R12GS 06/06 Griffheizung rechts will nicht mehr
Diskutiere R12GS 06/06 Griffheizung rechts will nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moinsens,
die Griffheizung rechts will nicht mehr. Links funktioniert noch einwandfrei.
Jemand einen brauchbaren Tipp außer die Fuhre in die...
Ham-ger
moinsens,
Jemand einen brauchbaren Tipp außer die Fuhre in die Werkstatt zum
Den Griff habe ich noch nicht auseinander gebaut. Vermutlich irgendein Stecker korrodiert aber vielleicht hat hier ja schon jemand das selbe Problem gehabt und auch eine Lösung gefunden.
Viele Grüße
Stefan
Originalen Endtopf für eine R12GS TÜ Bj. 2011: Biete einen Originalen Endtopf für eine R12GS TÜ an. Die End Topf ist Neuwertig da er nur ca. 2Tkm gelaufen ist.
End Topf war an einer ADV Bj...
Originalen End Topf & Krümmer für eine R12GS TÜ: Biete Originalen End Topf & Krümmer für eine R12GS TÜ an. Die Teile sind Neuwertig da nur ca. 2Tkm gelaufen.
End Topf & Krümmer war an einer...
R12GS TÜ ventildeckel der Triple Black: Biete beide Ventildeckel.
Einer ist leicht beschädigt, jedoch dicht.
€ 125,- inkl. Porto BRD (Festland)
Die Teile können gern in Erkrath oder...
R12GS (K25) orginaler Triple Black Verkleidungs-Satz: Zum Verkauf kommt hier ein originaler BMW Verkleidungssatz in der Farbe Triple Black für eine BMW R 1200 GS (K25).
Der Verkleidungssatz hat...
Griffheizung rechts defekt (R12GS BJ 06/06): Die griffheizung rechts ist ohne Funktion. Vermutlich ist die Heizung im Griff gebrochen o.ä.
Hat hier jemand schon mal den Griff getauscht?
Wenn...
Wenn...
