R100GS Koffer sichern gegen Verlust und Diebstahl
Diskutiere R100GS Koffer sichern gegen Verlust und Diebstahl im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fuhr früher eine R1150GS. Die Koffer waren ab- und festschließbar. Bei meiner R100GS ist der Originalkoffer nur mit einem Klipp befestigt und...
ox-4
ox-4
Freiburg
R100GS
Bei meiner R100GS ist der Originalkoffer nur mit einem Klipp befestigt und auch nicht abschließbar. Hat jemand eine Idee, wie ich die Koffer
a.) vor Diebstahl und
b.) davor schützen kann, dass sie nicht bei der Fahrt abfallen?
So was wie ein Spanngurt aus Stahl mit Schloss?
Hat vielleicht jemand eine gute Idee? :confused:
Alex
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
b) ist einfach, da reicht ein Spanngurt.
a) lässt sich evtl. mit einem angeschraubten Bügel und einem Vorhängeschloss lösen.
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Für die Originalkoffer gibt es abschliessbare Halterungen. Sieh mal im Ersatzteilkatalog nach. Die Schliessen werden angenietet und sind doch recht stabil. Auf Wunsch bekommt man die Schlösser auch mit Gleichschliessung, damit du mit dem Zündschlüssel auch die Koffer abschliessen kannst.
Greetz Ronny
Gast 7673
an
dem alten Trägersystem war in der linken oberen Ecke des Trägers ein Versteifungsblech eingelötet, welches ein Loch hatte.
An der gleichen Stelle im Koffer ein Loch gebohrt, glatzköpfigen Stehbolzen von außen nach innen durchgeschoben und im Koffer mit ner großen Flügelmutter festschrauben. An den Koffern kannste dann das Mopett rumtragen;)
Wenn der Träger sowas nicht hat, dann eben einen Bügekl aus Stahlblech fertigen, über den Träger legen, zwei Löcher bohren und zwei Flügelmuttern nehmen.
Dicht ist das auch immer gewesen. Kannst ja zur Vorsicht noch Gummiringe zwischenlegen.
Außerdem hab ich noch nen schön erhaltenen Koffersatz für die R 80 G/S (asymetrisch, links kleiner wg APufftopf) mit Schlössern und Schlüsseln zu verkaufen.
ox-4
ox-4
Freiburg
R100GS
Wenn der Träger sowas nicht hat, dann eben einen Bügekl ...
Leider habe ich diese Versteifungsblech nicht. Die Alternative ein Bügekl?:confused:
Was ist ein Bügekl?
Gast 7673
Was ist ein Bügekl?
:D:DEin Tippfehler !!;):D BÜGEL
als ein Stück Bandeisen oder ähnliches, so gebogen dass es halb um das Trägerrohr rumgeht und zwei Löcher hat durch die dann von außen nach innen die Stehbolzen geschoben werden können und mit Muttern bzw Flügelmuttern (geht einfacher) angeschraubt werden können.
ox-4
ox-4
Freiburg
R100GS
Wer Tippfehler findet darf sie behalten :-)
Verstehe - Scheint mit einfach und effektiv.
Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, dass mir der Koffer nicht geöffnet wird. Vielleicht finde ich für die original Koffer einen Verschluss zum abschließen.
Quallentier
Quallentier
:D:D:D
Hallo Di@k, viele Grüße :)
Gast 7673
Hi there
Greetz Ronny
So issas !!
Guck mal oben
:D:D:D
Sei mal gegrüßt Ralf alter Heizer:D:D;)
ox-4
ox-4
Freiburg
R100GS
@ Di@k
Ich sehe da keinen Widerspruch ;)
Die Dinger gibt es und ich muss sie jetzt nur noch finden :o
R100GS Koffer sichern gegen Verlust und Diebstahl - Ähnliche Themen
  • Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS
    Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS: Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit der Montage der Alukoffer des rumänischen Herstellers Heavy Duties auf dem Originalträger einer...
  • Suche Koffer R100GS
    Koffer R100GS: Ich suche einen gebrauchten, linken Koffer für eine BMW R100GS oder auch nur den Deckel zum tauschen. BJ: 1993
  • Touratech Zega (alte) Alu Koffer welche für die r100gs
    Touratech Zega (alte) Alu Koffer welche für die r100gs: Hall ich bin auf der suche nach den alten Touratech Zega, nun bei meiner r100gs der Rechte Seite ist der Auspuff da muss ich eine schmaleren...
  • Suche Suche Touratech Zega (alte) Alu Koffer (mit Träger) für eine BMW R100GS
    Suche Touratech Zega (alte) Alu Koffer (mit Träger) für eine BMW R100GS: Suche Touratech Zega (alte) Alu Koffer für eine BMW R100GS. Ich weiss nicht ob die auf meinen orginal Träger passen Glück auf
  • Suche Dringend Alukoffer gesucht!
    Dringend Alukoffer gesucht!: Halllo, brauche dringend einen Satz Alukoffer und Halterung – BMW R100GS PD – geht in einer Woche auf Reise und DHL hat Koffer verschlampt...
  • Dringend Alukoffer gesucht! - Ähnliche Themen
