R 1200 GS mit Motorschaden
Diskutiere R 1200 GS mit Motorschaden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, am Samstag verliße mich meine 2007er GS mit nur 25.000km auf der Uhr. Lt. " dem Freundlichen " ist nichts mehr zu machen -...
Jogobella
Jogobella
in Hessen
R 1200 GS 2015
Hallo allerseits,
Lt. " dem Freundlichen " ist nichts mehr zu machen - kapitaler Motorschaden.
Ein " neuer " Motor kostet ca. 5000€ + 1000€ Einbau.
Aufgrund des Alters von 6 Jahren könnte ich im besten Fall mit 50% Kulanz rechnen.
Das sind dann am Ende 3000€. ATM werden auch mit 1500€ gehandelt + Einbau.
Fahrzeug hat alle Inspektionen und ist Scheckheftgepflegt.
Was empfehlt ihr mir zu tun ?
r1200gsler
R1200GS 2006 98PS
zunächst: beileid....
was war auslöser für den Motorschaden- was genau ist defekt?
hatte genau das gleiche problem bei meinem vw t5- 10.000 kosten bei vw mit atm- alt. atm 5.300.- vom verwerter über ebay incl. Einbau bei vw abzgl. kulanz: vw 1 service (500.- nach diskussion mit dem kundenservice vwn)- habe mich für letzteres entschieden gehabt...
wenn dus billig machst unbedingt drauf achten, dass du genau den richtigen motor(Motor-kennbuchstaben) bekommst- nicht nur ungefähr den passenden!
bei nur 1000 oder weniger Differenz zum original bmw-job würde ich persönlich es ob meiner erfahrungen def. beim freundlichen machen lassen...(u.a. auch 2 jahre Gewährleistung!)
und wenn dann einbau nur bei jemanden, der sich ohne wenn und aber 100% auskennt- bmw- oder ex-bmw betrieb/Meister/Mitarbeiter... die haben auch die Infrastruktur dazu, die es braucht zur Einstellung...etc.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn man mir die 50% Kulanz garantieren würde, würde ich den Neumotor nehmen, denn das sind dann gerade einmal 1000 Euro mehr als der ATM, oder ist es ein ATM aus dem Werk, dann den. Einfach einen gebrauchten Motor reinhängen würde ich nicht so ohne weiteres wollen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Was ist an dem Motor defekt?
Ich würde auch keinen Gebrauchten Motor reinhängen.
Gebrauch kaufst du die Katze im Sack.
hpl
hpl
R1200GS K25
Hallo Jogoballa,
aus Erfahrung rate ich Dir,setze Dich mit der Kundenbetreuung von BMW in Verbindung, denn nach 25.000 Km Laufleistung
sollte ein solcher Motor nicht defekt sein. Besonders mit dem Hintergrund: Scheckheftgepflegt. Allerdings wäre es wichtig zu wissen, was die Ursache ist......Wenn ein Materialfehler vorliegt, müßte mehr als 50% drin sein!
hpl
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Jogoballa
Motor von BMW und Anruf / Mail an die Kundenbetreuung von BMW da kommen mehr als 50 % raus auskunft kommt von einem Bekannten der bei BMW Arbeitet.
Gruss RHGS
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was dem einen der Defekt am Motor ist des anderen die kaputte Tastatur. Je nach Alter, Pflege- und Nutzungsgrad würde ich beim jeweiligen Hersteller einen Kulanzantrag stellen.
fralind
fralind
Was ist ein kapitaler Motorschaden.
Und warum 5.000 €.
Selbst wenn es das Pleuel nach oben duchschlagen hat können Zylinder und Köpfe weiterverwendet werden.
Jogobella
Jogobella
in Hessen
R 1200 GS 2015
Ich bin kein großer Schrauber, aber das Pleuel ist gebrochen und die Teile hat man im Motor zusammengesucht.
Mittlerweile steht das Bike 2 Wochen beim FREUNDLICHEN, das Einzige was man mir sagte und das Vage : wenn Sie Glück haben dann 50% Kulanz...
Der Kontakt nach München war auch nicht hilfreich.
