R80GS leckt auf Seitenständer
Diskutiere R80GS leckt auf Seitenständer im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine R80GS Bj. 92 leckt seit einiger Zeit, wenn sie auf dem Seitenständer steht. Ich vermute, dass das Öl aus einer Dichtung...
J
Jochen166
meine R80GS Bj. 92 leckt seit einiger Zeit, wenn sie auf dem Seitenständer steht. Ich vermute, dass das Öl aus einer Dichtung läuft, die einen Fühler im Motorblock abdichtet. Aus diesem "Fühler" (hinter dem Zylinder, leicht unterhalb) kommt ein Kabel dessen Ende nicht nicht verfolgen konnte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke vorab und
Schöne Restpfingsten
Jochen
Gast15171
das ist der öldruckschalter.
die werden schonmal undicht.
austauschen und gut dürfte
es sein. kost nich die welt.
J
Jochen166
danke dafür.
Habe mir mal ein paar Bilder angesehen, das sollte es sein.
Ist es so einfach wie es aussieht? Kabel abziehen, alten Schalter rausdrehen, neuen rein und kabel wieder drauf?
Das würde ich sogar selber hin bekommen.
Danke schon mal.
Jochen
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Ich habe es mal in die richtige Rubrik verschoben, dann gibts vielleicht noch ein paar Antworten mehr..;)
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
danke dafür.
Danke schon mal.
Jochen
yepp. Machs einfach. Und kost wie gesagt nicht die Welt.
Ingmar
Ingmar
einerseits denke ich zwar auch als erstes an den Öldruckschalter, andererseits bin ich etwas skeptisch.
Der Öldruckschalter ragt in einen Bereich der bei laufendem Motor Druck führt und bei abgeschaltetem Motor druckfrei sein sollte. Daher sollte dort eher bei laufendem Motor Öl austreten können. Ausserdem sitzt der Schalter zu hoch, um bei auf dem Seitenständer abgestellten Mopped, komplett ölbedeckt zu sein.
Korrigiert mich, wenn ich da einen Denkfehler mache.
Kannst Du mal genauer beschreiben, was alles ölfeucht ist?
Ingmar
Gast 7673
Öldruckschalter
zeichnet sich (wenn def) durch Öl rund um den Schalter aus..;)
Nur durch Seitenständerlage eher seltsam...
Haste mal n Foto ?:):rolleyes:
J
Jochen166
Das wäre das passende Bild dazu. Und das erste Mal, dass ich ein Bild in ein Forum hochgeladen habe ... (mindestens genauso schwer :))
Gast 7673
Wenn
Ich nicht irre ist da in Höhe des Schalthebels ne Ölspur am Auspuff?
Das könnte der kleine Simmering an der Schaltwelle sein. Kostet nix und ist leicht zu reparieren!
Ansonsten sieht es nach Öldruckschalter aus..Wenn in der kleinen Wanne unter dem Getriebe Öl ist, dann ist es der KW Simmerring.
Ingmar
Ingmar
Geht eigentlich auch erst, wenn man mindestens zehn Beiträge geschrieben hat.
Der Öldruckschalter scheint wirklich ölfeucht zu sein. Aber sehe auch auf dem Vorschaldämpfer und im Bereich Motorbolzen Öl. Das könnte Getriebeöl sein. Wahrscheinlich vom Leerlaufschalter. Riech mal dran, ob es das gute Getriebeöl-Aroma hat :rolleyes:
Ingmar
R80GS leckt auf Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R80GS 1991 gelb schwarz
    BMW R80GS 1991 gelb schwarz: Hallo, biete hier meine R80GS von 1991 zum Verkauf an in gelb/schwarz, aktuelle Laufleistung ca. 112.000km, Griffheizung und Koffer dabei, näheres...
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992
    Neue Reifen für R80GS Bj 1992: Hallo zusammen, ich würde auch gerne nochmal das Thema Reifen strapazieren: Ich habe eine R80GS Bj 1992 ohne Umbauten. Soweit ich weiß, muss ich...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen - Ähnliche Themen
