Rad hinten hat Spiel
Diskutiere Rad hinten hat Spiel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab heute meine Q mal angesehen. Beim fahren hatte ich irgerndwie ein komisches Gefühl im Poppo. Un sieh eda, wenn ich das...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich hab heute meine Q mal angesehen. Beim fahren hatte ich irgerndwie ein komisches Gefühl im Poppo. Un sieh eda, wenn ich das Hinterrad hin und her bewegen will, also rechtwinklig zur Fahrtrichtung, dann habe ich etwas Spiel.
Kann das am Radlager liegen, und kann man das einstellen oder muss das neu???
Gruß Rainer
razer
razer
Stuhr
R1100GS
Hey
Das kannst du im normal Fall einstellen. Du hast am endantrieb ein festlager (rechts) und ein loslager (Links) dieses ist durch ein Mutter gesichert diese machst du warm da die mit schraubensicherung eingeklebt ist, dann drehst du die schraube nen ticken fester guckst ob du noch spiel hast und ziehst die Mutter mit 105 Nm wieder fest.
Hoffe konnte helfen
Lg Sebastian
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
Hi Sebastian,
diese Methode ist mir neu, hört sich ja easy an.hast du damit Erfahrungen? Wieviel drehst du die Schraube rein?
razer
razer
Stuhr
R1100GS
Hey
Ist es eigentlich auch. Wenn man die Mutter los bekommt...
Ja Erfahrung mehr als genug ;)
Bin gelernter BMW schrauber ;)
Die Schraube Dreh ich je nach dem rein. Taste dich da langsam ran immer Stücken Weise
hanna
Guten Tag,
Sie sollten aber vorher prüfen ob das Spiel dort ist. Es kann theoretisch auch das Radlager sein. Man/frau kann es fühlen.
mfg. hanna
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Guten morgen Jungs und Mädels :),
danke für die Antworten. Ich werde mich gleich mal dranmachen und nachsehen. Schon die Erkenntnis, dass das Lager nachgestellt werden kann ist viel wert. Da ich kein unbegabter Schrauber bin, denke ich ich kriege das hin.
Gruß Rainer und schönes WE
im Murrdäle
Hallo Geohero und Namensvetter,,
wenn ich mir Deine Baustelle so anschau, hast Du - glaub ich - ein paar Teile zu viel abmontiert.
Das Einstellen der HAG-Lager wäre eigentlich auch einfacher gegangen.
Aber wieso auch einfach, wenns kompliziert geht...! :D
Grüße von Rainer, dem elfer-schwob
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ECHT:confused::confused::confused:
Naja egal waren nur 10 min Mehrarbeit:D:D:D
Rad hinten hat Spiel - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS F700GS Felge Hinterrad Rad hinten auch für F650GS + F800GS
    F700GS Felge Hinterrad Rad hinten auch für F650GS + F800GS: Biete hier die hintere Felge in schwarz aus einer BMW F700GS , passt aber auch in die F650GS , F800GS da diese alle die selbe Schwinge verbaut...
  • Erledigt Speichen-Felge hinten f. K51, schwarz, angeboten als defekt (mit Höhenschlag)
    Speichen-Felge hinten f. K51, schwarz, angeboten als defekt (mit Höhenschlag): Hallo, nach einem heftigen Schlagloch hat die hintere Felge meiner K51 (2014, Laufleistung 49.500km) laut Aussage der Werkstatt beim letztem...
  • Suche Speichenfelge (schwarz) für R 1200 GS K25
    Speichenfelge (schwarz) für R 1200 GS K25: Hallo, suche eine hintere Speichenfelge von einer Triple Black (bzw. Adventure). In gutem Zustand. Bj. ab 2008 - 2012 VG, Chris
  • R 1200 GS Hinteres Rad gammelt!
    Hinteres Rad gammelt!: Hallo zusammen, Habe gestern beim Saison Start Check festgestellt, dass meine 1/2 Jahr alte Räder der Q heftig am gammeln sind. An der hinteren...
  • Suche hintere Nabe 850/11XXGS o. kaputtes H-Rad und Felgenring R80/100GS/R hinten
    hintere Nabe 850/11XXGS o. kaputtes H-Rad und Felgenring R80/100GS/R hinten: Hallo Leute, Suche hintere Nabe von R850/11xxGS mit oder ohne ABS egal oder kaputtes H-Rad zustand egal. Sowie Felgenring hinten v. R80/100GS/R...
  • hintere Nabe 850/11XXGS o. kaputtes H-Rad und Felgenring R80/100GS/R hinten - Ähnliche Themen
