Route optimieren durch Umwandlung in Track und wieder zurück
Diskutiere Route optimieren durch Umwandlung in Track und wieder zurück im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi :-) Ich habe vor einigen Jahren, in meiner Anfangszeit als "Navi User" in Basecamp oder es könnte auch noch das ältere Programm von Garmin...
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Ich habe vor einigen Jahren, in meiner Anfangszeit als "Navi User" in Basecamp oder es könnte auch noch das ältere Programm von Garmin gewesen sein, eine "wilde Route" zusammengeklickt.
Die Route ist gute 200 Km lang und ich habe damals ohne Rücksicht und den Hauch einer Ahnung was Zwischenziele, Wegpunkte oder ähnliches angeht "drauflos" geklickt.
Die Tour ist nicht schlecht, allerdings ohne Einhaltung jeglicher "Planungshygiene". Ich bin sie "damals", gefühlt noch vor dem großen Kartoffelkrieg auch mal abgefahren mit meinem alten Zumo 210.
Ich möchte die Tour jetzt wieder reaktivieren.
Mittlerweile ist das Fachwissen angestiegen und so kam ich auf die Idee, die Route in einen Track umzuwandeln und dann wieder zurück in eine Route. Das hat auch geklappt. Alle Zwischenziele, Routenpunkte, Viapointe, usw. sind nun verschwunden. Es gibt nur noch einen Start und Endpunkt. Trotzdem führt die Route genau da lang, wo ich hin möchte. Allerdings ist das nur noch aus den Abbiegehinweisen zu erkennen.
Weiß jemand, ob und wann Basecamp bei der Umwandlung von Tracks oder Routen Unterschiede macht, wann ein Zwischenziel, usw. nur noch in Abbiegehinweise umgewandelt wird?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Eine direkte Antwort auf deine Frage kann ich leider nicht bieten.
Wenn ich aber deine geschilderte Aufgabe zu bewältigen hätte, würde ich die alte Route in Basecamp importieren und einfach mit dem Werkzeug "neue Route" durch Klicks in die Landkarte nachzeichnen. Dann bekomme ich eine neue saubere Route mit genau dem Verlauf der alten. Ich brauche mir dann keine Gedanken zur irgendwelchen Konvertierungsfragen zu machen.
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Bei mir machen weder BC, noch das Navi beim Konvertieren von Track zu Route irgendwo Zwischenziele. Es gibt nur Start und Ziel.
Deswegen würde ich -mittlerweile - es so machen, wie Pendeline es beschreibt, wenn ich den Track nutzen möchte oder anpassen möchte.
'Damals' hätte ich die Neuberechnung ausgeschaltet.
Salem
Salem
Hallo Pendline :-)
Hallo Oerst :-)
So wie ihr es beschreibt, hätte ich es normalerweise auch gemacht. Der Haken ist nur, dass die Route über die Wald und Wiesenwege zwischen den Äckern der Landwirte durchführt. Deshalb ist das schon klasse, dass Basecamp die Aufgabe überhaupt löst und ene saubere Start-Ziel Route draus macht. Da gibt es nichts zu meckern.
Mein Gedanke war nur, zwischendurch einen der vielen Punkte noch als Zwischenziel erhalten zu können.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Für die Aufgabe:
>>>Der Haken ist nur, dass die Route über die Wald und Wiesenwege zwischen den Äckern der Landwirte durchführt.<<<
Ab irgendeinem Punkt will Basecamp nicht weiter, weil du deine Routenpräferenzen beispielsweise auf "fahren" oder "Motorrad" stehen hast. Du hast damit BC angewiesen, "mach mir eine Straßenroute". Wenn also dein Karte an dieser Stelle keine Straße anzeigt, wird BC ab dort zurückführen.
