R100GS PD Classik geht nach 2 jähriger Instzandsetzung aus
Diskutiere R100GS PD Classik geht nach 2 jähriger Instzandsetzung aus im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, nach zwei langen Jahren der Instandsetzung meiner alten Emma, sprich BMW R100PD Classik, geht sie sobald ich den Choke rein...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
nach zwei langen Jahren der Instandsetzung meiner alten Emma, sprich BMW R100PD Classik, geht sie sobald ich den Choke rein schiebe einfach aus.
Habe die Vergaser kontrl. sind sauber.
Schwimmernadelventile hängen nicht.
Membrane oben / runder Deckel ab sind heil.
Sobald das Motorrad warm wird, Choke rein, Motorrad aus.
Springt ohne Choke nicht an.
Warten bis abgekühlt, Choke rein springt sofort an und läuft.
Hat jemand eine Idee.
Würde Emma gerne mal wieder ausführen.
Danke u. Gruß,
Wolle
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Leerlaufdüsen zu?
Gemischschrauben ca. 1 Umdrehung auf?
Zündzeitpunkt stimmt?
Ingmar
Ingmar
Hallo Wolle,
ich denke da ähnlich wie Benno. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegts an den Vergasern. Choke rein heisst, dass Du den Startvergaser dicht machst. Hierüber kommt kein Gemisch mehr. Hast Du mal probiert sie mit dem Gas am Laufen zu halten. Sprich, bevor den Choke zurück nimmst die Drehzahl hoch (z.B. so 3500U/min) und halten und dabei dann den Choke erst zurück. Wenn sie dann läuft, sollte es am Leerlaufvergaser liegen. Prüfe aber ersteinmal, wie Benno schon geschrieben hat, die Vergasereinstellung und die Düsen.
Ingmar
ehemaliges Mitglied
Danke u. Gruß,
Wolle
Alter Gentelman was:loveyou:
Tippe auf die Umluftschraube die sind sehr penibel da reicht schon nen Tick zu drehen.
Mfg Edda
P.swürde Ed auch gerne mal wieder ausführen aber der ist beim Fahrgestellchiruge.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Wolle,
hast Du die Startvergaser richtig rum eingebaut?
Also nicht links und rechts vertauscht und/oder um 180 Grad verdreht.
Deine Beschreibung klingt danach.
Christian
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
hab mir alles angeschaut und konnte mir keinem Reim darauf machen.
BMW hat dann ein paar Stunden rum geschraubt und hat dann den Tank entleert und neuen Kraftstoff auf gefüllt.
Wenn ich den Meister dort nicht Jahre lang kennen würde, wäre ich skeptisch!!!
Muss aber gestehen das sie jetzt läuft!!
War nicht billig die Reparatur.
Man war das schön wieder auf meiner alten Emma zu sitzen.
Die Kleine wird jetzt alt mit mir.
Gruss,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
ja habe sie so wieder geholt (hatte sie leider verkauft) und dann nach Lackierung und verchromen und Speichen neu machen, sprang sie mit dem Sprit und Choke sofort an.
mit Choke lief sie gut nur ohne Choke nicht.
Gruss,
Wolle
R100GS PD Classik geht nach 2 jähriger Instzandsetzung aus - Ähnliche Themen
  • Erledigt 17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R
    17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R: Hallo, ich möchte hier ein 17" Speichen Hinterrad für die BMW Modelle R80GS, R100GS, R80R, R100R zum Kauf anbieten. Das Hinterrad ist gebraucht...
  • R100GS Dakar Tipps
    R100GS Dakar Tipps: Servus kann mir jemand paar Tipps und Erfahrung zur R100GS Dakar sagen, evtl. auch eine preisliche Richtung. Ein Spezl von mir hat die...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Biete 2 Ventiler BMW R100GS PD Paris Dakar
    BMW R100GS PD Paris Dakar: Ich verkaufe meine BMW R 100 GS Paris, Dakar. Ich selbst habe das Moped seit 2002. Guter Zustand. Am besten anschauen.
 Die BMW ist in einem...
  • Suche Kofferträger Hepco Becker R100GS
    Kofferträger Hepco Becker R100GS: Hallo in die Runde, ich suche immernoch Kofferträger von Hepco und Becker für die R100 GS. Hat da jemand vielleicht was für mich? Lieben Gruß...
  • Kofferträger Hepco Becker R100GS - Ähnliche Themen
