Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral
Diskutiere Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Liebe GS'ler Mir ist letztens etwas an meiner F800GS aufgefallen, das ich mir nicht ganz erklären kann. Und zwar ist der Rollwiderstand...
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Hallo Liebe GS'ler
Und zwar ist der Rollwiderstand wenn in neutral (N) viel geringer als wenn man im ersten Gang einfach die Kupplung zieht. Mir ist das Prinzip einer Mehrscheiben Lamellenkupplung grundsätzlich bekannt. Finde es aber trotzdem ein wenig merkwürdig (oder vieleicht nur ungewohnt:p). Bei meinem Japanischen Vorgänger Motorrad war dieser Unterschied auf jeden Fall nicht so merklich zu spüren.
Mich würde interessieren, ob dieser Unterschied bei euch auch so gross ist?
Gruss Roman
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
So auffällig sollte der Unterschied nicht sein. Vielleicht trennt die Kupplung nicht sauber.
Wenn möglich, mal das Mopped auf den Hauptständer nehmen.
Motor im Leerlauf, jetzt darf sich das Interrad etwas mitdrehen, kann aber angehalten werden (Fuß an den Reifen, nicht in die Speichen!).
Dann mal den 1. Gang einlegen und Kupplung gezogen halten. Ein/e zweite/r Frau bzw. Mann versucht den Reifen wie v.g. beschrieben, zu verzögern. Geht das deutlich schwerer, kann bzw. sollte die Kupplung nachgestellt werden.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Muss so sein, wenn der Gang drin ist läuft das Getriebe mit. Alles ok, ist bei kaltem Öl noch stärker.Wieso schiebst du dein Moped mit eingelegtem Gang? Und bitte keine Experimente mit laufendem Hinterrad aufm Hauptständer sonst könnte es bald ein " lustiges" Video geben...
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Vielen Dank für eure Antworten!
Auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung?
Habs schon ausprobiert ;)
Resultat:
  • in N dreht sich nix
  • in 1 und gezogener Kupplung fängt das Hinterrad nach kurzem Gasstoss an sich zu drehen. (Mit dem Fuss will man das aber nicht mehr bremsen)
FairKehr
FairKehr
Sauerland
R1250GS Adventure HP (2020)
Gerade bei kaltem Öl wird das deutlich auffallen. Der Grund ist, dass von der Radseite das Getriebe mitgedreht wird und sich die Räder durch zähes Öl "quälen" müssen.
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Stimmt - macht Sinn.
Danke Dir!
Gast/in 47232
Zumal bei den F- Modellen das Motoröl zur eher dickflüssigeren Sorte gehört, wenn kalt.:rollleyyes:
Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral - Ähnliche Themen
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
    Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km: Hallo Leute! In den nächsten paar Wochen werde ich die Kupplung erneuern und hier so meine Erlebnisse dokumentieren. Als erstes hab ich mir alle...
  • Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel
    Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel: Hallo zusammen, habe nach 240 km Laufleistung mir Brems- und Kupplungshebel von Aliexpress gekauft (Sehr gute Aluverarbeitung, bei den Schrauben...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung
    Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung: Hallo, Mir ist neulich folgendes aufgefallen, meine GSA LC parke ich in einer Tiefgarage, bevor ich hineinfahre stelle ich sie auf der Rampe mit...
  • Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
