Reifen/Felge Umwucht?
Diskutiere Reifen/Felge Umwucht? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Habe gestern ein enduro/offroad Training besucht. Nach dem Kurs ist mir auf Asphalt ein „wobbeln“ im Lenker aufgefallen. (Hin und...
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Hallo Zusammen
Habe gestern ein enduro/offroad Training besucht. Nach dem Kurs ist mir auf Asphalt ein „wobbeln“ im Lenker aufgefallen. (Hin und her bewegen des Lenkers bei leichtem loslassen) Dachte zuerst das sei wegen des Reifendrucks. Nach dem erhöhen des Drucks war das Problem nicht weg.
Habe einen Pirelli Scorpion Rally Str auf einer f800gs
Wenn ich auf das Vorderrad schaue bewegt es sich beim Fahren ein wenig hin und her (hatte ich aber vorher schon leicht)
Das Problem tritt zudem nur bei Geschwindigkeiten zwischen 40 - 80 km/h auf.
Ich tippe auf eine „acht“ in der felge (speichen)
Was meint ihr?
Lässt sich sowas richten/auswuchten oder würdet ihr dirtekt auf eine neue Felge setzen? (Zb excel)
Liebe Grüsse
Roman
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...Rad ausbauen und kontrollieren - grob kontrollieren geht auch im eingebauten Zustand.
Moped aufbocken, such Dir einen fixen Punkt in Höhe des Felgenrings, irgendwas als Fühler anhalten / befestigen und Rad durchdrehen, dann erkennst Du ob Seiten- oder Höhenschlag.
Zusätzlich Speichenspannung prüfen.
Falls Du mit sehr niedrigem Luftdruck gefahren bist, wäre es auch denkbar das nur der Reifen nicht mehr korrekt auf der Felge sitzt.
gstommy68
Rheinland
ich würde das Rad ausbauen und zum Reifenhändler gehen und mal damit zuerst mit Reifen und dann ohne Reifen mal die unwucht bestimmen lassen. Wenn eine Meßuhr vorhanden dann kann man ja auch prima ermitteln wie Stark das Rad ( Felge) in Höhe uns Seite vom Idealzustand abweicht.
Mit diesen Daten kann man dann weite Maßnahmen ableiten.
Z.B bei einen Rad - Spinnerei vorstellig werden ob da noch was zu machen ist.
gruß
gstommy68
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
ein solches Lenkerflattern kann natürlich vom VR kommen.
Aber auch das HR kann sowas auslösen. Ebenso die Zuladung von Gepäck.
Hast du die Federbeineinstellung verändert?
Auch kann bei sehr niedrigem Reifendruck der Schlauch sowei der Reifen "verrutschen" und für eine Unwucht sorgen.
Im Zweifel sollte der Reifen mal runter.
Ganz wichtig: alle Speichen auf "Klang" prüfen.
Eigentlich sollte die F800GS überhaupt kein Lenkerflattern haben.
MlG
MAB
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Vielen Dank für eure Hilfe!
War heute beim Reifenhändler. Der hat sich das Ganze angeschaut. Das VR hat einen minimalen Höhenschlag. Dieser könne aber nicht der Fehler sein. Hinterrad wurde dann ebenfalls kontrolliert.
Fazit der Werkstatt: Räder sind nicht die Ursache des Problems.
Wieder zu Hause angekommen habe ich dann noch einmal den Luftdruck kontrolliert und siehe da: nur 2 Bar im VR. Offenbar habe ich nach dem Offroad Kurs nicht genau gschaut. Habe dann auf 2.5 im VR erhöht.
Kurze Probefahrt und der Fehler war verschwunden. Ich bin aber trotzdem erstaunt was 0.5 bar ausmachen.
Liebe Grüsse
Roman
1
12hello
F 800 GS
Gut, dass der Fehler behoben ist. Dennoch finde ich das merkwürdig. Ich fahre eine F 800 GS Bj. 2008. Am Vorderrad sind 2,2 bar vorgeschrieben.
Selbst bei weniger Luftdruck habe ich kein Lenkerflattern.
Und du schreibst doch oben, dass du den Luftdruck bereits erhöht hattest:
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
1
12hello
F 800 GS
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Habe zwei Vorderradfelgen, die haben beide einen leichten Höhenschlag. Sind wohl Fertigungstoleranzen...
Wie zufrieden bist du mit dem Pirelli?
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Michelin Anakee Adventure. Mit Schlauch (TT), da Speichenfelge.
Also eher mehr Strassenorientiert. Mir wurde gesagt dass Stollenreifen zusätzlich zu einem unruhigen Radlauf beitragen.
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Genau. Die Schweissfuge im Felgenring wird offenbar nie perfekt resp. hat gewisse Toleranzen.
Bin sehr zufrieden bis jetzt. Kam von einem Strassenreifen und habe keine grossen Veränderungen bemerkt (ausser sehr kleine Virbrationen bis 40km/h)
Traktion auf trockenem losen Untergrund ist bedeutend besser. Nass bin ich noch nicht gross gefahren.
Auf der Strasse lässt er auch grosse Schräglagen zu ohne ein unsicheres Gefühl zu vermitteln.
Meiner Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen Asphalt und Gelände.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy Roman,
hast Du die hintere Federvorspannung schon mal eingestellt oder verstellt?
