Quietschen bei Anfahren
Diskutiere Quietschen bei Anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Bitte um Hilfe und Rat: Bei uns hat es zu Zeit am Morgen so um die 14-16°C. Wenn ich die Q von ihrer Plane befreit habe und sie starte läuft...
Mogli
Mogli
Atzenbrugg, Niederösterreich
R1100GS
Wenn ich die Q von ihrer Plane befreit habe und sie starte läuft alles Bestens.
Allerdings beginnt sie beim Anfahren ziemlich laut zu quietschen/klingeln und die Vibrationen sind auch nicht ohne.
Das Geräusch kommt definitiv von den beiden Zylindern.
Fahre ich am Nachmittag nach Hause und die Aussentemperaturen sind moderater (so um die 25°C) tritt dieses Phänomen nicht auf.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Eventuell Poly-V Riemen spannen.
Die feuchte Luft morgens fördert das Durchrutschen.
Das Quietschen dürfte vom Poly-V-Riemen kommen. Vielleicht mal korrekt spannen? Zylinder quietschen zumindest nicht. Wenn es bei Anfahren klingelt ist das die Strassenbahn (sorry :D), aber mit dem Motor wird es nix zu tun haben. Der klingelt vielleicht auch, doch nicht bei diesen Drehzahlen (ich nehme mal an Du drehst dn kalten Motor nicht auf 6500).
Die Vibrationen KÖNNTEN an schlechter Synchronisation liegen die sich speziall bei kaltem Motor ziemlich bemerkbar macht.
Den Tank hattest Du nicht ab?
Mogli
Mogli
R1100GS
Poly V Riemen wurde vor 5tkm (weil gerissen) vom Freundlichen getauscht.
das Geräusch kommt definitiv von den Zylindern.
Hatten da schon mal einen Beitrag, kann ihn aber nicht mehr finden.
Da war was mit Anfahren und quietschen/Klingeln/pfeifen
what ever
lg
Mogli
Mogli
Mogli
R1100GS
So hab den Beitrag doch noch gefunden!
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=14833&highlight=zwitscherndes
Dem Soundfile nach ist es genau das selbe wie bei mir.
Kurz bevor mein Riemen letztes Jahr gerissen ist, hat er auch gequietscht. Das hat sich aber komplett anders angehört als jetzt.
@gerd: du hast damals die version mit dem Poly-V Riemen verworfen.
Könnten es die Drosselklappen sein?
Quietschen bei Anfahren - Ähnliche Themen
  • Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen
    Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen: Moin. seit gestern hab ich ein ekliges Quitschen beim Ziehen der Kupplung iCloud Hab das Geräusch im Video festgehalten. es kommt aus dem...
  • Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart
    Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart: Seit kurzem quietscht /fiepst es kurz nachdem ich meine 1150er kalt starte . Wenn sie warm ist alles gut Hatte jetzt den Anlasser raus ,sauber...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen
    R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen: Hallo liebes GS-Forum! Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner...
  • Quietschen beim Rangieren
    Quietschen beim Rangieren: Hallo, ich habe eine neue F750 GS und damit ca. 2000km auf der Uhr. Bin zufrieden und alles läuft wie es soll.......aber mir ist aufgefallen...
  • Quietschen beim Rangieren - Ähnliche Themen
