Ruhezustand D-ESA
Diskutiere Ruhezustand D-ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB...
W
wurzel64
42*, NRW
R1200 GS LC, Caballero 500
Moin.
Was macht das ESA, wenn ich die Maschine abschalte? Bleiben die Einstellungen im abgeschalteten Zustand wie zuletzt eingestellt? Also zB MIN und WEICH als Einstellung. Moped wird ausgeschaltet, bleibt die Einstellung erhalten, ohne dass der Motor läuft oder gibt es eine Standard Standby Einstellung, egal, was vorher war?
In der Bedienungsanleitung hab ich nichts gefunden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Aus der Hüfte sag ich, dass die Einstellung nach Neustart so ist wie vorher eingestellt. Sonst müsste man ja mehrfach täglich auf die persönlichen Vorlieben korrigieren.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Einstellungen bleiben erhalten, aber wenn Du die Zündung ausschaltest, sollten die Dämpferventile zufahren.
Also ohne Zündung kaum Dämpfung, Zündung an, alles wie vorher :wink:
R1200GSRider
im wilden Süden
Moin.
Die Einstellung bleibt... aber wenn Du den Fahrmodus änderst, dann werden die vorgenommenen Änderungen wieder auf die Standard Einstellung zurück gesetzt.
Ausnahme... der Codierstecker für Fahrmodi Pro ist unter der Sitzbank eingesteckt. Dann werden die Änderungen gespeichert solange der Stecker gesteckt bleibt.
W
wurzel64
42*, NRW
Also sind meine Einstellungen im fahrfertigen Zustand für den abgeschalteten völlig egal?
Mir geht es darum, ob ich zum Verzurren vorher einen andere Dämpfereinstellung wählen sollte, als die, die ich normalerweise fahre. Irgendwo stand, vor dem Verzurren, das Fahrwerk auf weich/niedrig einzustellen. Macht ja dann gar keinen Sinn.
Ich habe (1250GS, Bj 2021), sofern das Motorrad stark in die Federn gezogen werden musste, die Zündung aktiviert.
Ruhezustand D-ESA
Ruhezustand D-ESA - Ähnliche Themen
  • Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004
    Sensorenwerte im Ruhezustand: R1200 GS 2004: Hallo. Ich bin auch neu hier und grüße alle Bikerinnen und Biker. Rentner, 67, Herkenbosch (Niederlande) 3 Km von der NRW Grenze Kreis Heinsberg...
  • Federbeinausbau vorne
    Federbeinausbau vorne: Das Federbein leckt, hat bei der Kälte und der wirklich schlechten Straße vor 2 Wochen beim Besuch des Motorraddoktors in Weinheim die Dichtung...
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten
    Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten: Hallo! verkauft wird das Original ESA Fahrwerk meiner 1200 GS Adventure aus Baujahr 2016. Laufleistung 57.000km Das Fahrwerk funktionierte bis...
  • Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten - Ähnliche Themen
