Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
Diskutiere Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich bin gerade in Norwegen und hier wechselt man häufig zwischen 60 und 80 km/h. Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es...
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es kommt mir so vor als würde der Motor auf den letzten ca. 250km zwischen 2500 und 3300 u/min etwas ruckeln.
Vor allem im 4 Gang merkt man das.
1. Können oder müssen die aktuellen Boxer Motoren synchronisiert werden?
2. Hatte das schon mal jemand von euch?
3. Kfr würde ich ausschließen
Viele Grüße dem verregneten Vistdal
Christian
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Achso: Tempomat macht keinen Unterschied.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Du könntest mal versuchen, die Adaption der Drosselklappen manuell anzustoßen.
Zündung an, Gasgriff von Null auf 100% drehen und ca. 5 Sek. warten. Dann Zündung aus/an und ......pray.. :grin:
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Danke für die mega gute Antwort. Werde ich probieren
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Im 4. Gang zwischen 2000 & 3000 UPM? Fahr mal alles einen Gang tiefer und das Ruckeln sollte weg sein….
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
@smilingalbert ja so ab 2500 sage ich mal …
Aber im 3 ist es auch noch spürbar.
Ich denke ich hätte es für normal gehalten wenn es schon immer so gewesen wäre.
Danke für die Antwort aber, ist mein erstes Boxer Motorrad.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Werden die Motoren in Norwegen ausreichend warm,
nicht dass die Zündkerzen zum Thema werden?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Iridium Kerzen?
RogerWilco
Die Elektrode ist nicht das Thema, die Vorteile von Iridium sind Haltbarkeit und Zündleistung, dennoch kann der Wärmewert aus D in Norwegen mit den Fahrprofilen unpassend sein.
Das Auto meiner Schwester läuft aufgrund des Fahrprofils nach ZK-Tausch super, keine 3000km später wieder sehr schlecht. Stadtverkehr, kaum freifahren auf mittel/Langstrecken.
Der Wärmewert von Zündkerzen
GS Dude
Christian
Ich hatte exakt das selbe. Ging soweit, dass der Außendienstmitarbeiter da war. Er hatte meine für einen ganzen Tag und konnte nichts feststellen. 🤷‍♂️
Ende vom Lied: ich sollte aufhören zu untertourig zu fahren (obwohl ich nur dem Schaltassi gefolgt bin).
Ich fahr die dicke jetzt tatsächlich etwas hochtouriger und es ist besser, aber nicht weg.
Ich glaube du wirst damit leben müssen 😬
RogerWilco
Hoffe das schöne Fahren mit geringem Spritverbrauch des Boxers wird deshalb nicht sehr leiden.
Die 2V-Boxer musste man wegen der schwachen Lichtmaschine auch höher drehen lassen, um nicht mit leerer Batterie am Ende der Fahrt wegen H4, Heizgriffen, etc. dazustehen. Das LiMa-Thema haben die 4V-Boxer nicht, dafür nun eben ein wenig zickiger im Rundlauf unter 3kupm, vermutlich als Ursache Abgasvorschriften und höherer Wirkungsgrad / Umgang mit Benzin.
GS Dude
Bin bei 4,8-5,2 Liter Verbrauch. Geht für mich klar. Eigentlich auch nur zwischen 40-60km/h. Danach ist alles OK. Aber nach jedem Winter ist es ne neue Gewöhnung 😉… ebenso wie die Geräuschkulisse 😎
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Verbrauch liegt in etwa bei 5,5l (zügige Landstraßenfahrt); ab 4,5kupm kommt doch das pralle Leben in die Bude & man surft auf der feisten Drehmomentwelle (weshalb ich auch meine schöne XR hergegeben habe). Untenrum in der Tat - auch im Vergleich zu früher - teilweise ruckelig (Homologationsbereich?).
Nur auf der „zahmen Nocke“ fahren? Perlen vor die Säue!🫣
GS Dude
Die XR hatte ich damals auch als Probe. Feines Gerät. Super Handling. Aber mir ist der Sack eingeschlafen von den Vibrationen.
Mittlerweile fahre ich die Dicke auch anders. War/Ist mein erstes Motorrad und da war man halt auch noch übervorsichtig 😉
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Moin, ich wollte mich noch mal zurückmelden.
im Prinzip tritt das nur im 4 Gang auf.
1. Höhere Drehzahl bzw. niedrigerer Gang lösen das Problem.
2. Im 5 Gang „untertourig“ fahren verursacht diesen rauen Motorlauf nicht.
Daher stellt sich mir die Frage ob das ein Software Problem sein könnte, fühlt sich an wie stetig etwas zwischengas geben (oszillierend).
Gibt es einen Fahrmodi wo das Motorrad das nicht macht?
vg
Chris
GS Dude
Ich hatte eine ähnliche Vermutung und habe den Gasgriff neu anlernen lassen, ich konnte leider keinen Unterschied feststellen, aber vielleicht kannst du das auch probieren und evtl. löst das dein Problem.
Wenn ich den ODB Adapter und Motoscan anschließe, dann habe ich ab und zu bei voll offenem Gasgriff/ Stellung einen Absacker auf 98% ... aber nur sehr kurz ... ich muss das mal weitertesten und den Griff irgendwie in der ersten drittel Stellung fixieren, um ein Wackeln von mir auszuschließen.
Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit
    Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit: Hallo zusammen, ich hab mich jetzt schon bisschen durch das Forum gegraben, hab aber nichts gefunden was mein Problem komplett abdeckt. Meine...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen - Ähnliche Themen
