Ruckdämpfer in der Hinterradnabe
Diskutiere Ruckdämpfer in der Hinterradnabe im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo.
der Reifenhändler sagt mir gerade, dass die Gummis in der Hinterradnabe gerissen wären.
Muss ich austauschen, und wieviel kosten die...
gsherby
Hallo.
Muss ich austauschen, und wieviel kosten die Gummis.
Herbygruß
Q-otti
Die sind bei mir schon ewig gerissen. Die Mechaniker (sowohl bei BMW als auch beim Reifenhändler) haben die Stücke immer wieder reingesteckt...
Road's End
Sind nur die dünnen Verbindungen zwischen den Einzelteilen gerissen, macht es nichts. Das ist nur eine Montagehilfe und hat sonst keinen Zweck. Sind die eigentlichen Dämpfer deformiert, solltest Du wirklich austauschen.
Roads End
gsherby
Ja, richtig. Ich habe nachgeschaut. Nur die Verbindungen sind gerissen - also völlig unwichtig!
Herbygruß
Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?: Hallo, kenn den GS Kupplungskorb nur von Bildern und hätte da ne Frage.
Habe schon einige Kupplungen und Körbe getauscht, aber alle die ich bis...
Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS): Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass...
HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000: Guten Morgen, habe ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe.
Bei laufendem Motor im Leerlauf und gezogener Kupplung ist alles normal. Lasse ich...
Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?: Servus Leute,
habe mir ne alte R1200GS bj2004 zugelegt so ca. 62000km aufm Buckel. Da das gute Stück hatte einen Motorschaden (Auslassventil...
Geplatzter Ruckdämpfer R1200GS: Habe zur Zeit ne 12er GS aus 2008 auf der Bühne stehen.
Getriebe machte ohne Last Rasselgeräusche, heraus kam ein geplatzter Ruckdämpfer.
Mit...
Mit...