LG
Tom
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Hy Roman,
LG
Tom
Hallo Tom
Nein seit ich die GS besitze habe ich nichts verstellt (gebraucht gekauft). Denkst du das könnte auch eine Ursache sein?
Gruss Roman
MAB
ich hatte ja bereits in Post #4 auf die Federbeineinstellung hingewiesen. Wurde irgendwie übersehen.
Ja, ein falsch eingestelltes Fedebein kann auch ein Lenkerflattern verursachen. Überprüfe die Einstellung und nutze zunächst die im HB vorgegebene Einstellung.
Wenn du die Federvorspannung abänderst, ist auch die Dämpfung anzupassen. siehe HB. Bei mehr Zuladung ist das Federbein auch anzupassen.
Hi 12hello,
der Reifendruck im VR der F800GS ist im HB beschrieben und nicht immer 2.2 bar.
Zuden ist der Reifendruck entsprechend der Angaben des Reifenherstellers anzupassen (siehe Freigabe des Herstellers).
Es hat sich bei vielen F800GS Fahrern auch als sinnvoll erwiesen, den Reifendruck am VR etwas zu erhöhen z.B. 0,1-0,2 bar, wenn man im Straßen-Betrieb unterwegs ist. Und immer nur am kalten Reifen messen!
MlG
MAB
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Ich habe bei meiner Maschine nach der Übernahme den Reifendruck vorne auf 2.5 und hinten auf 2.9 bar eingestellt. Beim Federbein den Negativfederweg wie es sich gehört auf 1/3 des Gesamtfederweges eingestellt (Gesamtfederweg laut Handbuch 215 mm, Negativfederweg demgemäss ca. 70 mm). Dazu musste die Federvorspannung von "ganz offen" 17 Umdrehungen im Uhrzeigersinn zugedreht werden. Die im Handbuch aufgeführte Grundeinstellung (Federvorspannung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag) für einen Fahrer mit 85 kg ist m. E. viel zu weich, die Maschine geht damit deutlich über den Drittel in die Knie.
Die Dämpfung (Zugstufe) passend zur Vorspannung nach ein paar Fahrversuchen auf 2 1/2 Umdrehungen offen. Für mich perfekt. Ich wiege "fahrfertig" gute 90 kg.
Vom Vorderrad her kam anfangs ein recht lästiges Ruckeln/Schütteln/Hoppeln im Bereich um 50 km/h. Eindeutig ein Höhenschlag. Habe das Vorderrad dann beim Freundlichen nochmals sauber auswuchten lassen, der Reifen wurde dabei auch etwas gedreht auf der Felge, sodass der rote Referenzpunkt an der Reifenflanke mit dem Ventil fluchtet. Seitdem herrscht Ruhe. Montiert sind Pirelli Scorpion Trail2.
Etwas Zeit und Mühe zu investieren für diese "Einstellungen auf Mass" hat sich sehr gelohnt - die Maschine war kaum wiederzuerkennen, fährt sich deutlich besser, liegt satt auf der Fahrbahn, bügelt Unebenheiten sauber weg und geht um die Ecken wie auf Schienen. Offroad fahre ich nicht - höchstens mal über den Kiesplatz vor der Kneipe.
Gruess Dani
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
1
12hello
F 800 GS
Hi 12hello,
MlG
MAB
Naja. Das sind ja nun keine neuen Erkenntnisse und dürften einem Motorradfahrer bekannt sein.
Ich bin da auch der falsche Ansprechpartner. Ich habe das vom TE geschilderte Problem nicht.
MAB
Hi 12hello,
Daher hatte ich dich im 2. Teil angesprochen.
MlG
MAB
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Danke für deinen Tipp
Werde ich mir am Wochenende genau anschauen.
Gruss Roman
Reifen/Felge Umwucht? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1200 / 1250 Komplettsatz Felgen Reifen
    BMW 1200 / 1250 Komplettsatz Felgen Reifen: verkaufe den kompletten gebrauchten felgensatz mit nagel neuen ungefahrenen heidenau k60 ranger reifensatz. inkl. bremsscheiben...
  • Erledigt Gussräder 1200 GS LC / 1250 GS mit CRA 3 Reifen und RDC Sensoren
    Gussräder 1200 GS LC / 1250 GS mit CRA 3 Reifen und RDC Sensoren: Originale Gussfelgen von BMW mit Reifen und RDC Sensoren. Passend auf 1200 GS LC und 1250 GS, auch Adventure Modelle. Guter Zustand mit ein paar...
  • Frage zur Felgen breite und Reifen....
    Frage zur Felgen breite und Reifen....: Moin, ich weiß das Reifen Fragen mittlerweile mehr als genug vorhanden sind und las deswegen ein wenig queer im Forum. Dabei stieß ich den...
  • Erledigt Reifen &Felgen
    Reifen &Felgen: Hallo zusammen, Ich biete euch einen Guss Felgensatz für eine R 1200 GS Baujahr 2014 an . Auf den Felgen sind mit dabei Reifen Conti Road Attacke...
  • G 650 GS Speichenrad
    G 650 GS Speichenrad: Hallo zusammen Bin neu hier im Forum und soeben Besitzer einer G 650 GS Bj. 2012 geworden. Ich habe gedacht, bei der G 650 gabs keine...
  • G 650 GS Speichenrad - Ähnliche Themen
