Rücklicht
Diskutiere Rücklicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe letzten Oktober bei meiner 1150 GSA Bj 2004 den 20.000er Kundendienst gemacht. Haben auch gleich ein neues Rücklichtbirnchen...
Bonzai
Bonzai
Wackersdorf
K 1200 R Sport
Haben auch gleich ein neues Rücklichtbirnchen eingesetzt da meine Warnleuchte permanent leuchtete.
Heute mein Bike mal aus dem Winterschlaf erweckt und ein paar meter gefahren. Leuchte schon wieder an und Rücklicht wieder defekt.
Is das blos ein blöder Zufall oder is da was mit der Spannung nicht i. O.?
Was haltet ihr von einem LED Rücklicht so wie dieses(schon Erfahrungen)?
http://www.boxer-design.de/ger/RueckledR1150ADV.htm
Michael
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Salli, also ich würd mal die Spannung an der Glühbirne messen, falls die in Ordnung ist würd ich von nem "ungewöhnlichen" Zufall sprechen.
An meinem Auto ist auch innerhalb kurzer Zeit zweimal das linke Rücklicht defekt gewesen und nachdem Spannung i.O. war und neues Birnle drinne war isch nix mehr kaputt gegange ...
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
Zumindest wird es ziemlich teuer wenn Du das konventionelle Rücklicht gegen ein LED wechselst und vorher nicht die Ursache für das Verröcheln feststellst.:cool:
Was ich gavon halte? Ich hab' eine LED Ausführung:)
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=159
bluespaul
bluespaul
1200 GS LC
hatte das auch hin und wieder. Ich denke es lag daran, daß sich das Birnchen immer wieder gelockert hatte.
Mußt Du fest!!! eindrehen.
Seither geht's.
Rudi
Birnchen "fest eindrehen"? Das ist kein Fahrradrücklicht. Die "Moppedbirnchen haben einen Bajonetsockel.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bonzai ich hab' echt keine Ahnung wie Dein Ruecklicht gebaut ist. Also vielleicht trifft es nicht zu.
Schau mal auf die Fassung. Wenn da Laschen oder Clips sind die man biegen kann, dann mach das mal vorsichtig. Und zwar so, dass die Gluehbirne fester sitzt.
bluespaul
bluespaul
1200 GS LC
Sockel
Hallo Gerd,
schon richtig. Aber der Bajonette wird gesteckt und dann gedreht, ob rechts oder links , vermag ich jetzt nicht zu sagen.
Bei mir war es jedenfalls hin und wieder locker. Leider.
Rudi
Das Bajonett wird gesteckt, gedreht und rastet dann in einen kleinen Schlitz Ein Stückchen (0,8mm)" "auf Dich zu", wird also vom Sockel in Richtung Glaskolben gedrückt. Wenn es das offenbar nicht "getan wird" :) ist das Kontaktfederblech entweder gebrochen (unwahrscheinlich) oder durch extremes Hineindrücken verbogen
Rücklicht
Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Rücklicht unter Kennzeichen
    Rücklicht unter Kennzeichen: Hallo zusammen, ich habe im Internet ein Bild einer BMW 1250 GSA gesehen, auf dem ein zusätzliches Rücklicht unterhalb des Kennzeichenhalters...
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen
    Rücklicht, Lampenfassung angeschmolzen: Hallo, jetzt habe ich festgestellt, dass irgendwann auf den letzten 5.500 Kilometern das Schlusslicht zusammen mit dem Bremslicht ausgefallen ist...
  • Schraubensuche Rücklicht
    Schraubensuche Rücklicht: Hallo Leute, Ich habe bei meiner Nordkapptour unter anderem eine Rücklichtschraube verloren. Sie ist 30 mm lang ohne Kopf. Gibt es dafür eine...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ? - Ähnliche Themen
