Rücklicht defekt.....!
Diskutiere Rücklicht defekt.....! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe mal eine dringende Frage: Sind gerade zu 2t mit unseren Motorrädern in Schottland unterwegs. Jetzt ist meiner Frau...
Schotti82
Schotti82
Hallo Gemeinde,
Jetzt ist meiner Frau aufgefallen dass das Rücklicht meiner 1150GS (BJ'00) nicht funktioniert.
Habe mal nachgesehen, die Birne scheint intakt zu sein.
Aber keine Funktion bei Hand- oder Fußbremse.
Habe aber mal hier in Schottland 2 Ersatzbirnen gekauft und eingebaut. Hier auch das gleiche.
Beide Glühdrähte leuchten/brennen dauerhaft. Ist das normal?
Meine Frau fährt hinter mir und meint es sieht aus als ob die bremsleuchte dauerhaft leuchten würde.
Könnte es an einer Sicherung liegen, und wenn ja an welcher?
Habe das Bordbuch nämlich nicht mit.
Gibt bestimmt schon ein solches Thema, habe aber leider momentan nicht die Zeit und das Datenvolumen das Forum zu durchforsten.
Hoffe auf eure Unterstützung.
Gruß Björn
juekl
juekl
Essen NRW
nicht funktioniert
brennt dauernd
was denn nun
ich würde schauen ob der Handbremshebel am Handprotektor anliegt.
abban
mittleres Mittelfranken
R1150GS ADV; R850R comfort
dreh die Birne mal um 180° (wenn ohne Gewaltanwendung möglich!).
Wenns dann funktioniert, hat die Gewaltanwendung bereits vorher stattgefunden.
Gruß abban
Schotti82
Schotti82
Servus Abban,
Danke für den Tip.
Hab das mal versucht.
Egal in welcher Stellung ich die Glühbirne Einbaue, der Effekt ist immer der gleiche.
Sobald ich die Zündung anmache leuchten beide Drähte und beim Ziehen der Bremse dann keine Funktion.
Gibt's noch andere Möglichkeiten woran das liegen könnte?
Was ist mit dem Handprotektor? (juekls Beitrag)
Ggf ist einer der Bremslichtschalter defekt und schaltet nicht mehr aus.
im Murrdäle
hatten wir letzte woche bei ausfahrt zu zehnt auch. (gleiches moped)
wenn der hintermann weiß, daß bl dauernd brennt, kann er sich drauf einstellen.
da wird, wie larsi schon schrub, einer der beiden bl-schalter hängen. fluten mit ballistol o. ä. kann kurzfristig helfen.
dauerhaft hilft neuer microschalter v. conrad für 3,00 €.
oder originalteil v. bmw für 30+
viel spaß bei den schotten!
G-B
Servus Abban,
Danke für den Tip.
Wow, wie kommt ihr auf eure Erkenntnisse?
Beide Drähte aktiv bei nicht Bremsen. Bei Bremsen schrieb er "keine Funktion". Also ging das Licht aus.
Was soll dann das sein?
Oder ist es eher so, dass beim betätigen einer Bremse keine Veränderung eintrat?
Denn die Funktion eines Bremslichts ist beim Bremsen zu leuchten. Keine Funktion heist leuchtet nicht.
Zuerst leuchtetet gar nix. Äh
Bin irgendwie verwirrt jetzt. Was is nun eigentlich
Schotti82
Schotti82
Also am Handprotektor liegt es nicht.
Sorry wenn ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe.
Gehe mal als Laie davon aus das bei eingeschalteter Zündung nur ein Glühdraht leuchten sollte, und sobald ich die Bremse betätige der zweite Draht. Richtig?
Bei mir leuchten eben beide Drähte sobald ich die Zündung einschalte.
Wenn es keine Sicherung sein kann ist es wohl der Bremslichtschalter, oder andere Meinungen?
Wie genau würde ich den Bremslichtschalter kurzfristig in Gang bekommen?
Hier oben stört mich das nicht, aber die anstehenden 500km auf Deutschlands Autobahnen bereiten mir schon Kopfschmerzen.
In Gang bekommen geht bei Mikroschaltern oft nicht mehr.
Du hast zwei Bremslichtschalter (Hand- und Fußbremse).
Verfolge die Kabel, ziehe die Stecker ab und finde heraus, welcher Schalter der schuldige ist.
