R 80 RT - Endantrieb länger als 37:11
Diskutiere R 80 RT - Endantrieb länger als 37:11 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi leute, ein bekannter hat eine R 80 RT aus 1989 mit einarmschwinge und endantrieb mit 37:11 übersetzung. er sucht nun eine längere...
GS Jupp
GS Jupp
hi leute,
er sucht nun eine längere übersetzung, weil ihn die "hohe drehzahl" stört :eek:
folgende endantriebe, aus von der gs, sollten passen: R 65 - R 80 und R 100
was ist die längste version die gebaut wurde und die in das schmuckstück hinpassen sollte?
danke schon mal für eure bemühungen ;) :D:D
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
kann mir eigentlich nicht vorstellen, das die r80rt die gleiche übersetzung hat, wie die r80g/s.
von den gs modellen kannst du keinen endantrieb verwenden.
der endantrieb von der r80g/s und r65gs passen zwar auf die schwinge von der rt, haben aber nur 3 radbolzen.
die r80g/s ist auch 37/11 übersetzt und die r65 ist noch kürzer.
von der r80gs und der r100gs passen die endantriebe nicht, weil die schon die paraleverschwingen hatten.
mfg maik
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Übersetzung 32/10
meines Wissens ist für eine RT mit Einarmschwinge die Übersetzung 32/10 der R100RT die längste verfügbare Übersetzung.
Habe ich in meine R80RT auch eingebaut und bin ganz zufrieden.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Rolf!
Die R100RT hatte die Übersetzung 33/11.
Die für alle Belange geeignete Übersetzung dürfte die von dir verwendete
32/10 sein. Dies war die Serienübersetzung der nackten R80 und war auf
Wunsch auch für die R80RT zu bestellen.
Die 33/11 kann man auch verbauen, dürfte aber nur für reine
Autobahnlangstreckenfahrer sinnvoll sein.
Gruß aus Bayern
Max
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Richtig
Hallo Max,
Du hast recht, die Übersetzungen sind so wie von Dir beschrieben.
Hatte da einen Dreher drin.
Ich habe beide Übersetzungen ausprobiert, die kürzere 32/10 der R80 und die 33/11 der R100RT.
Habe mich dann für die 33/11 entschieden und bin ganz zufrieden.
Aber bei uns geht es ja auch nicht soviel auf und ab wie bei Euch in Bayern;).
Gruß Rolf
GS Jupp
GS Jupp
hi leuts,
danke für die rege teilnahme :D ich werde eure erfahrungen und einschätzungen weiterleiten ;)
R 80 RT - Endantrieb länger als 37:11 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Meine GS steht gerade in Luxemburg und wartet auf Rückführung durch den ADAC. Problem: Ölaustritt am Endantrieb. Also Simmering, mindesten...
  • Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb
    Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb: Hello! ich möchte auf eine längere Übersetzung umbauen (RT Endantrieb) und bräuchte das Anzugsmoment der rot makierten Schraube. bzw gibt es bei...
  • Farbe Kardanöl Endantrieb
    Farbe Kardanöl Endantrieb: Moin, ich fahre zwar ne 1250, aber die Endantriebe sind ja gleich und von den 1250er Fahrern dürften die allerwenigsten schon ihre Wartung selbst...
  • Endantrieb - länger übersetzen
    Endantrieb - länger übersetzen: ​​Hallo, ich möchte meine 1200 GS Bj. 2010 (Sondermodell 30 Jahre GS ) länger übersetzen, habe gehört es gibt die Möglichkeit über den Endantrieb...
  • Endantrieb - länger übersetzen - Ähnliche Themen