Ich bekam 'ne Mail, daß man den Vorgang zum zuständigen BMW Partner weitergibt ( der kennt den Fall ja ). Auch das ist jetzt eine Woche her...
Habe nun ein Angebot eines Aufkäufers für 3000 EURO und zudem eine VFR...
Beileid, aber die große Schrift ist deshalb nicht erforderlich. Nervt.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
hallo jogo ,tut mir echt leid für dich!!!wenn du die möglichkeit hast,auf kulanz den motor von bmw zu bekommen...alleine schon wegen der garantie und du den gedanken hegst,dein moped über jahre hinweg zu fahren...dann zögere nicht lange rum,sobald du grünes licht bekommst.
was mich stutzig macht:
die lange wartezeit ,wegen der kulanzsache bei bmw!ich hatte mal einen leichten minimalen rahmenriss,da wurde direkt vor ort über`s intranet in münchen nachgefragt und innerhalb von 15.min hatte ich die antwort!
egal wie die sache ausgeht...ich wünsche dir alles gute!!!
gruss alex
Jogobella
Jogobella
in Hessen
R 1200 GS 2015
Mein FREUNDLICHER hat sich nun ablehnend geäußert, d.h. da ich nur die km-Inspektionen habe und nicht die Jährlichen ( 4 statt 6 ) gibt's MAX 50%, was dann incl. Einbau bei 3800 EURO liegen würde.
Habe es daher nun vorgezogen das BIKE für 3500 EURO an 'nen Schrauber ( der 'nen Motor hat ) zu verkaufen...
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Das verstehe ich nicht: dein Freundlicher entscheidet doch nicht, ob BMW aus Kulanz zuzahlt. Er stellt einen Kulanzantrag und dann reagiert BMW darauf.
Und die Begründng bzgl. jährliche Inspektion verstehe ich auch nicht: bei den 2007'ern Modellen war die nie nötig.
Center10
Dormagen
1200 GS
Wenn BMW dir nicht entgegen kommt dann kauf einen gebrauchten aus ner Unfallmaschiene und schraub das Ding selber rein, ist keine große Kunst den Motor zu wechseln wenn du keine 2 linken Hände hast.
ta-rider
Guter Schritt. Nachdem bei dir genau dass passiert ist was man so über die Haltbarkeit und den Kundenservice von BMW sagt verbuch es als Lehre und hol dir für die 3500 Euro ne gebrauchte Honda Afrika Twin. Da hast dann eine Reiseenduro die für Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit bekannt ist.
Seit 13 Jahren auf Weltreise: Ian Coates bei Touratech
Nicht unterkriegen lassen, Tobi
R 1200 GS mit Motorschaden - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • R 1200 GS K25 BJ 05 Motorschaden bei 30Tkm Ventilabriss rechter Zylinder
    R 1200 GS K25 BJ 05 Motorschaden bei 30Tkm Ventilabriss rechter Zylinder: Hallo Gemeinde, Ich habe seit kurzem das o.g. Mopped von meinem Schwiegervater bekommen und nun ist es nach ca. 1000km Bewegung stehengeblieben...
  • R 1200 GS - Motorschaden
    R 1200 GS - Motorschaden: Liebe Forumsmitglieder, zu Eurer Information hier meine Erfahrungen mit einer R 1200 GS, die ich im Mai auch per Email an BMW geschickt habe -...
  • GSADV 1200 - Motorschaden
    GSADV 1200 - Motorschaden: Hallo, Bin am Gardasee und sitze seit Sonntag ohne Die ADV da, wurde zur Werkstatt geschleppt. Nun die Diagnose - Motorschaden, nach 12.884 km...
  • Suche 1200´Gs Gesucht, gerne mit Motorschaden oder Änliches.
    1200´Gs Gesucht, gerne mit Motorschaden oder Änliches.: Hallo Gs Fahrer, nachdem meine 1150 Gs Geklaut:mad: worden ist, bin ich nun auf der suche einer neuen Q ,einer 1200 GS .Da ich keine zwei linken...
  • 1200´Gs Gesucht, gerne mit Motorschaden oder Änliches. - Ähnliche Themen
