seibi
Hallo liebe GS-Gemeinde,
heute morgen mußte ich unfreiwillig feuchten Asphalt knutschen. Bin auf dem Weg zur Arbeit, als im Kreisverkehr plötzlich beide Reifen wegrutschten. Die Fuhre glitt ein paar Meter auf der linken Seite über die Straße und blieb mit mir am Bordstein liegen. Schrecksekunde, dann Möppi aus, aufgehoben und auf dem Bürgersteig abgestellt. Nach ersten Untersuchungen Zylinderschutz zerlegt(originaler), Ventildeckel und linkes Griffende abgefräst, Rahmenteil, an dem Endtopf und Kofferhalter+Soziusfussraste befestigt ist, nach oben und innen verbogen. Hatte keine Koffer mit. Der Endtopf selber hat niGS abbekommen. Seltsamer Weise blinken jetzt abwechselnd die beiden ABS-Lämpchen, und zwar sofort, nachdem ich die Zündung einschalte. Es erfolgt auch kein Test mehr nach dem Anfahren.
Habe schon die Kabel für die Sensoren überprüft, Bremsflüssigkeit in beiden Behältern, Bremslicht, Blinker, Fahrlicht alles in Ordnung. Hebelei von Hand- Fussbremse waren vom Sturz nicht betroffen. Bin dann noch ca. 70 km gefahren und habe keine anderen Probleme feststellen können.
Kann es sein, dass durch den Aufschlag, hatte keine große Schräglage, das ABS-Modul was abbekommen hat ? Was kann ich sonst noch alles testen und überprüfen? Die GS ist von 05.2000.
Ein grübelnder
Bubi
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden (Mark Twain)
Ein grübelnder
Bubi
