Rauer motorlauf
Diskutiere Rauer motorlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS tü aus 2011 hat die ersten 300 km meinem Empfinden nach einen sehr rauen motorlauf. Habt Ihr ähnliche feststellungen.?, und gibt...
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Hallo, meine GS tü aus 2011 hat die ersten 300 km meinem Empfinden nach einen sehr rauen motorlauf. Habt Ihr ähnliche feststellungen.?, und gibt sich das noch etwas?, danke für eure Erfahrungen zu dem Thema.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
was hattest Du vorher als Vergleich ?
Der 2010'er Motor ist "sportlicher" abgestimmt als z.B. ein 2006'er. Ansonsten würde ich vor der 1.000km Inspektion noch nichts irgendwo hinein interpretieren. Als 'Eingefahren' kannst Du die GS-Motoren eh erst ab 15.000km betrachten.
Micha
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Ich hatte vorher eine Africa Twin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Komm mal zurück wenn Du 3 - 4 Tanks durch hast. Ich erinnere mich auch, dass ich nach meiner V erst mal einigermaßen überrascht war. Wo ist der geschmeidige Motorlauf mit gutem Massenausgleich, der dem Boxer nachgesagt wird?
Eine Synchronisation wird bei der 1000-er durchgeführt. (Ist das noch richtig, weiß ich gar nicht bei der GS ab '10). Die Ventile werden später richtig eingestellt. Die Motorsteuerung ist sebstlernend, da findet erst mal eine Einfahrprozess statt.
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hallo "Verdon"!
Ich bin von einem jap. Reihen-4er (Fireblade) auf die GS '07 umgestiegen. Zu Beginn war ich mir nicht sicher, ob mir das Moped nicht um die Ohren fliegt (z.B. ganz extrem beim Starten)... jetzt fliegt sie trotzdem, jedoch nicht um die Ohren ... :D - hab' mich an sie gewöhnt!
Noch etwas - seit letztem Sommer habe ich die Givi Airflow drauf - da habe ich zum zweiten Mal gemeint, ich habe ein ganz anderes Motorrad...weil, wegen den fehlenden Windgeräuschen und Turbulenzen hab' ich den Motor erst so richtig gehört... hört sich TOLL an!
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Hallo Oliver,
Ich habe auch die givi airflow .da hast du recht, man hört damit deutlich mehr vom Motor.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Meine hat sich übrigens zwischen 8k und 10k km noch mal deutlich verändert. Deutlich weniger Vibrationen geworden. Und seit der 10k Inspektion mit "Throttle Body Sync" (was auch immer das auf deutsch ist) noch mal besser.
Ich wollte es nicht glauben, aber der Motor wird tatsächlich besser mit der Zeit. Und ich glaube nicht, daß*es reine Gewöhnung bei mir ist, da andere Bikes weiterhin fahre und daher nicht mit Erinnerungen, sondern mit aktuellem Empfinden vergleichen kann. Aber kann natürlich dennoch Einbildung sein.
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Das kann ich zu 100% bestätigen!
Der Motor wird mit der Zeit ruhiger und der Lauf runder.
Ich habe jetzt 11.000km auf meiner TÜ und der Lauf ist jetzt signifikant ruhiger als z.B. mit 5000km!
Gruß,
Lupusz
BeMyWheel
BeMyWheel
Großraum-S
1200GSA; Güllepumpe (Gespann, Solo, Turbo)
Im Laufe der ersten 1000km habe ich ähnliches empfunden, allerdings kam dann noch Schieberuckeln:( hinzu.
Im ersten Kundendienst stellte sich heraus, dass die Gaszüge nicht mehr richtig fest waren. Jetzt ist alles wieder ok.
Joe
CBR
DIE Doppelnocker laufen rauher als die normalen.
Mir gefällt grad das an meinem Traktor, da spürt man doch noch das da unten was grobes werkelt ;)
RichardO
´04er 12GS
Moin Gordon,
habe gerade gestern eine "alte" R100GS eines Freundes gefahren. Junge, das sind Vibrationen bei so´nem 2-Ventiler! Dagegen ist der Motorlauf meiner 1200er seidenweich.
Ciao
Ondolf
Rauer motorlauf
Rauer motorlauf - Ähnliche Themen
  • Rauer Motorlauf
    Rauer Motorlauf: Ich fahre eine Pepsi EZ 18. Sie hat nach meinem Geschmack einen extrem rauhen Motorlauf bei höheren Drehzahlen (ab 4000 richtig unangenehm) Damit...
  • 96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist
    96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist: Hallo, die 11er GS eines Freundes läuft sehr rau bei warmem Motor, mal ab 3.000U/min, mal ab 4.000U/min. Als wenn am Motor etwas ausgeschlagen...
  • Motor läuft nach Kaltstart rau und bläut, 1 Minute später alles ok
    Motor läuft nach Kaltstart rau und bläut, 1 Minute später alles ok: Hallo, habe mit meiner GS das Problem dass sie nach dem Kaltstart rau und unsauber läuft ( wie nur auf einem Zylinder) und dabei noch blaue...
  • Plötzliches Ruckeln, rauer Motorlauf im unteren Drehzahlbereich
    Plötzliches Ruckeln, rauer Motorlauf im unteren Drehzahlbereich: Hallo! Ich bräuchte mal dringend einen Tipp! Gestern habe ich meiner Kiste mal was gönnen wollen und habe 98 Oktan getankt. Ca einen halben Tank...
  • Wie rau darf rau sein?
    Wie rau darf rau sein?: Hallo GS'ler, nun fahre ich seit einem guten dreiviertel Jahr eine 08er R1200GS und kann noch nicht so richtig die Boxercharakteristik...
  • Wie rau darf rau sein? - Ähnliche Themen
  • Rauer Motorlauf