Den lässt du abgeklemmt und bremst mit beiden Bremsen, damit das Bremslicht arbeitet.
Aber Obacht:
Der jeweilige Bremslichtschalter initiiert auch das ABS.
Ohne Schaltersignal keine ABS-Funktion.
im Murrdäle
larsi,
ist ne 2000er laut eingangsfred.
drum irritation abs nix!
Ich schrieb nichts von Irritation.
Wie erkennt das ABS ohne Bremslichtschalter, dass gebremst wird (und ggf Regelung nötig sein könnte)?
im Murrdäle
die bl-schalter beim abs II gehen meines wissens komplett am modul vorbei.
G-B
Wie wäre es mit: Am Bremsdruck und der Raddrehzahl?
Hat nichts mit der ABS-GFunktion zu tun.
Beim I-ABS wurde nur die Sicherheit weiter verbessert. Eben dass so was wie beim Threadersteller nicht dazu führt das einem einer draufknallt.
Mal ehrlich, wie oft prüft ihr eure Bremslichtfunktion an beiden Bremsen?
Schotti82
Schotti82
Hey Leute,
danke für die Hilfe.
Larsi's Tip mit der Kabelverfolgung ist wahrscheinlich der richtige Weg.
Nur bin ich absoluter Anfänger in diesem Gebiet und hab keine Ahnung wo ich anfangen soll nach den Kabeln zu suchen.
Bleibt mir dann nichts anderes übrig als meine Holde hinter mir fahren zu lassen und ihr über Headset mitzuteilen wann ich bremse😬
Gruß Björn
Wenn ich mit dem ABS falsch liege:
Um so besser!
Wäre nur blöd, wenn man vom Ausfall überrascht würde ...
Zu den Kabeln:
Am Fußhebel ist nur ein Schalter, das Kabel sollte einfach zu verfolgen sein.
Am Handhebel gibts mehr Kabel (2 außen am Lenker zum Griff plus 1 für Heizung im Lenker), aber die Kabelstärke ist dieselbe wie am Fußhebel.
Es ist also das dünne Kabel außen am Lenker.
Man berichtige mich falls meine Erinnerung trügt.
im Murrdäle
björn,
die microschalter klicken beim betätigen.
höre doch einfach mal am hand- u. fußbremshebel!
derjenige, der nimmer klickt ist futsch.
und von dem zwickst du einfach die kabel ab.
zuhause wieder das conradteil dran löten und gut!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ehrlich??? Vor JEDER(!) Fahrt. Habe mir dazu einen großen Spiegel montiert. Da kann ich Rück- und Bremslicht sowie Blinker in Sekundenschnelle überprüfen. ;-)
Schotti82
Schotti82
So,
bin wieder zuhause.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Gruß Björn
Rücklicht defekt.....! - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GS Kennzeichenhalter Rücklicht defekt
    R1150GS Kennzeichenhalter Rücklicht defekt: Hallo wertes Forum, für ein Bastelprojekt/versuch benötige ich einen Kennzeichenhalter incl. Rücklicht, ohne Blinker. Die Teile konnen...
  • Suche Defektes Rücklicht"glas" 1150GS
    Defektes Rücklicht"glas" 1150GS: Mojn! Suche für einen Test ein defektes Rücklicht"glas" einer 1150GS, also gerne mit Rissen oder sonstigen Macken. Vielleicht hat jemand so ein...
  • Warnung Rücklicht defekt
    Warnung Rücklicht defekt: Hallo, bin gerade mit meiner GS aus Italien zurück. Unterwegs auf der Hinfahrt meldete sich die Warnung, dass das Rücklicht defekt sei. Es...
  • Rücklicht / tagfahrlicht 1100 GS Defekt
    Rücklicht / tagfahrlicht 1100 GS Defekt: Hallo Hatte mir eine neue Birne für meine Rückleuchte (originale) gekauft. Wollte vor unserer Süd Vogesen Schwarzwald 3 Tagestour mein Moped Tip...
  • LED - RÜCKLICHT DEFEKT
    LED - RÜCKLICHT DEFEKT: beim rücklicht ist eine diode oder eine led lampe defekt wollte es tauschen aber keine möglichkeit das rücklicht zu zerlegen geschlossenes system...
  • LED - RÜCKLICHT DEFEKT - Ähnliche Themen