Mein Lösungsvorschlag:
Eigenschaften deiner Route öffnen (Doppelklick auf den Routennamen in deiner Sammlung)
Den Via-Punkt in "Name des Zwischenziels" finden und markieren
->Zwischenziel bearbeiten (Zahnrad-Ikon rechts neben dem Fenster "Name des Zwischenziels")
Dort die Eigenschaften des Via-Punktes ändern auf "Direkt".
Der Effekt ist, das von diesem bis zu deinem nächsten Routenpunkt einen Luftline gebildet wird. An der kannst du dich dann in freier Natur beim Bauern entlanghangeln.
Ggfs kontrollieren und entscheiden, ab welchem der nächsten Via-Punkte die Eigenschaften wieder von "Direkt" zurückgestellt wird auf "Motorrad".
und für die Aufgabe
>>>Mein Gedanke war nur, zwischendurch einen der vielen Punkte noch als Zwischenziel erhalten zu können.<<<
BC ändert dir einen stillen Via-Punkt in ein angesagtes (und skip-bares) Zwischenziel:
Rechtsklick und Option "Alarm bei Ankunft" wählen (Start- und beim Zielpunkt stehen immer auf "Alarm bei Ankunft")
Versuche es mal
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Oder statt 'direkt ' auf Fahrrad bzw. Fußgänger stellen, wenn der Teil was länger ist ;)
Salem
Salem
Hi ihr Beiden :-)
Die ursprüngliche uralte Route, die ich vor einigen Jahren wild zusammengeklickt habe, besteht aus zig Viapoints, Shappungpoints, Zwischenzielen usw. Ich hatte die, völlig von jeglicher Ahnung befreit, wüst, irgendwie zusammengeklickt.
Ich habe gestern Morgen diese Route in einen Track umgewandelt und dann den Track in eine Route. Diese neue Route besteht nur noch aus Start- und Zielpunkt und jeder Menge Abbiegehinweisen. Diese neue Route führt auch genau da lang, wo auch die alte wilde Route langführt. Damit bin ich sehr zufrieden und habe diese Route heute morgen auch abgefahren. Sie funktioniert also.
ich hatte jetzt nur den Gedanken, dass bei der Umwandlung von Route in Track und zurück, vielleicht einer der vielen Via-, Shapping- usw. -Points erhalten bleiben könnte.
Dazu müsste ich jetzt in der neuen Route einen der vielen Abbiegehinweise in einen Punkt umwandeln können, aber das geht wohl nicht.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Nein. Tracks enthalten keine 'Punkte' , außer Start und Ziel.
Daher geht diese Information verloren.
Wenn Du die Neuberechnung an hast, wird Dir die neue Route zerrechnet, sobald Du die Route verlässt.
Daher lieber neu erstellen, mit passenden Punkten.
Route optimieren durch Umwandlung in Track und wieder zurück - Ähnliche Themen
  • Importierte Routen am Connected Ride Navigator
    Importierte Routen am Connected Ride Navigator: Hallo, habe eine kleine Verständnisfrage. Ich bin momentan dabei, meine im nächsten Jahr geplante Balkan-Tour zu planen. Jetzt ist es so, dass ich...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Westalpen und Route des Grandes Alpes
    Westalpen und Route des Grandes Alpes: Hallo Forum! Es ist nun soweit und das erste von zwei Videos über meine 10 tägige Motorrad Tour ist online. Viel Spaß beim Anschauen :)...
  • Frankreich welche Route ist die schönere
    Frankreich welche Route ist die schönere: Hallo, nächtes Jahr wollen wir für ca. 10 Tage nach Frankreich. Grobe Planung wäre Vercors Region, Verdon, Menton und dann die RDGA hoch an den...
  • Routen Tipp Düsseldorf Schwarzwald
    Routen Tipp Düsseldorf Schwarzwald: Hallo zusammen wie würdet ihr von Düsseldorf zum Schwarzwald fahren,ohne Autobahn sollte kurvig übers Land gehen,bzw Wälder ohne groß Städte.Bin...
  • Routen Tipp Düsseldorf Schwarzwald - Ähnliche Themen
