunden und einsatzbereit sind.
So hat es bei mir funktioniert... ;-)
Greetz
DarkSilk
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
G4 Probleme!!
Tücken der (BT) Technik...
mit Kabel wäre das nicht passiert!!
Einstecken ... fertig!!
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Genau, und mit Holzrädern gäbe es auch keinen Platten.....
:cool:
Gesendet von meinem ST18i mit Tapatalk
agustagerd
53809 Ruppichteroth
:cool:
ich bevorzuge Technik die ohne großen Aufwand funktioniert...
Frei nach dem Motto: pairst Du noch oder kommunzierst Du schon???
agustagerd
53809 Ruppichteroth
200m Kabel???
es soll aber auch kabelgebundene Funkanlagen geben!!
superhorsti
Norwegen
79er SR500
Hallo BMW Freunde,
Weis jemand Rat???
Gruß,
Wolle.
prüfe mal hier, ob Du die aktuelle Firmware auf dem G4 hast: http://www.cardosystems.com/download/softwareupgrade
agustagerd
53809 Ruppichteroth
schon toll wenn eine Anlage erstmal ein Update durch ein Download bekommen muss um einigermassen zu funktionieren!!:mad::eek:
agustagerd
53809 Ruppichteroth
die Reichweite ist abhängig von dem Kabelquerschnitt(Widerstandswert) und dem zulässigen Gesamtgewicht des Motorrades!!:D:D
Mal im Ernst.. Baehr Capo 3 Funkanlage ...Reichweite von 500m - 1500m
Aber ich glaube, der Threadstarter meint eine Gegensprechanlage auf einem Motorrad!!
Auch da bist Du mit einer kabelgebundenen Anlage Qualitativ besser bedient!!
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
danke für die ernst gemeinten Komentare.
Klra haben wir die Anlage bei erst benutzung wie in der Anlage gekoppelt.
Dann hat sie im Wohnzimmer (sah gut aus Sohnemann und ich mit Helm auf dem Kopf im Wohnzimmer) super funktioniert.
Werde noch mal die neuste Software am Wochenende aufspielen.
Danke Euch für den Tip.
Gruß,
Wolle.
Scala Rider G4 und ein guter Rat aus dem Forum?? - Ähnliche Themen
  • Cardo Packtalk Neo koppeln
    Cardo Packtalk Neo koppeln: Guten Morgen, dies ist meine erste Frage hier: Ich möchte mein neuen Cardo Packtalk Neo mit dem Cardo Scala Rider G9X meiner Freundin koppeln...
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Erledigt Scala Rider Freecom2 Duo
    Scala Rider Freecom2 Duo: Da ich einen neuen Helm mit integrierter Helmsprechanlage habe, biete ich hier das Freecom2 im Doppelpack an. Ich habe es letztes Jahr neuwertig...
  • Erledigt Scala Rider Q2pro Headset
    Scala Rider Q2pro Headset: Biete hier ein voll funktionstüchtiges Headset an. War mehrere Jahre an meinem Schuberth Helm montiert Das klebepad ist nicht mehr vorhanden und...
  • Biete Sonstiges Scala Rider Q2 Multiset
    Scala Rider Q2 Multiset: Hallo in die Runde! Ich biete ein gebrauchtes cardo scala rider Q2 Multiset - so wie auf den Bildern zu sehen. Es war im Einsatz bis Anfang...
  • Scala Rider Q2 Multiset - Ähnliche Themen
