R1100GS Benzinpumpe re-loaded – „oder dem Wahnsinn nahe“
Diskutiere R1100GS Benzinpumpe re-loaded – „oder dem Wahnsinn nahe“ im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 96’er GS mit Summen im Tank. Trat immer dann auf, wenn der Motor warm wurde. Im Forum nachgeblättert – kleine Eskalation – also gut: Benzinfilter...
Boxerbene
R1100GS-Bj.96
96’er GS mit Summen im Tank. Trat immer dann auf, wenn der Motor warm wurde. Im Forum nachgeblättert – kleine Eskalation – also gut: Benzinfilter gewechselt – Tank wieder montiert – Bei erster Fahrt wieder, als GS warm wurde -> „Summen im Tank“.
Bin ein geduldiger Mensch! Große Eskalation:
Neue Benzinpumpe beschafft, im ausgebauten Zustand (in Benzin - ohne Funkenschlag ;-))getestet: Traumhaft, schnurrt wie ein Kätzchen – also eingebaut. Stunden später wieder zur Probefahrt: Als der Motor warm lief, summt’s auch wieder.
Ich habe jetzt die Wahl:
Entweder geb ich mir die Kugel oder einer von Euch hilft mir in meiner Not weiter. Hat irgendjemand ´ne Ahnung, was ich da noch tun kann? Einzige Erklärung wäre, dass die Pumpe irgendwo Tankinnern anliegt. Eine Frage bleibt da jedoch, warum sich die Pumpe nach 85000 km überlegt hat, sich am Tank anzulehnen und warum dies erst bei warmen Motor laut wird….? Bin für jede Hilfe dankbar!!! Wer kennt ähnliche Herausforderung und deren Lösung???
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
Wir haben schon einige Pumpen gehabt die jahrelang richtig laut waren. Kaputt, im Sinne von nicht mehr funktionieren ist das ganz selten. Lass das Teil doch schnurren. (bei vollem Tank wird das Geräusch eh weniger.)
Aber wenn Du schon zerlegst, dann wirf nen genauen Blick auf den kurzen U-förmigen Schlauch zwischen Pumpe und Filter. Die werden in der "Innenkurve" gerne poröse.
Die Pumpen verrecken eigentlich nur bei altem vergammelten Sprit.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Verdammt, ich dachte die letzten 30.000 km, das wär normal????
Einzig eine Veränderung merke ich, wenn der Tank langsam leer wird und sie hin und wieder zu wenig erwischt. Ansonsten monotones Summen.
Boxerbene: kannst du die Frequenz beschreiben?
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Ich sehe es wie Stollenschleifer.
Als ich vor 5 Jahren das Mopped mit ca. 15.000 km übernommen habe, summte (oder besser jaulte :confused:) es gelegentlich aus dem Tank, mal mehr, mal weniger. Scheinbar weniger wenn der Tank voll ist und die Temperatur niedrig. Ob es schlimmer geworden ist weiß ich nicht - je nach eigener Be- und Empfindlichkeit schon...:rolleyes:. Fakt ist, ich bin 60.000 km weiter, die Pumpe ist immernoch die gleiche und den Filter habe ich auch noch nicht gewechselt - sollte ich aber wohl zumindest mal tun...:cool:
Wenn sich nichts wesentliches ändert, würde ich so auch wieder auf große Tour gehen.:)
Stollenschleifer
Stollenschleifer
wer mit seiner Kiste immer nur in D unterwegs ist, der kann das Wechselintervall des Filters ruhig mal überschreiten. Unser Sprit ist ja einigermassen sauber (abgesehen vom beigemischtem Wasser !!!) . Wer aber etwas im "Abseits" unterwegs ist tut gut daran das Ding regelmässig zu wechseln. Ich säge spasseshalber hin und wieder mal einen auf um zu sehen wie dreckig sie sind. Und siehe da ..... es lohnt sich :-))
Aber besonders bei den älteren Damen (auch 1150) lohnt sich der Austausch des kleinen Stückchen Benzinschlauchs eigentlich immer.
Aber Achtung, baut das Originalteil ein. Einen geraden Meterwarenbenzinschlauch bitte nicht verwenden. Funktioniert nicht !
Boxerbene
R1100GS-Bj.96
Nachgehakt
Ist jemand bekannt, ob für die Pumpengeräusche schon mal das Anliegen der Pumpe an der Innenseite des Tanks verantwortlich war? Für mich derzeit (nach meinen Versuchen mit der neuen Pumpe) die einzig plausible Lösung für die anhaltenden Geräusche... Danke für Unterstützung.
Stollenschleifer
Stollenschleifer
kann ich mir eigentlich nur so vorstellen dass die Einbaulage (verdreht) nicht stimmt. (ja, es geht, man kann das Ding falsch einbauen) Ansonsten halte ich es für unmöglich dass die irgendwo dagegen kommt.
Doch, halt ..... vielleicht hast Du den Schwimmer beim einbauen verbogen ... das könnte noch sein .... :confused:
R1100GS Benzinpumpe re-loaded – „oder dem Wahnsinn nahe“ - Ähnliche Themen
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche
    BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche: Servus miteinander, habe vor kurzem sehr günstig eine 2. GS ergattern können, die aber leider ein „Riesen“ Problem hat. Alle Benzinschläuche im...
  • Erledigt Suche Tank für R1100GS
    Suche Tank für R1100GS: Hallo zusammen, nach 5 Jahren Standzeit sind die Innenbeschichtung und Pumpeneinheit fix und fertig… ich suche daher einen Tank mit intakter...
  • Hilfe bei defekter Benzinpumpe bei Bremerhaven R1100GS
    Hilfe bei defekter Benzinpumpe bei Bremerhaven R1100GS: Hallo Ein Freund von uns hat eine BMW R 1100 Gs mit knapp 400.000 km und ist in der Nähe von Aurich - Bremerhaven gestrandet. Wir vermuten das...
  • Anlasser funktioniert nicht R1100GS
    Anlasser funktioniert nicht R1100GS: Bei meiner Q funzt der Anlasser nicht. Der Anlasser ist in Ordnung. Das habe ich in einer anderen GS ausprobiert. Wenn ich den Startknopf drücke...
  • Suche R1100GS Benzinpumpe
    R1100GS Benzinpumpe: suche für einen Freund eine Benzinpumpe, GS Modell 95 oder 96, Angebote bitte an mich..danke
  • R1100GS Benzinpumpe - Ähnliche Themen
