Rechter Blinkerschalter geht nur noch jedes 3. mal.
Diskutiere Rechter Blinkerschalter geht nur noch jedes 3. mal. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, bin gerade auf Thailand trip und 700 km vom naechsten Freundlichen (BKK)entfernt. Folgendes Problem habe ich: Mein rechter...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Hi zusammen,
Mein rechter Blinkerschalter schaltet den Blinker oefters nur noch nach mehrmaligem Druecken an. Er tut es aber dann auch wieder 10 x hintereinander beim ersten mal. Ist wohl ein Kontaktproblem im Schalter, durch Feuchtigkeit oder Verschleiss (57 TKM auf der Uhr).
Hatte jemand das schon mal und hilft es den Burschen zu zerlegen und mit Kontaktspray zu behandeln?
Habe Morgen noch Zeit hier auf Samui das zu machen aber keine Lust diesen ganzen kleinen Schraeubchen rauszufummeln, wenn es eh nutzlos ist, da er vielleicht vollgekapselt und verschweisst ist oder Kontaktspray nix bringt.
Waere fuer sachdienliche Antworten echt dankbar....wenn ich erstmal in Bangkok bin, kommt eh ein neuer rein....
Gruesse Andreas
Kurze Wetterdurchsage: 33 Grad C, Sonne und kleine Woelkchen, die GS mag es!
Andaluz
... ich hatte das problem mit meinen heizgriffen. ist ja diesselbe seite. die gingen nicht mehr. der freundliche hat es auseinandergebaut und gereinigt. danach gingen sie wieder. die kabel an sich sind nicht verkapselt. schrauben auf und auseinanderziehen, dann siehst du die kabel. vorsichtig die stecker abziehen und du hast das schalterteil in der hand. dann einfach mal schauen, vielleicht ist ja nur dreck drin. mit druckluft ausblasen oder so.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Okay, danke fuer die Antwort. Werde sie morgen mal zerlegen die Schaltereinheit...
Gruesse Andreas
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
jo danke....hatte solch einen Fred gesucht aber nicht gefunden...werde morgen mal rein schauen....
Gruesse Andreas
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
also habe Schaltereinheit zerlegt. Alles war okay soweit. Gummimanschette vom Taster ist nicht im Eimer. Habe die Steckverbindung und den Taster selbst ordentlich mit WD-40 behandelt. Blinker tut es wieder.
Eine Frage an die versierten Kunststoffbastler habe ich aber noch: Wie zerlegt ihr den Taster selbst? Ist das scharze Topteil an das weisse Bodenteil angeklebt? Oder nur gesteckt? Geht das mit einer feinen Telefonbau zange abzuziehen? Ohne neuen Taster habe ich mich nicht getraut das zu zerlegen. Ich schaetze so einen Taster hat BMW Bangkok auch nicht lagerhaltig....der Asiaate legt sich nix ins Lager. Alles muss bestellt und eingeflogen werden....ist zum Haareraufen.
Gruesse Andreas
Bei BMW gibt's nur die Einheit komplett ...
Ich habe mir in so einem Fall eine beschädigte Armatur gekauft und den Taster umgebaut.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Danke fuer die Tips.
Rechter Blinkerschalter geht nur noch jedes 3. mal. - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
    Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
  • Blinkerschalter rechts Reparatur
    Blinkerschalter rechts Reparatur: Moin, Grad jetzt wo ich zum TÜV muß gibt der Blinkerschalter rechts doch sein Geist auf. Kann man den reparieren oder hat jemand noch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Griffe (links+rechts) & Lenkerarmatur/Blinkerschalter rechts
    Griffe (links+rechts) & Lenkerarmatur/Blinkerschalter rechts: Hallo zusammen, durch das umrüsten auf Griffheizung biete ich von meiner 2004er GS die orginal Griffe sowie den rechten Blinkerschalter zum...
  • Blinkerschalter rechts zickt rum
    Blinkerschalter rechts zickt rum: Hallöchen Gemeinde! Hab seit einigen Wochen immer mal wieder ein Problem beim Blinken. Mal funzt es, mal nicht:( Tritt sporadisch auf. Reagiert...
  • Blinkerschalter links & rechts
    Blinkerschalter links & rechts: Bin ich froh, das BMW nicht den Motorradtestern auf den Leim geht bei der GS. Es ist einfach so angenehm "links wird links geblinkt" und "rechts...
  • Blinkerschalter links & rechts - Ähnliche Themen
