R 1150 GS Quietschen vom Polyriemen?
Diskutiere Quietschen vom Polyriemen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, nach gestriger Erstfahrt hörte ich ein starkes quietschendes / metallisches Geräusch aus dem vorderen Motorblockbereich -Stirndeckel-, was...
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
nach gestriger Erstfahrt hörte ich ein starkes quietschendes / metallisches Geräusch aus dem vorderen Motorblockbereich -Stirndeckel-, was auch während der Fahrt hörbar war.
Meine Frage nun: Könnte es vom Polyriemen kommen? Das Bike hat nun 40tkm runter.
Danke schon mal vorab für Hinweise.
Rainer
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
kann sein,
kannst ja mal die Riemenspannung kontrollieren, am besten nach Anleitung aus Gerds Powerboxer-Seite.
normal ist es aber so, daß der Riemen nur anfangs rutscht (wenn er rutscht), wenn er etwas läuft, wird er wärmer und haftet besser,
wenn er durchgängig rutscht, oder bei jedem größeren Drehzahlsprung (runterschalten) , dann würde ich die Spannung schnellstens kontrollieren und mir schon mal Ersatz besorgen,
sonst stehst du zuerst mit gerissenem Keilriemen und dann ohne Strom (braucht die Zündung) da....
wobei 40000 km schon sehr wenig ist, meinen habe ich bei ca. 100 tkm gewechselt, da war er dann aber auch fertich..
Gast20919
1150 er und 40tkm alles klar , der hat alle Weichmacher verloren in den Jahren ,der kann nichts anderes als quietschen ,wird zeit für einen Neuen ....
auch die Bremsleitungen , die Spritschläuche im Tank sind nicht mehr Neu .
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
der Fehler ist gefunden - die Benzinpumpe ! Wird gewechselt, weil defekt, Moped geht im Standgas, beim Gas zurücknehe
men plötzlich aus.
Gruss Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
was hat der erste mit dem letzten Beitrag gemeinsam?
P
Polozwei
Du bist also der Meinung es liegt an der Benzinpumpe wenn das Mopded im Standgas ausgeht? Und sonst läuft es normal?
Find ich komisch.
qhammer
qhammer
Dann hat die Pumpe wohl gefressen und das kann sich ähnlich anhören wie ein rutschender Poliriemen im Leerlauf.
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
Das Problem ist gelöst. Es war simpel - Die Kraftstoffleitung war an den Schnellverschlüssen nicht dicht und deshalb hat die Kraftstoffpumpe gefiept.
Quietschen vom Polyriemen? - Ähnliche Themen
  • Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen
    Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen: Moin. seit gestern hab ich ein ekliges Quitschen beim Ziehen der Kupplung iCloud Hab das Geräusch im Video festgehalten. es kommt aus dem...
  • Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart
    Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart: Seit kurzem quietscht /fiepst es kurz nachdem ich meine 1150er kalt starte . Wenn sie warm ist alles gut Hatte jetzt den Anlasser raus ,sauber...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen
    R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen: Hallo liebes GS-Forum! Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner...
  • 1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?
    1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?: Hallo zusammen... Nachdem ich die Simmerringe meiner 1150GSA erfolgreich getauscht habe und das Geklackere des Kettenspanners durch Wechsel auf...
  • 1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen? - Ähnliche Themen
